[AUTORADIO] Problème étrange HELP
JoeKrieger Hors ligne
Honda Accord CG8
21-01-2015, 22:44:20   -   [AUTORADIO] Problème étrange HELP
Bonjour, jai installé mon autoradio sur ma voiture et tout fonctionnait super bien jusqu'à ce soir.
Quand j'ai repris la voiture, l'autoradio s'allume comme si tout allait bien sauf qu'il n'y a aucun son qui sort de mes haut-parleur ?
Je n'ai quitté la voiture que 40minutes et je n'ai pas touché à l'autoradio ni au haut-parleur qui fonctionnait très bien avant ces 40minutes...
C'est super bizarre, de l'aide ? Merci !
If everything seems under control, you're not going fast enough.
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
23-01-2015, 09:56:57   -   RE: [AUTORADIO] Problème étrange HELP
Peut être l'ampli interne de l'autoradio qui a grillé.
C'est celui d'origine ou tu l'as changé ?
S'il est changé regarde si tu n'a pas de fusible grillé derrière l'autoradio. Et au pire il faut essayer avec un autre pour savoir si ça vient de l'autoradio ou du faisceau.
Ma Mazda 3 165cv
alboubou Hors ligne
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania
Sujets : 82
26-01-2015, 13:58:02   -   RE: [AUTORADIO] Problème étrange HELP
Débranche électriquement ton autoradio et rebranche le ... (au pire débranche la batterie et rebranche si tu veux pas te faire chier).
J'ai eu le même soucis sur un autoradio made in china (tout fonctionne mais plus de son).
Sinon +1 avec TsoF ... essaye un autre autoradio, autre harness (faisceau) si tu as mis un faisceau d'adaptation constructeur -> ISO.
Le fusible je pense pas sinon l'autoradio ne fonctionnerait pas du tout mais bon regarde quand même Wink
Lexus IS250 gen2 by BouBou
TEAM Sac : OFFICIAL MEMBER
4 doors for more whores
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
26-01-2015, 14:05:00   -   RE: [AUTORADIO] Problème étrange HELP
Pour le fusible, je dis de vérifier car je crois de souvenir que j'en avait un avec plusieurs fusibles derrière, donc peut être un dédié à l'ampli interne Wink
Ma Mazda 3 165cv
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
26-01-2015, 14:14:02   -   RE: [AUTORADIO] Problème étrange HELP
les enceintes sont celle d'origine ? sinon regarde si y'en a pas une qui fait masse ...
commande de HID > ici
Honda Accord CG8
27-01-2015, 20:21:31   -   RE: [AUTORADIO] Problème étrange HELP
Merci pour les propositions !
C'était un câble croqué qui faisait masse sur la carrosserie, j'ai du tout démonter pour le trouver :x
  [ED7] Probleme autoradio Maamouth 2 2 770 28-10-2015, 00:00:28
Dernier message: Maamouth
  [EG3] Problème Fonctionnement Autoradio Run-D.M.C[37] 6 3 715 19-01-2015, 11:53:34
Dernier message: Run-D.M.C[37]
  Probleme lecture DVD autoradio 2din Jack.sla 7 7 762 04-12-2014, 14:46:58
Dernier message: TsoF
  [Probleme] Autoradio + clé USB Mou X2 18 11 674 16-03-2013, 21:24:28
Dernier message: Alexciviceg3
  Problème d'autoradio - A FERMER wards 5 4 703 27-12-2012, 22:33:13
Dernier message: wards
