Mitsubishi eclipse (besoin d'aide goutes d'huile)
matchko Hors ligne
31-07-2013, 14:15:25   -   Mitsubishi eclipse (besoin d'aide goutes d'huile)
SmileBonjour a tous
Je possède une eclipse de 1997 2l non turbo essence,et j'ai remarqué des goûte d'huiles
pouvez vous me dire d'ou elle vienne, je les ai numérote sur les photos que j'ai prise
[Image: 182146DSCF0935.jpg]
[Image: 342804DSCF0933.jpg]
Merci de votre aide a tous, bonne journée
seb18 Hors ligne
31-07-2013, 17:12:44   -   RE: Mitsubishi eclipse (besoin d'aide goutes d'huile)
faut suivre la goutte, surement joint cache culbuteur , ou ta versé de l'huile a coté quand ta fait les niveau Big Grin
matchko Hors ligne
31-07-2013, 17:54:50   -   RE: Mitsubishi eclipse (besoin d'aide goutes d'huile)
nn, je nettoie et ca reviens a chaque fois
ColtiXim Hors ligne
31-07-2013, 22:10:25   -   RE: Mitsubishi eclipse (besoin d'aide goutes d'huile)
Il est propre ce bloc !
Envois un coup de bombe nettoyant freins et place des sopalins de haut en bas.
Démarre et regarde le 1er sopalin qui est humidifié par l'huile.
Si ça vient du cache culbu tu es bon pour remplacer les deux joints spi coté AAC ainsi qu'un kit de joint cache culbu ...
Si ça vient du bouchon de remplissage, remplace le ! Il y a un petit conduit qui évacue l'huile du coté de la pompe de DA
Regarde aussi les niveaux, c'est un bon indice pour comprendre ou est le souci.
Ca peut être aussi ta pompe de direction assisté ...
matchko Hors ligne
31-07-2013, 22:22:48   -   RE: Mitsubishi eclipse (besoin d'aide goutes d'huile)
mais si j'enleve mon cache culbuteur, ensuite pour le revissé, il faut pas que j'ai une clée speciale pour séré les vis a la meme force?
ColtiXim Hors ligne
31-07-2013, 22:42:42   -   RE: Mitsubishi eclipse (besoin d'aide goutes d'huile)
Tu l'enlève seulement après être certain que la fuite est dans le coin !
Retire déjà le cache supérieur de la courroie de distribution et cherche les traces d'huile !
Si ta courroie de distri est contaminé par de l'huile, remplace là .
Pour revisser ton CC tu peux utiliser cet outil (a gauche) qui favorise un serrage manuel et un couple modéré, cela évite de fendre le CC suite à un couple trop élevé ...
[Image: 31NN0C9%2B6zL._SS500_.jpg]
matchko Hors ligne
31-07-2013, 23:50:26   -   RE: Mitsubishi eclipse (besoin d'aide goutes d'huile)
je peut trouver ses outille ou, et a quelle force sèrré?
  Échappement Mitsubishi éclipse gsx de 1997 Jessgsx 0 410 24-08-2022, 10:50:10
Dernier message: Jessgsx
  Mitsubishi Eclipse ColtiXim 51 43 315 29-07-2018, 16:37:58
Dernier message: S.J
  Mitsubishi 3000GT - fuite huile sortie cardan SDany 13 3 209 28-02-2018, 22:46:43
Dernier message: nonovtec
  swap moteur mitsubishi eclipse (4g63 to 4g63t) iomegas2002 18 9 742 30-12-2014, 20:41:43
Dernier message: john
  ECLIPSE : le topic d'aide D.H. KÖNIG 29 7 660 23-06-2014, 21:33:15
Dernier message: D.H. KÖNIG
  Mitsubishi Eclipse GS 2.0 - Question injecteur Koss 17 6 163 16-06-2014, 23:30:36
Dernier message: ColtiXim
  voyant orange huille mitsubishi eclipse 1997 matchko 9 5 005 16-06-2014, 14:44:18
Dernier message: Koss
  Mitsubishi éclipse de fast and furious 1 Thedcheese 20 7 244 27-03-2014, 12:41:22
Dernier message: thundercage
  Aide sur disfonctionnement de mitsubishi pajero pinin GDI essance Ulrich 3 7 308 23-03-2014, 01:06:26
Dernier message: Ulrich
  mitsubishi eclipse gs (recherche de bon site) romano 15 6 992 28-02-2014, 15:34:22
