accoup entre 2500 et 4000 trs
vtecman59 Hors ligne
Sujets : 33
06-09-2009, 09:41:18   -   accoup entre 2500 et 4000 trs
Salut
Je recherche la cause d'un pb qu'ont beaucoup impreza, en accél franche en 5, accoup entre 2500 et 4000trs. Au dela, pas de problème. Je sais que je n'ai qu'a rouler au dessus de 4000trs, mais ce sont les forces de l'ordre qui ne sont pas toujours d'accord.
Ancien proprio d'un CRX VTEC de 90
Subaru impreza GT 98, kit 3 manos, quickshift, étriers 4 pistons, disques gr N, lame ociari, Kyb AGX, WP, walbro
bensub Hors ligne
Newbie
06-09-2009, 11:35:04   -
c'est pas ton soleno?
N3° Hors ligne
06-09-2009, 15:19:30   -
c'est ton débitmetre qui est naze
Terrific heavymotor Petrolette by Fredlux
[Image: linu3.jpg]
Sujets : 33
06-09-2009, 15:38:11   -
Il n'a pas 10000km et un an
N3° Hors ligne
06-09-2009, 16:13:50   -
Un filtre a air sport ?
Moi j'en suis au 3eme en 40000km , maintenant j'ai compris , filtre SEC Hks ...
neo
[Image: linu3.jpg]
Sujets : 33
06-09-2009, 16:16:23   -
Filtre d'origine
Sub217 Hors ligne
06-09-2009, 19:05:42   -
Un débitmètre peut lâcher sans prévenir, à n'importe quel moment, même s'il est quasi neuf Wink
Sujets : 33
06-09-2009, 19:14:18   -
Penses tu qu'un débimètre déconnerais qu'entre 2500 et 4000trs?
lrlm_jap Hors ligne
Newbie
07-09-2009, 22:35:59   -
bensub a écrit :c'est pas ton soleno?
+1
Quand on voit ce qu'on voit , quand on sais ce qu'on sais , on a raison de penser ce qu'on pense .
Sujets : 33
09-09-2009, 13:32:01   -
Si c'est le soleno, ma pression de turbo devrais faire le yoyo??
steph13 Hors ligne
27-09-2009, 19:24:26   -
possible que ça soit la sonde lambda, si elle déconne le passage closed-loop/,open/loop se fait mal. J'ai eu le cas sur la mienne.
subaru13 Hors ligne
Newbie
03-11-2009, 00:15:50   -
regarde ta durite d'induction et tes durite des dépression turbo ton ecu qui c mes en securiter car ta pression dépasse les 1,250 bar de pressions, regarde c durite si elle son pas déchire car j'ai déjà eu ce problème.
La durite d'induction se déchiré au niveau du collier du turbo
Pour ton soleno un bon coup de nettoyant de frein et ce reparti Wink
the fab Hors ligne
Sujets : 25
03-11-2009, 20:41:24   -
subaru13 a écrit :regarde ta durite d'induction et tes durite des dépression turbo ton ecu qui c mes en securiter car ta pression dépasse les 1,250 bar de pressions, regarde c durite si elle son pas déchire car j'ai déjà eu ce problème.
Le langage SMS est proscrit, ainsi que les fautes ainaurmme merci d'y faire attention...
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
[Image: DST1.jpg]
N3° Hors ligne
03-11-2009, 23:38:52   -
C'est malheureux , mais beaucoup de jeunes ne savent plus écrire à cause des sms ... c'est vraiment grave .. mais bon , c'est un autre débat ^^
On ne demande à personne d'être prof de français , nous faisons tous des fautes ... mais cela ne coûte rien de se relire .
néo
[Image: linu3.jpg]
Superchargeseb Hors ligne
04-11-2009, 20:26:57   -
vtecman59 a écrit :Penses tu qu'un débimètre déconnerais qu'entre 2500 et 4000trs?
oui, mais l'effet sera différent d'une voiture à l'autre.
Sujets : 33
04-11-2009, 20:30:22   -
J'ai une piste sérieuse : fils de bougies
Titom Gt Hors ligne
04-11-2009, 20:35:26   -
vtecman59 a écrit :J'ai une piste sérieuse : fils de bougies
Tu peu develloper un peu stp??
Fan et abonné du mag
[Image: front.png]
[Image: Sans_titre_3.png]
Sujets : 33
04-11-2009, 21:05:52   -
J'ai entendu un tic tic au niveau d'un injecteur ou bougie ou fils de bougie, à coté du turbo.
Je démonte les bougies, les 2 cotés habitacles sont brunes. Néttoyage, controle du gap, remontage. Avant de rebrancher les fils, un peu de wd40. Au redémarrage, plus de bruit.
Donc ce problème + accoup amène sur un pb d'allumage donc de fils de bougies. C'est aussi ce que pense certain membres du wcs
Titom Gt Hors ligne
04-11-2009, 21:08:53   -
Merci bien pour cette precision!!
[Image: front.png]
hondata ek9 Hors ligne
05-11-2009, 16:58:20   -
Sub217 a écrit :Un débitmètre peut lâcher sans prévenir, à n'importe quel moment, même s'il est quasi neuf Wink
c ca le pire :roll:
  [GT99] légers trous à l'accélération à partir de 4000 tr/mn Yan2235 17 613 12-09-2023, 19:12:44
Dernier message: fujiwara
  Coupure violente à 4000 tour chris87 31 5 495 22-10-2016, 23:25:17
Dernier message: chris87
