[EC9] probleme faux contact ou fusible
aurely31 Hors ligne
25-06-2015, 00:24:02   -   [EC9] probleme faux contact ou fusible
Bonsoir à tous je suis nouvelle sur le fofo et je voulais savoir si vous pourriez m'aider alors voilà j'ai ma voiture depuis peu mais j'ai l'horloge qui marche pas les feux de detresse non plus (je précise que mes cligno marchent très bien) les apels de phares ne marchent pas non plus (les plein phares eux marchent tres bien) merci d'avance pour vos réponses .
Bunker Xav Hors ligne
25-06-2015, 13:22:31   -   RE: [EC9] probleme faux contact ou fusible
Quand tu dis les appels de phares, tu veux dire les feux de croisement?
Parce que si tes plein phares fonctionnent, tu devrais pouvoir faire des appels de phare?
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
25-06-2015, 13:35:34   -   RE: [EC9] probleme faux contact ou fusible
fusible back up ou quelque chose approchant dans le compartiment moteur.?
aurely31 Hors ligne
26-06-2015, 01:05:31   -   RE: [EC9] probleme faux contact ou fusible
J'ai changée deux fusibles et maintenant les warnings fonctionnent nikel.
Je parle bien des appels de phares pas des feux de croisement, ni des feux de positions.
Les plein phares fonctionnent bien mais pas les appels de phares, celà pourait-il venir du commodo ou d'un faux contact en sachant que mes fusible son nikel je les ais vérifié un par un cet aprem.
26-06-2015, 09:32:03   -   RE: [EC9] probleme faux contact ou fusible
Je suis désolé je ne comprend pas le problème.
Quand tu es en feux de croisements, que tu mets les pleins phares, et que tu reviens en feux de croisements, ça fait un appel de phares, non?
Nickel pour les warnings!
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
26-06-2015, 10:47:13   -   RE: [EC9] probleme faux contact ou fusible
(26-06-2015, 09:32:03)Bunker Xav a écrit : Je suis désolé je ne comprend pas le problème.
l'appel de phare, c'est quand on a pas encore mis les feux de croisements justement Wink
va falloir inspecter comodo et fusibles interieurs maintenant
bien joué pour les warning. c'était quel fusible?
26-06-2015, 11:46:30   -   RE: [EC9] probleme faux contact ou fusible
Ah d'accord, désolé, j'avais pas capté...
Boulet inside.
aurely31 Hors ligne
26-06-2015, 11:56:21   -   RE: [EC9] probleme faux contact ou fusible
J'ai changer deux fusible de 15A sous le volant et c'est repartie et pour le reste j'ai pas encore regarder je regarderais dans l'aprem surement
aurely31 Hors ligne
28-06-2015, 16:18:25   -   RE: [EC9] probleme faux contact ou fusible
Le comodo à été démonté mais je ne sais pas d'où vient le problème les appels de phares ne fonctionnent toujours pas donc du coup je ne sais pas comment faire si ça peux venir d'ailleur ou si je dois tout simplement changer le comodo?
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
04-07-2015, 15:38:49   -   RE: [EC9] probleme faux contact ou fusible
Il y a un petit ressort de rappel dans le commodos pour les appel de phare s'il a du lâcher , remplacement obligatoire du coup .
Sur le bon coin tu doit pouvoir trouver ca a pas cher Wink
[Image: j7d7.png]
sapporo13 Hors ligne
honda , of course !!
05-07-2015, 18:55:49   -   RE: [EC9] probleme faux contact ou fusible
L absence supposé de ce ressort, n empecherait pas le contact electrique !
aurely31 Hors ligne
05-07-2015, 22:29:51   -   RE: [EC9] probleme faux contact ou fusible
Je vais le changer ce sera plus simple et si ça ne fonctionne toujours pas c'est que le problème vient d'ailleurs je verais à ce momment là et je vais me renseigner pour en trouver un pas trop cher à la casse ou sur le bon coin c'est vrai qu'on peut trouver pas mal de chose merci Smile
  [EJ9] Problème clé contact Beriah 4 1 190 21-08-2019, 23:51:38
Dernier message: Magenta94
  [EP3] coupure contact en roulant et redemarrage compliqué uA77 32 43 178 23-06-2019, 13:59:59
Dernier message: jdouille
  [DelSol, EG] Cramage de fusible de chauffage! da_sherminator 6 1 249 14-03-2019, 22:58:32
Dernier message: da_sherminator
  [EK3] Problème fusible alternateur past_51 39 16 414 14-09-2018, 16:51:38
Dernier message: honda civic 43
  [CRX ED9] Faux contact bouton toit ouvrant CrxED 11 3 607 12-06-2018, 10:05:19
Dernier message: CrxED
  [EJ9] Coincé sur un parking le contact ne se met plus ElSma 10 1 736 31-08-2017, 15:22:46
Dernier message: Yoshix
  [EC9] climatisation - clim déclenche pas, fusible grille Adrien06 6 1 852 20-04-2017, 15:55:44
Dernier message: niavlysj
  [Eg] mise contact et pas de voyant d huile fab3232 7 2 361 17-02-2017, 20:08:51
Dernier message: Glurk
  [ED9] question contact/position clef Youb 4 1 153 02-08-2016, 14:12:18
Dernier message: Youb
  [Civic ek3] Fusible BackUp qui saute Ire Narque 1 2 498 01-04-2016, 20:22:05
