ECLIPSE : le topic d'aide
D.H. KÖNIG Hors ligne
15-06-2013, 20:44:44   -   ECLIPSE : le topic d'aide
Bonjour a tous,
voila donc comme prévu voici un petit topic d'aide qui pourra être utile a beaucoup de monde je l’espère. Je vais affiché sur cette première page autant que possible les infos dont nous avons besoin pour "rafistoler la bête".
Tout d'abord ce qu'il faut savoir:
Pour ceux qui ne le savent pas ou qui pensent que l'éclipse est une sportive hé bien oui ! C'est un coupé sport, Bon certes un peu musclé dans sa version 4x4T mais elle a tout les atout pour faire de la route et non du rallye. Son châssis est celui d'un autre modèle qui n'est autre que la Galant. Rappelons aussi que les FTO, Legnum, 3000GT etc etc son du même châssis, ce qui fait de notre voiture une classe Galant. Donc si vous ne trouvez pas de pièces en tapant éclipse (faut le vouloir) il suffit de se référé au désignation Galant. Pour les perfs ne vous attendez donc pas a virer tel une civic ou autre caisse a savons du genre. Si vous cherchez des voitures réactives et performantes passez sur classe LANCER.
CEC (certificat européen de conformité):
L’éclipse a été produite entre 96 et 99 et ce pour le marché US a la base. mais il y a eu quelques pays de l'UE a en avoir eu comme l'Allemagne et la suisse. C'est plutôt une bonne nouvelle. Il suffit donc d'aller chez les concessionnaires mitsubushi agréés pour obtenir le CEC.
je classe dans le désordre maintenant et je rangerais après.
les roues:
Entraxes : 5x114.3 pour tout les modèles d'origine sachant qu'a la base les jantes sont en 16". Visiblement on peu monter très haut sur les tailles des jantes (jusqu’à 18" sans embuche) après c'est autre chose.
taille des pneus:
selon la loi on est censé être sur les dimensions suivantes : 205/60/15
(les 15" concernent les années 96,97 sachant que 98,99 ont été réévaluée a 16")
rayon de braquage : je ne ferais pas de commentaire sur le rayon de braquage qui n'est certainement pas digne d'un caddy de supermarché!
Entre 2 et 3 manœuvres pour faire demi tour sur une route en France. Je ne parlerais pas non plus des parking souterrains ou aériens ainsi que des dos d’ânes.
le moteur:
C'est un moteur 2L (soit 1997cm3) 16 soupapes atmo 141chx ou turbo 210chx pour tout les modèles
Rapport poids puissance : 9.6kg/ch
Elle est équipée d'une transmission par traction
Elle est équipée d'une boite manuelle 5 rapports
le couple:
d’après les données trouvée on est a 177Nm 5000tr/min sur le pont avant.
Ce qui fait de cette voiture un véhicule peu puissant mais coupleux.
Disont qu'on a de quoi arracher le bitume.
les compressions:
c'est une moyenne donc ne vous affolez pas : 10.9 Bars
pour ma part j’étais a : 12.8/11.6/11.7/12.1 ce qui est passable pour une atmo.
course de piston
17.6 m/s
la conso
on est 8.2L/100 en consommation mixte
Les finitions : Il en a 4 mais normalement en France sauf import US on a tous le même. On a donc :
RS: c'est le plus basique, il n'y a même pas les vitres électrique et je crois même que c'est un sohc.
GS: intérieur semi gris/noir et sellerie en tissu gris. La clim apparait et tout est électrique évidement.
GST: intérieur semi gris/noir sellerie cuir basique noir. On commence a voir apparaitre les cruise control.
GSX: intérieur full noir avec sellerie et report en cuir beige, noir, rouge ... Cruise, control full options.
On ressent quand meme le coté américain car toutes ont la clim et le porte gobelet.
Le toit ouvrant :
c'est une options eh oui donc il n'apparait pas sur tout les modèle. évidement on se doute que les spyder n'en on pas ^^. Pour certains modèle européens c'est la société Webasto qui en a inclus quelques un sur les véhicules vendu en Allemagne. Je n'ai pas de retour sur des quelconques spyder vendu la bas donc je ne ferais pas de commentaires dessus. Si vous avec donc un problème il suffit de prendre les références de chez eux et non de chez mitsubishi.
La masse :
Elle est de :
GS/GST : 1305Kg a vide (rajout carburant + pilote)
GSX : 1483Kg a vide (rajout carburant + pilote)
Son design extérieur:
de 95 a 97 inclus elle arbore les pare chocs très arrondis (banané) un spoiler plat et une double sortie de pot. De 98 a 99 les pare chocs sont plus carré le spoiler plus aérien contenu uniquement sur le haillon et une mono sortie de pot. Hormis le toit ouvrant c'est les seuls éléments qui différencient les variantes de l’extérieur. Les jantes reste les mêmes sur les variantes en traversant les époque sauf sur les GSX de 98/99 qui sont en 17". donc si vous voulez faire un face-lift il faut chercher par année et non par type. On retrouve aussi les phares a fonds noir et la bande signalétique arrière full rouge. Les répétiteur aussi n'apparaissent évidement pas sur les modèles US
Les interventions :
régler ses phares:
n'ayant pas trouver des photo ou de tuto pour régler ses phares beh j'en fait un (parce que moi beh je savait pas faire).
pour l'outillage vos doigts et des embouts a cliquet BTR de 2 tailles différentes suffiront. Il faut aussi un mur plat et 1m entre vous et celui-ci.
photo: [Image: e3qv.jpg]
I: Ne sert a rien, c'est un simple cache transparent plastique ou un autocollant indiquant le pitch est écris. C'est donnée un pourcentage. Tout les monde sais évidement réglé ses phares en % !!!
II: c'est le contrôle vertical de l'ampoule croisement
III: permet d’accéder au bloc ampoule a l’intérieur du globe.
IV: c'est le contrôle vertical de l'ampoule plein phare
V: c'est le contrôle vertical du globe complet
la majorité des ampoules sont des ampoules a picots donc attention quand vous allez en acheter.
toit ouvrant marque webasto:
j'ai pas encore fini de bosser dessus. je fotote (du verbe fototer ...) des que possible.
tout ceci est en cours de modifications. Si des erreurs surviennent n’hésitez pas a me les faire savoir par PM ça évite de polluer.
Merci de votre lecture.
D.H. KÖNIG
(Modification du message : 06-02-2014, 00:07:58 par D.H. KÖNIG.)
ColtiXim Hors ligne
15-06-2013, 21:07:32   -   RE: ECLIPSE : le topic d'aide
C'est une très bonne idée Smile
DHENNIN69 Hors ligne
[Mitsubishi Eclipse GS]
57 - Moselle France
17-06-2013, 00:46:15   -   RE: ECLIPSE : le topic d'aide
Nikel, bonne idée! ^^
Le pilotage fait partie des choses capable de vous faire arrêter de respirer!
bob44 Hors ligne
Colt GTI CA5A
44 - Loire-Atlantique France
17-06-2013, 10:25:04   -   RE: ECLIPSE : le topic d'aide
je n'ai qu'un chose a dire c'est partie !!!
Mitsubishi Colt glxi: boite de GTI
                            AAC Jasma 282°
                            ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU  Cool
17-06-2013, 20:43:21   -   RE: ECLIPSE : le topic d'aide
mise a jour !
bob44 Hors ligne
Colt GTI CA5A
17-06-2013, 22:06:08   -   RE: ECLIPSE : le topic d'aide
a cool merci tu parle pas des 1G la si?
au debut quand tu parle de voiture pour la perf et autre tu peux aussi dir la colt
                            AAC Jasma 282°
                            ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU  Cool
(Modification du message : 17-06-2013, 22:13:02 par bob44.)
18-06-2013, 01:27:50   -   RE: ECLIPSE : le topic d'aide
Oui c'est vrais mais tout le monde connait la honda civic plus que la colt a vrai dire. Sinon je ne fait un topic que pour la 2g car pas en possession d'une 1g et trop peu d'infos pour ma part. cependant si tu as des info je serais ravi de faire un aparté.
dsm 1G 27 Hors ligne
18-06-2013, 19:56:52   -   RE: ECLIPSE : le topic d'aide
nikel Big Grin
57 - Moselle France
23-06-2013, 02:00:53   -   RE: ECLIPSE : le topic d'aide
On pourrait insérer dans le topic les liens et adresse pour choper de la pièces pour nos belles, ca peut aider!
04-11-2013, 19:42:36   -   RE: ECLIPSE : le topic d'aide
petit erratum en première page modifié
matchko Hors ligne
05-11-2013, 23:04:39   -   RE: ECLIPSE : le topic d'aide
bonsoir je suis tombé sur ton topic et j'aimerais savoir si tu connais les reference constructeur que debite une pompe a huile, la mienne a 2000 tour minute elle degage entre 55 et 60 psi
matchko Hors ligne
21-11-2013, 23:46:45   -   RE: ECLIPSE : le topic d'aide
la mienne est une gs
Winerizi Hors ligne
Newbie
22-11-2013, 14:41:04   -   RE: ECLIPSE : le topic d'aide
Sur les eagle talon tsi awd 97 ( gsx ) les options sont elles les mêmes ? La sono est elle de marque ?
Connaissez vous un tuto simple sur la sono ?
Aaaaah oui j'ai une question encore , mon eagle a une boîte auto et elle a un petit boutons sur le côté gauche du manche . A quoi sert t il ?
(Modification du message : 22-11-2013, 14:42:25 par Winerizi.)
Street Machine Hors ligne
Nissan 200SX RS13
Sujets : 38
22-11-2013, 15:07:07   -   RE: ECLIPSE : le topic d'aide
Merci d'aller te présenter dans la section adéquate.
Tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort, mais à 140 km/h dans une barrière de sécurité, je tenterais pas le pari, meme pour etre Superman ...
matchko Hors ligne
22-11-2013, 16:32:35   -   RE: ECLIPSE : le topic d'aide
si quelquun s'y connait bien en eclipse, s'il vous plait regardé le sujet que je vien de mettre (Mitsubishi eclipse 97: boite de vitesse)
05-02-2014, 23:22:05   -   RE: ECLIPSE : le topic d'aide
salut a tous,
en voulant changer une partie de ma ligne je me suis rendu compte a mes dépends que ça ne s’adapterait pas ! Ça c'est ma faute j’aurais du vérifier avant. Comme un con j'ai pris un collecteur pour le 420A au lieu du 4g63 parce que j'ai pas vérifier avant. J'ai pris un 4.2.1 alors que le mien est un 4.1 mais ce n'est pas le probleme...
MAGNAFLOW propose des kit ligne complet sauf collecteur pour éclipse.
Ma question : Si il y en a qui ont changé leurs lignes, ou avez vous trouver vos collecteurs, et si pas trouver qu'avez vous fait ?
J'ai peur de pas trouver les pièces a cause de la différence notoire entre l’éclipse GS US et la GS EU (la notre). Du coup j'envisage de revendre la mienne. Donc si vous avez de quoi me rassurer ça m'aiderais un peu parce que la je déprime un peu...
Cordialement,
D.H. KÖNIG
(Modification du message : 06-02-2014, 00:09:05 par D.H. KÖNIG.)
ColtiXim Hors ligne
06-02-2014, 14:57:34   -   ECLIPSE : le topic d'aide
Le collecteur d Éclipse 1 G est compatible!
Prends celui la ...
Fais une recherche avec "4G63 header" sur Google
06-02-2014, 17:15:58   -   RE: ECLIPSE : le topic d'aide
j'ai effectivement vu ceci mais la forme de la ligne est différente, la tresse de torsion n'est pas présente dessus. Mais il rentre sans problème de ce que tu dit ?
ColtiXim Hors ligne
06-02-2014, 20:08:49   -   RE: ECLIPSE : le topic d'aide
Un kit bas de gamme ne comportera pas de tresse "tampon", elle assure une souplesse qui protège la ligne des mouvements du moteur.
Pour installer un collecteur 1G sur une 2G euro, il faut repercer les trous du collecteur.
Je parle des deux qui se situes aux extremitées.
La culasse 1G utilise des goujons de 10mm.
La culasse 2G utilise des goujons de 10mm et 2 de 12mm
[Image: images?q=tbn:ANd9GcSAWH28qJAXojL5H3Y21Ap...XOebHn3QxA]
Pour la forme de la ligne, il est possible que tu soit amener à modifié un peu pour raccorder la nouvelle downpipe avec ta ligne Magnaflute !
Rien n'est vraiment plug and play ...
06-02-2014, 22:02:04   -   RE: ECLIPSE : le topic d'aide
sur mon collecteur, j'en ai 3 en 14 et le reste en 12 ! wtf ?
ColtiXim Hors ligne
06-02-2014, 22:20:48   -   RE: ECLIPSE : le topic d'aide
Tu as un tracteur !
Poste un photo STP !
Nikos Hors ligne
Mitsubishi Eclipse 2GB
13-02-2014, 15:45:07   -   RE: ECLIPSE : le topic d'aide
Je peux me tromper mais me demande si certaines pièces du moteur 4G64 SOHC qui équipent les Eclipse Spyder ainsi que certaines Mitsubishi Galant ne seraient pas compatibles avec nos 4G63 atmo, comme ce tube qui est situé juste après le collecteur :
[Image: %24_35.JPG]
Le même tube provenant d'une Eclipse Européenne :
[Image: 31535950051_large.jpg?v=0]
L'annonce sur eBay : http://www.ebay.com/itm/MITSUBISHI-GALAN...dd&vxp=mtr
Comme j'ai une fuite au niveau du flexible d'échappement,je me demande si je tente une réparation ou bien si je change la pièce directement ...
(Modification du message : 13-02-2014, 15:59:33 par Nikos.)
john Hors ligne
Papayou Officiel
honda civic em1
09 - Ariège France
16-02-2014, 10:04:08   -   RE: ECLIPSE : le topic d'aide
j'avais la meme fuite, j'ai commander la meme piece sur ebay,d'un autre fournisseur aucun probleme de montage
Nikos Hors ligne
26-02-2014, 09:51:49   -   RE: ECLIPSE : le topic d'aide
Merci d'avoir confirmé John ! Smile
19-03-2014, 13:32:05   -   RE: ECLIPSE : le topic d'aide
Bon pour moi le problème ne se pose pas, j'ai vendu la voiture...
mais cool pour la suite au moins je le saurais.
Nikos Hors ligne
20-03-2014, 17:26:33   -   RE: ECLIPSE : le topic d'aide
J'avoue, c'est une solution radicale ! Pas évident de trouver des pièces compatibles mais en cherchant bien ...
10-04-2014, 23:39:53   -   RE: ECLIPSE : le topic d'aide
en fait y a plein de critère qui font que je l'ai vendue.
ColtiXim Hors ligne
12-04-2014, 08:28:38   -   RE: ECLIPSE : le topic d'aide
^^ Pas très informatif comme réponse Wink
19-04-2014, 20:45:26   -   RE: ECLIPSE : le topic d'aide
bah en fait je vais me prendre une Galant (v6) pour la familiale de service et en daily. Je viens d'etre papa et j'ai que des coupé et ca va 5 minute mais j'en ai marre d'etre assis dans des voitures ou je ne rentre pas.
Je garde l’éclipse en tête mais je songe fort une GSX comme je le voulais au début. J'avais un peu besoin de sous et ayant perdu un de mes boulot je dois me refaire une santé avant de pouvoir attaquer un tel projet.
La voiture n’était pas en mauvais état en soit mais il y avais énormément de boulot pour lui redonner un coup de jeune et surtout ca ne correspondait pas a la version que je voulais. je voulais une 2G phase 2 (97/99)
Si je n'arrive pas a mettre un budget en place je reprendrais une éclipse GS en daily mais je ne toucherais a rien.
Voila, donc je vais être absent un moment du forum ce qui m’empêchera pas de baver sur cette voiture.
23-06-2014, 21:33:15   -   RE: ECLIPSE : le topic d'aide
Salut a tous,
est ce que certain d'entre vous savent ce que ça donne d'acheter des voitures en Espagne. Parce que j'y ai peu être trouver un truc plus intéressant qu'en France et c'est a a peine 2h de chez moi.
A la limite si vous avez des liens Wink
merci les poulet !
  besoin d'aide pour mon eclipse de 94 rom's 4g63 23 8 773 21-11-2013, 23:48:08
Dernier message: matchko
  Aide et infos eclipse 1998 toony34 4 3 130 20-09-2013, 21:43:24
Dernier message: ColtiXim
  Mitsubishi eclipse (besoin d'aide goutes d'huile) matchko 6 3 520 31-07-2013, 23:50:26
  [ECLIPSE GS] A CEUX QUI ONT DES BAQUETS DANS LEUR ECLIPSE! DHENNIN69 6 3 815 03-07-2013, 01:05:26
Dernier message: DHENNIN69
  Urgent besoin d'aide EN ECLIPSE spike69350 27 6 716 17-06-2013, 16:21:25
Dernier message: DAV4WS
  montage de suspension d'éclipse D30 sur une éclipse D20 rom's 4g63 13 3 579 28-12-2012, 21:42:46
Dernier message: Uranium88
  mitsubishi eclipse: Besoin aide pour choisir mon alternateur matchko 5 2 846 24-12-2012, 15:55:50
Dernier message: bob44
  De l'aide pour préparer mon ECLIPSE! DHENNIN69 16 5 648 19-06-2012, 00:43:34
  homologation eclipse spyder 98, cherche aide technique. jimmy59 4 2 991 03-01-2011, 01:59:10
Dernier message: tonyjee
  [Eclipse] camshaft Position Sensor eclipse DACTILUS 17 7 173 24-09-2008, 11:51:49
Dernier message: DACTILUS
