[ED7] Pb fusible, pompe a essence et e85
kainro Hors ligne
Honda Integra
90 - Territoire de Belfort France
Sujets : 34
03-10-2013, 20:23:42   -   [ED7] Pb fusible, pompe a essence et e85
Bonsoir,
Ca fait maintenant plus d'un an et 25 000km que je roule a l'e85 en ayant juste augmenter la pression d'essence.
Il y a quelques semaines ma pompe a essence commence a faiblir forcément c'est pas prévu pour tourner a des pressions pareilles.
Je commande une pompe haute pression et je la monte jusque la tout va bien.
Voila le moment ou je démarre, la voiture pétarade, elle tourne mal j'accélère elle s'étouffe, le régime se stabilise, j'accélère elle cale fusible qui vient de cramé.
Je change le fusible je baisse une peu la pression, ca va mais la voiture tourne pauvre, j'augmente la pression et paf le fusible qui crame...
D'après vous pourquoi ce fusible crame t'il?
(Modification du message : 03-10-2013, 20:32:13 par kainro.)
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
04-10-2013, 11:37:17   -   RE: [ED7] Pb fusible, pompe a essence et e85
C'est quoi l'ampérage de ton fusible?
Et tu met quoi comme pression?
kainro Hors ligne
Honda Integra
Sujets : 34
04-10-2013, 13:07:24   -   RE: [ED7] Pb fusible, pompe a essence et e85
Le fusible c'est un 10A
Dés que la pression passe les 4,5bar a peu prés le fusible lache, c'est surtout au moment du réglage que ca arrive, le premier coup ou le fusible a laché j'avais beaucoup trop de pression, a peu près 6 bar.
Je viens de régler la pression correctement, pas de problème de fusible par contre elle a vraiment du mal a démarrer, le ralentit n'est pas très stable,
et elle cale systématiquement dés que je débraye a un régime au dessus de 3000tr/min, l'aiguille du compte tour descend normalement et au moment ou elle devrait se stabiliser elle descend et ca cale...
J'ai peut etre changer ma pompe a essence pour rien, ce n'était peut etre pas ca le problème au final.
Du coup je ne sais plus ou chercher!
(Modification du message : 04-10-2013, 14:43:38 par kainro.)
gt addict Hors ligne
civic 6gen 2l 16s i-vtec
05-10-2013, 07:29:54   -   RE: [ED7] Pb fusible, pompe a essence et e85
et il n'y a pas la possibilite de remetre la pompe stock ac des plus gros injecteurs et peut changer aussi le rail avec le regulateur de pression ?Rolleyes
(passage en turbo en court)
NSX my dream ...
  [EC9] Problème sous-régime E85 Civic4 0 191 20-10-2023, 19:10:06
Dernier message: Civic4
  [ED9] pompe à essence ne tourne pas à chaud macmiki 1 516 12-06-2021, 15:46:34
Dernier message: macmiki
  [ej2/b18c/P28] e85 sur b18c Vtec-ej 6 947 06-06-2021, 18:48:32
Dernier message: indice 98
  [ej2] plus de bruit de pompe à essence Vtec-ej 2 583 30-04-2021, 07:53:00
Dernier message: jeromeg
  [ CIVIC EP3 ] Aide filtre pompe a essence walbro; PAPYCIVIC 5 1 046 26-08-2020, 09:45:22
Dernier message: PAPYCIVIC
  [EK3] Pompe a essence bruyante Clem971 5 634 28-03-2020, 17:42:56
Dernier message: Clem971
  [B16A2] pompe essence mall50 17 2 994 25-11-2019, 14:10:11
Dernier message: nonovtec
  [EE9] : problème pompe à essence julius 2 990 27-05-2019, 20:47:26
Dernier message: julius
  [DelSol, EG] Cramage de fusible de chauffage! da_sherminator 6 1 249 14-03-2019, 22:58:32
Dernier message: da_sherminator
  [EG4 vtec-e] en test avec de l'E85 kevinVTEC 37 11 564 11-11-2018, 18:45:39
