[EK3] Problème fusible alternateur
crx vti eg2 Hors ligne
02 - Aisne France
Réputation : 26
19-04-2011, 21:46:59   -
Dan a écrit :Peut-etre une cosse qui touchait la masse ?
peut etre va savoir
full ralliart pour moi svp merci Big Grin
past_51 Hors ligne
27-05-2011, 11:15:04   -
Bon, suite des aventures.
J'ai fait tester l'alternateur que j'ai acheté d'occase (ebay DE).
Il s'avère qu'il était HS. J'en trouve donc un près de chez moi, dans une casse avec garantie 3 mois!
On le monte avec un ami, et là, miracle, ça fonctionne!
La voiture a fonctionné à merveille pendant 2 semaines (petits trajets), quand tout à coup, un "clic" et le compteur de vitesse à 0!
Je vérifie et de nouveau ce fusible qui a sauté et qui continue quand on le change!
En ayant plus que marre, je l'ai amenée à un électricien auto.
Il en résulte que c'était une cosse qui se baladait dans le moteur et qui arrivait à toucher la masse.
3 jours que je l'ai récupérée et fonctionne à nouveau.Espérons que ça dure Smile
02 - Aisne France
Réputation : 26
27-05-2011, 12:53:45   -
past_51 a écrit :Bon, suite des aventures.
c'est cool moi, je sais pas trop d'où venait ma panne vu que j'ai sortie le faiseau controlé et remit , la miracle elle redémarre nickel et roule nickel
bon mon alternateur a été changé en meme tps !
donc soit mon alternateur soit une histoire de cosse comma toi
past_51 Hors ligne
27-05-2011, 13:08:27   -
Bon l'important c'est que ça roule et en espérant que nos galère puissent aider d'autres personnes Wink
02 - Aisne France
Réputation : 26
27-05-2011, 18:48:45   -
de toute façon je vais swaper d16a9 ds peu temps LOL
ddymelo Hors ligne
09-10-2012, 01:10:53   -   RE: [EK3] Problème fusible alternateur
jai le meme probleme
j'ai pas ouvert le faisceau qui passe en dessous de la pipe d'admission mais pourtant la gaine est en bonne état
lacadien Hors ligne
11-10-2012, 14:11:46   -   RE: [EK3] Problème fusible alternateur
moi ca venait du court circuit d'un fil de lambda qui touchait une tole par chaleur...ca faisait peter le fusible alternateur a chaque fois...
honda civic type R 30th anniversary avec quelques poneys....
ddymelo Hors ligne
16-11-2012, 19:59:08   -   RE: [EK3] Problème fusible alternateur
sa me l'avait fait il y a 1 mois , et la sa vient de me le refaire , cest chiant
ddymelo Hors ligne
20-11-2012, 15:55:05   -   RE: [EK3] Problème fusible alternateur
Sa me la refait.jai verifier toutes mes connexion.et je me suis apercu que dans mon relais des anti brouillard il y avait des traces de rouille.sa pourrait etre sa?
comment faire pour retiré le faisceau ? cest possible de le faire sans demonter l admission ?
(Modification du message : 20-11-2012, 17:24:49 par ddymelo.)
honda civic 43 Hors ligne
14-09-2018, 16:51:38   -   RE: [EK3] Problème fusible alternateur
Bonjours a tous,
J'ai le même problème j'ai changer mon alternateur et mon fusible saute toujours...
Quelqu'un habite a coter de st Etienne (42) svp pour venir m'aider pour le fils qui pourrais causer ce problème j'ai rien pour démonter j'ai juste de quoi lever la voiture...
Svp aider moi j'ai pas envie de mettre la voiture a la casse
  [DelSol, EG] Cramage de fusible de chauffage! da_sherminator 6 1 249 14-03-2019, 22:58:32
Dernier message: da_sherminator
  [ej9] Civic problème compteur alternateur a froid Josephbriotej9 9 3 084 10-01-2018, 08:16:33
Dernier message: Laurent342
  [Civic EG4] Problème courroie d'alternateur mafioso13-8 3 1 835 11-12-2017, 09:44:08
Dernier message: TsoF
  [EC9] climatisation - clim déclenche pas, fusible grille Adrien06 6 1 852 20-04-2017, 15:55:44
Dernier message: niavlysj
  [Civic ek3] Fusible BackUp qui saute Ire Narque 1 2 498 01-04-2016, 20:22:05
  [EJ9] Problème électrique (fusible alternateur, compteur). ludo 71 16 8 894 31-01-2016, 01:16:24
Dernier message: piquelle
  [ek4] Problème alternateur? lb83 6 2 565 27-12-2015, 19:13:04
Dernier message: nico_ledingo
  [EC9] probleme faux contact ou fusible aurely31 11 3 662 05-07-2015, 22:29:51
Dernier message: aurely31
  [ek3] civic probleme fusible leve vitres probleme resolu boulox84 113 27 024 07-05-2015, 16:01:43
Dernier message: boulox84
  [ED7] Problème alternateur Calaad 10 2 154 12-01-2015, 20:19:08
Dernier message: skyline1880
