coupure injection suite montage ligne inox
toreto Hors ligne
Impreza
24-10-2013, 19:42:11   -   coupure injection suite montage ligne inox
J'ai vu des sujet similaire mais pas vraiment de réponse donc je ose ma question
J'ai une IMPREZA WRX9 de 2006
dessus il y a une ligne inox toyo sport en 83mm(monte par l'ancien propiétaire)
dump valve forge
cellfix
turbo timer
Mon probléme est le suivant quand j'accélére fort en 4éme j'ai une coupure d'injection du surement a une préssion turbo trop élevé, la voiture sens l'essence et quelque petit raté soit en vitesse stabilisé ou en accélérant mais rien de bien méchant.
Donc comment ne plus avoir cette fameuse coupure? ne plus avoir cette forte odeur d'essence et par la même occasion ne plus avoir les petits ratés ?
Merci par avance
Kelnnay Hors ligne
Subaru Impreza WRX
24-10-2013, 20:37:04   -   RE: coupure injection suite montage ligne inox
Tu as le check engine qui s'allume?
Sinon c'est pas plutot une ligne en 63?
Un remap devrait reglé le problème sinon.
toreto Hors ligne
Impreza
24-10-2013, 20:42:47   -   RE: coupure injection suite montage ligne inox
Oui quand j'ai la coupure en 4éme j'ai le check engine qui s'allume puis je roule normalement et il s'éteind.
Ma ligne est bien en 83mm
une remap c'est une reprogramation?
(Modification du message : 24-10-2013, 20:45:21 par toreto.)
Kelnnay Hors ligne
Subaru Impreza WRX
24-10-2013, 20:46:49   -   RE: coupure injection suite montage ligne inox
Oui oui un remap c'est une reprogrammation Smile
m@rco123 Hors ligne
SUBARU Impreza GT99
95 - Val-d'Oise France
24-10-2013, 23:17:17   -   RE: coupure injection suite montage ligne inox
(24-10-2013, 20:42:47)toreto a écrit : Oui quand j'ai la coupure en 4éme j'ai le check engine qui s'allume puis je roule normalement et il s'éteind.
Tu as le code ?
the fab Hors ligne
Sujets : 25
25-10-2013, 00:08:27   -   RE: coupure injection suite montage ligne inox
Les lignes c'est standard, c'est 3" soit 76mm soit 80mm. C'est des tailles de tubes standard. 83, c'est peut être ta sortie ou un truc comme ça.
Pour ton problème la solution à moindre frais c'est un FCD mécanique (robinet) ou un FCD électronique. Mais pour le moteur et le reste c'est très moyen.
Le top effectivement c'est une remap de façon à modifier les paramètres moteur en fonction de la pression de turbo.
Ta pompe a essence est d'origine ?
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
[Image: DST1.jpg]
toreto Hors ligne
Impreza
25-10-2013, 20:17:06   -   RE: coupure injection suite montage ligne inox
oui ma pompe à essence est d'origine et je n'ai pas le code erreur
Magni Hors ligne
Subaru Impreza STI 9 E85
28-10-2013, 09:26:44   -   RE: coupure injection suite montage ligne inox
Perso, sur mon ancienne Sub j'avais des coupures pieds au plancher, le turbo prenait trop de pression => ligne en 76 full décata sans passer par la remap.
Après, pour les ratés et l'odeur d'essence...
[Image: 9373531931746b87ef6bf3d9jx1.gif]
EG4 > EG9 > EG9-B18 > Sub GT98 > Sub GT00-E85 > Sub STI 8 > Sub STI 9-E85
toreto Hors ligne
Impreza
28-10-2013, 12:18:20   -   RE: coupure injection suite montage ligne inox
tu as fait quoi pour ne plus avoir les coupures???
Magni Hors ligne
30-10-2013, 13:41:52   -   RE: coupure injection suite montage ligne inox
Débitmètre, bougies, et remap LOL
toreto Hors ligne
Impreza
30-10-2013, 18:52:16   -   RE: coupure injection suite montage ligne inox
Mon odeur d'essence et mes petit ratés de combustion viennes peux être de la suppression du catalyseur ?
Mais il y a un cellfixe (je sais pas trop a quoi sa sert)
OU mes bougies qui fatigues?
Magni Hors ligne
31-10-2013, 10:59:16   -   RE: coupure injection suite montage ligne inox
Le cellfixe, c'est pour empêcher le CE suite au décata et donc, de la sonde.
toreto Hors ligne
Impreza
31-10-2013, 20:41:14   -   RE: coupure injection suite montage ligne inox
question bête c'est quoi le CE?
m@rco123 Hors ligne
SUBARU Impreza GT99
31-10-2013, 22:01:53   -   RE: coupure injection suite montage ligne inox
Check Engine ! ...
Revo Hors ligne
Impreza GT Turbo 99
41 - Loir-et-Cher France
31-10-2013, 22:08:58   -   RE: coupure injection suite montage ligne inox
Oui CE = Check Engine, le voyant du tableau de bord.
D'où le terme CEL-fix, qui veut dire Check Engine Light fix, càd résolution du problème de voyant CE qui s'allume après décatalysation...
Voila. Sac
toreto Hors ligne
Impreza
01-11-2013, 00:29:58   -   RE: coupure injection suite montage ligne inox
Ok merci mais sa fait beaucoup de problème juste a cause d'une ligne inox!!!
m@rco123 Hors ligne
SUBARU Impreza GT99
01-11-2013, 10:09:05   -   RE: coupure injection suite montage ligne inox
oui et non ! ... tu ne donne toujours pas le code du CE ...
Donc, ce peut etre n'importe qoui ou presque rien !
toreto Hors ligne
Impreza
01-11-2013, 11:37:17   -   RE: coupure injection suite montage ligne inox
Je ne lai pas!!!!
Je sais que j'ai juste la coupure quand je met le pied au planché en 4éme et seulement quand j'arrive a 4500 tr/min si je passe le rapport avant rien même sur les autres rapports
Revo Hors ligne
Impreza GT Turbo 99
01-11-2013, 15:28:56   -   RE: coupure injection suite montage ligne inox
Bah t'as une ligne trop libérée, donc ton turbo prend trop de pression et dépasse les 1.2 bars. L'ECU entre alors en mode sécurité pour protéger ton moteur : coupure d'injection et basta. La solution c'est de revenir sur une ligne d'échappement plus sobre, ou alors de faire une reprog de l'ECU par un pro, pour bien régler ta voiture et ne plus avoir de problèmes.
the fab Hors ligne
Sujets : 25
02-11-2013, 15:11:10   -   RE: coupure injection suite montage ligne inox
(01-11-2013, 00:29:58)toreto a écrit : Ok merci mais sa fait beaucoup de problème juste a cause d'une ligne inox!!!
Une ligne vide permet au turbo de prendre un peu lus de pression, d'où augmentation des perfs.
Mis en contre partie, selon ton moteur, les conditions atmosphérique et tout ce genre de chose, tu peux sortir des données constructeur, du coup la voiture passe en sécurité. À côté de ça sur les wrx faut pas oublier qu'il y a un pré cata dans le up qui risque de se détériorer sur de trop grosse pression de turbo.
Donc pour remédier à cela plusieurs solution :
Tu repasses d'origine et ça roule...Big Grin
Tu t'en tapes de la fiabilité de ta voiture et tu fais de la merde en installant un FCD soit mécanique, soit électronique. Mais ça eut dire qu'il n'y a plus de sécurité sur ta voiture sur la pression de turbo donc tu peux facilement casser ton moteur, d'autant que la richesse est celle d'origine et pas celle adaptée à la pression de turbo...
Tu installes un boîtier type WP qui te permet de gérer la pression de turbo, le FCD et la richesse. C'est une bonne solution pour un tarif raisonnable (+/- 350€)
Tu fait une remap complète comme ça même l'allumage est optimisé, mais c'est plus cher...
Ma voiture me dit :
[Image: DST1.jpg]
m@rco123 Hors ligne
SUBARU Impreza GT99
02-11-2013, 18:58:33   -   RE: coupure injection suite montage ligne inox
tu as évidement un mano de turbo ( un minimum sur ce type de voiture )
toreto Hors ligne
Impreza
05-11-2013, 22:26:35   -   RE: coupure injection suite montage ligne inox
non j'ai pas de mano de pression de turbo.
Chez Seb Performance il me prend 200€ pour me supprimé la coupure d'injection.
Moi j'ai acheté la voiture avec la ligne compléte, moi ce que je veux c'est juste le jolie bruit, je me fou de gagner 40ch
m@rco123 Hors ligne
SUBARU Impreza GT99
06-11-2013, 08:35:24   -   RE: coupure injection suite montage ligne inox
Si tu as un pc portable,tu peux installer un programme de log qui te donnerait
ton CE deja .
Kelnnay Hors ligne
Subaru Impreza WRX
06-11-2013, 09:11:53   -   RE: coupure injection suite montage ligne inox
(05-11-2013, 22:26:35)toreto a écrit : non j'ai pas de mano de pression de turbo.
Ptet voir du coté d'une ligne d'origine avec un catback qui fait un son sympa alors
the fab Hors ligne
Sujets : 25
06-11-2013, 12:42:57   -   RE: coupure injection suite montage ligne inox
J'allais le dire si tu te tapes des perfs c'est la meilleurs solution.
200€ chez sebperf pour un fcd...Big Grin
Je te le fais pour 15€ si tu veux et je gagnes de l'argent...LOL
Ma voiture me dit :
[Image: DST1.jpg]
m@rco123 Hors ligne
SUBARU Impreza GT99
06-11-2013, 13:16:59   -   RE: coupure injection suite montage ligne inox
Et si tu as pas envi de perf, tu cherches un peu ....
Mano, prog de log .... et tu donnes même pas 15 balles
à Fab !Big Grin
(Modification du message : 06-11-2013, 13:17:19 par m@rco123.)
toreto Hors ligne
Impreza
06-11-2013, 21:03:20   -   RE: coupure injection suite montage ligne inox
HELLLPPPPP FAB tu habite ou????
the fab Hors ligne
Sujets : 25
06-11-2013, 22:42:55   -   RE: coupure injection suite montage ligne inox
Dans les montagnes en Savoie. Cool
Ma voiture me dit :
[Image: DST1.jpg]
toreto Hors ligne
Impreza
06-11-2013, 23:32:02   -   RE: coupure injection suite montage ligne inox
Je passe par chez toi en Janvier, je vais au ski a VALMOREL
the fab Hors ligne
Sujets : 25
07-11-2013, 15:13:07   -   RE: coupure injection suite montage ligne inox
(06-11-2013, 23:32:02)toreto a écrit : Je passe par chez toi en Janvier, je vais au ski a VALMOREL
Tu viens d'ou ?
Sinon, d'ici la, essaye quand même de voir les codes erreur sur ta voiture, ils sont données en mode diag par le clignotement du voyant CE. Wink
Ma voiture me dit :
[Image: DST1.jpg]
  [SUBARU WRX 2001] Micro coupure moteur yallwant 19 611 02-02-2024, 20:20:26
Dernier message: pandax
  Ligne inox pour gt turbo de 1999 Dj-Twist 46 13 194 26-10-2016, 21:21:26
Dernier message: fujiwara
  Coupure violente à 4000 tour chris87 31 5 491 22-10-2016, 23:25:17
Dernier message: chris87
  Coupure moteur à 5000 tours en première vitesse Andac67 6 2 332 29-06-2016, 13:17:25
  coupure durite solénoïde turbo wrx Hdreamer 18 7 034 30-05-2015, 14:50:18
Dernier message: Hdreamer
  Géométrie suite au montage de combinés filetés johnsub 21 10 002 13-05-2014, 17:34:29
Dernier message: the fab
  Coupure WRX 8 Canartido 34 7 297 01-04-2014, 10:35:44
Dernier message: Canartido
  [GC8 Turbo, bobine/cylindre] coupure moteur apres quelque minutes de fonctionnement gdf0net 0 2 860 23-11-2012, 20:10:45
Dernier message: gdf0net
  probleme coupure :-( kev007 4 2 027 18-07-2012, 08:42:25
  Ligne inox the fab 1 2 112 18-11-2005, 15:00:09
