[EG3] Problème Fonctionnement Autoradio
Run-D.M.C[37] Hors ligne
Honda Civic EG3
37 - Indre-et-Loire France
22-12-2014, 00:29:18   -   [EG3] Problème Fonctionnement Autoradio
Bonjour à tous ! Voilà dans mon EG3 j'ai donc le poste d'origine Blaupunkt à cassettes. Pour écouter ma musique un ami ma proposé un de ces trois autoradios. Problème aucun ne marche ! On s'est aperçu qu'il y avait un fil de coupé, donc on décide de le réparer, mais rien n'y fait toujours rien... Et dans les deux cas (fil coupé ou non) le Blaupunkt marche parfaitement !
Quelqu'un aurait une solution, une hypothèse ?
Merci d'avance ! help
timal45 Hors ligne
honda civic eg5
45 - Loiret France
27-12-2014, 13:27:12   -   RE: [EG3] Problème Fonctionnement Autoradio
Le fil coupé se situe ou?
sur faisceau de l'autoradio (iso) ou celui qui provient de la caisse?
Ton poste blaupunkt fonctionne t-il a l'arret,moteur tournant?
sa ka wouléééééééééé
(Modification du message : 27-12-2014, 13:30:39 par timal45.)
Honda Civic EG3
27-12-2014, 15:40:50   -   RE: [EG3] Problème Fonctionnement Autoradio
Le fil se situe sur la cosse grise on dirait que c'est le + batterie. Et le Blaupunkt fonctionne moteur coupé, tournant enfin normalement quoi ^^
timal45 Hors ligne
honda civic eg5
45 - Loiret France
01-01-2015, 22:21:35   -   RE: [EG3] Problème Fonctionnement Autoradio
donc si je comprend bien le fils coupé se situe sur le faisceau de la voiture.
As-tu essayé ces autoradios sur une autre voiture?
ce ne peu etre le + batterie sinon meme le blaupunkt ne fonctionnerais pas.
Honda Civic EG3
02-01-2015, 00:50:08   -   RE: [EG3] Problème Fonctionnement Autoradio
Oui le fil vient de la voiture. Et oui j'ai essayé avec le LG qui il y a dans l'Alfa de ma mère (il fonctionne parfaitement dans l'Alfa) et rien dans ma Civic. C'est vrai que le + batterie j'y crois moyen moi aussi vu que le Blaupunkt fonctionne parfaitement.
Et j'ai oublié de préciser que l'ancien proprio avait un Sony et remit le Blaupunkt pour la vente. Dans mon souvenir son Sony marchait très bien.
john Hors ligne
Papayou Officiel
honda civic em1
09 - Ariège France
18-01-2015, 22:59:18   -   RE: [EG3] Problème Fonctionnement Autoradio
tu as trouver ton soucis pour ton autoradio?
Honda Civic EG3
19-01-2015, 11:53:34   -   RE: [EG3] Problème Fonctionnement Autoradio
Oui j'ai oublié de préciser c'est résolu ! ツ C'était juste un problème de + après contact.
Merci à vous !
  [ED7] Probleme autoradio Maamouth 2 2 770 28-10-2015, 00:00:28
Dernier message: Maamouth
  [AUTORADIO] Problème étrange HELP JoeKrieger 5 3 758 27-01-2015, 20:21:31
Dernier message: JoeKrieger
  Probleme lecture DVD autoradio 2din Jack.sla 7 7 762 04-12-2014, 14:46:58
Dernier message: TsoF
  [Probleme] Autoradio + clé USB Mou X2 18 11 674 16-03-2013, 21:24:28
Dernier message: Alexciviceg3
  Problème d'autoradio - A FERMER wards 5 4 703 27-12-2012, 22:33:13
Dernier message: wards
