JoeKrieger
Honda Accord CG8
- Belgique Messages : 318
21-01-2015, 22:44:20 - [AUTORADIO] Problème étrange HELP
Bonjour, jai installé mon autoradio sur ma voiture et tout fonctionnait super bien jusqu'à ce soir.
Quand j'ai repris la voiture, l'autoradio s'allume comme si tout allait bien sauf qu'il n'y a aucun son qui sort de mes haut-parleur ?
Je n'ai quitté la voiture que 40minutes et je n'ai pas touché à l'autoradio ni au haut-parleur qui fonctionnait très bien avant ces 40minutes...
C'est super bizarre, de l'aide ? Merci !
If everything seems under control, you're not going fast enough.
TsoF
- France Messages : 13 895
23-01-2015, 09:56:57 - RE: [AUTORADIO] Problème étrange HELP
Peut être l'ampli interne de l'autoradio qui a grillé.
C'est celui d'origine ou tu l'as changé ?
S'il est changé regarde si tu n'a pas de fusible grillé derrière l'autoradio. Et au pire il faut essayer avec un autre pour savoir si ça vient de l'autoradio ou du faisceau.
alboubou
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania Messages : 4 057
Sujets : 82
26-01-2015, 13:58:02 - RE: [AUTORADIO] Problème étrange HELP
Débranche électriquement ton autoradio et rebranche le ... (au pire débranche la batterie et rebranche si tu veux pas te faire chier).
J'ai eu le même soucis sur un autoradio made in china (tout fonctionne mais plus de son).
Sinon +1 avec TsoF ... essaye un autre autoradio, autre harness (faisceau) si tu as mis un faisceau d'adaptation constructeur -> ISO.
Le fusible je pense pas sinon l'autoradio ne fonctionnerait pas du tout mais bon regarde quand même
TsoF
26-01-2015, 14:05:00 - RE: [AUTORADIO] Problème étrange HELP
Pour le fusible, je dis de vérifier car je crois de souvenir que j'en avait un avec plusieurs fusibles derrière, donc peut être un dédié à l'ampli interne
JoeKrieger
Honda Accord CG8
27-01-2015, 20:21:31 - RE: [AUTORADIO] Problème étrange HELP
Merci pour les propositions !
C'était un câble croqué qui faisait masse sur la carrosserie, j'ai du tout démonter pour le trouver :x
