japanlove
honda civic
42 - Loire France Messages : 789
Sujets : 47
17-12-2016, 10:39:16 - [D16z6] e85
Salut à tous,
J aurai besoin d infos concernant une reprog à le85 pour un d16z6.
Je sais que d origine les injecteurs de d16 ne supportent pas la betrave .
Mais je suis en train de préparer un bon d16 ( https://www.japancar.fr/forum/Sujet-eg5-...caisse-nue) et j en aurai profiter pour changer les injecteurs.
Si vous avez des conseils à me donner je suis preneur. Merci
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 538
17-12-2016, 11:18:42 - RE: [D16z6] e85
Z6, 240cc oui, idem B16 et B18 (mais B18 en pression plus élevée
aussoja est en 370cc (j'ai oublié la marque, mais une qualitative), et pas de soucis avec en E85 avec pompe AEM
ça tient sans forcer en atmo standard E85, donc avec moteur prépa, ça doit le faire aussi..
maintenant, je n'ai pas comparé le prix avec les RDX
niavlysj
'96 EJ9
17-12-2016, 12:24:07 - RE: [D16z6] e85
Non je ne roule pas à l'E85, aussoja oui, et oui je suis sur, mais attention, il y a aussi les variantes OBD0/1/2 dans les ref que tu montres
(Modification du message : 17-12-2016, 12:24:50 par niavlysj.)
DocteurH
17-12-2016, 14:35:29 - RE: [D16z6] e85
Injecteur d'origine + régulateur de pression réglable ça passera sans soucis sauf si la pompe à essence est fatiguée...dans tous les cas faudra la changée.
A priori un bon conseil serait de d'abord se faire la main sur un moteur stock plutôt qu'un préparé :
(17-12-2016, 10:39:16)japanlove a écrit : ....
A bon entendeur
