[Eclipse] camshaft Position Sensor eclipse
DACTILUS Hors ligne
10-09-2008, 15:04:50   -   [Eclipse] camshaft Position Sensor eclipse
Quelle autre mitsubishi, à part l'eclipse, a ce capteur de position d'arbre a cames?
[Image: camshaftpositionsensorebp1.th.png]
cris-wms Hors ligne
10-09-2008, 17:24:29   -
il me semble que c'est les mêmes que les evo, mais à confirmer Confused
SUBARU Outback 2.5 - BH9 - 2001
TOYOTA Celica GT4 - ST165 - 1989
cris-wms Hors ligne
10-09-2008, 17:55:03   -
t'as une référence a me donner je vais essayer de voir si c'est les memes
DACTILUS Hors ligne
10-09-2008, 18:09:35   -
cris-wms a écrit :t'as une référence a me donner je vais essayer de voir si c'est les memes
Merci. Wink
Désolé, je n'ai pas de reference et mitsubishi ne peut ( ou ne veut ) pas me la donner car a chaque fois, il faut envoyer ma carte grise au siege, etc....
cris-wms Hors ligne
10-09-2008, 18:20:32   -
Confused ouè t'es dans le même cas que moi pour les pièces...
et dessus t'as vraiment d'écrit ?
DACTILUS Hors ligne
10-09-2008, 19:08:22   -
cris-wms a écrit :Confused ouè t'es dans le même cas que moi pour les pièces...
C'est la galere aussi pour toi Cry
Non, il n'y a rien d'ecris dessus.
cris-wms Hors ligne
10-09-2008, 19:27:27   -
oui moi aussi pour les pièces ça prend un peu plus de temps, il envoie les numéros de chassis au siege a paris et c'est qui s'occupe des references...
DACTILUS Hors ligne
10-09-2008, 19:32:04   -
cris-wms, ta Mitsu Yes :heart:
cris-wms Hors ligne
10-09-2008, 19:40:59   -
Merci DACTILUS,
J'avais pas vu que tu avais une version turbo, alors ce capteur est idem a celui des Evo.4/5/6 peut-etre même après.
Tu en as sur ebay en vente autour des 70-75 € quand même!!
DACTILUS Hors ligne
10-09-2008, 21:15:00   -
J'ai une version Atmo Wink
CTR56 Hors ligne
lancer evolution V RS
56 - Morbihan France
11-09-2008, 00:09:34   -
Connaissant la standardisation mitsu, il y a de grande chance que ce soit le meme. Si tu as une ref je peux regarder sur la mienne.
DACTILUS Hors ligne
11-09-2008, 01:07:04   -
CTR56 a écrit :Connaissant la standardisation mitsu, il y a de grande chance que ce soit le meme. Si tu as une ref je peux regarder sur la mienne.
Je n'ai pas de ref dessus, c'est ce qui m'inquiete. Cry . Je recontrolerais au cas ou. Merci Wink
CTR56 Hors ligne
11-09-2008, 15:50:53   -
Prend les cotes et impedance, ca donnera une idee.
DACTILUS Hors ligne
11-09-2008, 17:43:20   -
CTR56 a écrit :Prend les cotes et impedance, ca donnera une idee.
Je suis ne pourrais le faire que ce week end. Je regarde ça. Un très grand merci. Yes
CTR56 Hors ligne
22-09-2008, 23:27:10   -
Si tu veux avoir ta reference et compare, essais avec ce logiciel:
http://www.stealth316.com/misc/mitsu_cap...(99MB).zip
Enregistre la cible, decompresse le fichier, execute le setup.exe.
Demarre le logiciel, fait "file", "set up" et regle en respectant ce qu'il y a d'ecrit dans ce pdf:
http://www.stealth316.com/misc/mitsu_cap...incaps.pdf
Demarre le logiciel, clic sur la case "model", cherche la tienne et valide, choisit ensuite ton moteur.
Pour chercher une piece clic sur la case "illustration" et navigue.
En esperant que ta lancer soit dedans .
DACTILUS Hors ligne
23-09-2008, 13:27:32   -
Excuse moi du retard CTR56 Oops! , Je n'ai aucune reference sur la piece Sad
CTR56 Hors ligne
23-09-2008, 19:32:11   -
Donne moi tes code chassis, moteur et annee de construction, je peux t'avoir la reference avec l'epc mitsu Fleche
DACTILUS Hors ligne
24-09-2008, 11:51:49   -
Après plusieurs recherches (Merci CTR56 ), je suis tombé sur ça.
http://www.camshaftsensors.com/detailspa...r=PDTS0335
C'est le meme capteur. Un avis?
  [Colt] - Feux de position arrière mais pas avant kane88 0 947 23-12-2019, 20:13:52
Dernier message: kane88
  Knock sensor gotboost 4 1 047 21-01-2016, 09:43:13
Dernier message: gotboost
  [Evo IV] problème de capteur de position de vilebrequin schubaker 6 3 569 28-12-2015, 02:05:49
Dernier message: ColtiXim
  [ECLIPSE GS] A CEUX QUI ONT DES BAQUETS DANS LEUR ECLIPSE! DHENNIN69 6 3 815 03-07-2013, 01:05:26
Dernier message: DHENNIN69
  montage de suspension d'éclipse D30 sur une éclipse D20 rom's 4g63 13 3 577 28-12-2012, 21:42:46
Dernier message: Uranium88
  Problème feux de position gauche Uranium88 9 3 987 06-09-2010, 20:09:02
Dernier message: toto974
