chris87
Sujets : 29
11-10-2016, 10:34:32 - Coupure violente à 4000 tour
Salut j'ai changé mon échangeur d'origine par un gros volume alu depuis il se passe une chose étrange
1er 2 em la voiture arrache par contre 3,4,5 em coupure très violente à 4000 et après sa repare comme une balle.
J'ai pas de mano de turbo mais je pense qu'elle prend trop de pression en 1er 2 em pas de problème car pas assez de temps pour charger . sa c'est mon avis de débutant à confirmer ou pas par les pro de la sub.
Si j'ai raison est ce qu'une carto va régler le problème ou la wastgate d'origine est trop petite?je compte passer à l'e85 prochainement.
Pour le setup de la voiture c'est une wrx 2003 avec une ligne complète et downpipe 76 et un silencieux madac ,un filtre à air BMC, une dump forge et un échangeur gros volume.
Merci d'avance
the fab
Sujets : 25
11-10-2016, 11:30:24 - RE: Coupure violente à 4000 tour
Ca ressemble bien à du fcd, la première chose à faire quand on préparer c'est le mano de pression de turbo.
Sinon je suis d'accord avec vivic, remets vite la boîte à air d'origine pour éviter les soucis.
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
the fab
Sujets : 25
14-10-2016, 10:58:14 - RE: Coupure violente à 4000 tour
A partir du moment ou tu touches quelque chose la pression bouge, même si ce n'est pas directement le turbo que tu touches, donc autant en mettre un des le début.
Ma voiture me dit :
chris87
Sujets : 29
14-10-2016, 14:00:07 - RE: Coupure violente à 4000 tour
Ouais je vais me commander avant d'aller plus loin
Pression et température d'huile vous piquer sa ou faut mettre une plaque sandwich?
(Modification du message : 14-10-2016, 14:01:11 par chris87.)
fujiwara
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France Messages : 6 185
14-10-2016, 17:15:25 - RE: Coupure violente à 4000 tour
Chez Subaru, il y a des emplacements prévus pour les sondes sur le bloc.
Un vers le turbo et l'autre sous l'alternateur.
=>Je NE donne PAS d'aide technique ou mécanique en message privé ou MP!!!<=
(Modification du message : 14-10-2016, 17:16:15 par fujiwara.)
elboy71
Subaru GT
18 - Cher France Messages : 72
17-10-2016, 19:34:31 - RE: Coupure violente à 4000 tour
il te faudrait une pompe gros débit,
Si tu passe à l'E85 il te faudra également de plus gros injecteur et pour bien faire des railles semi //
