[Celica st182] Remplacement tirants de train arrière
Exo_ Hors ligne
Toyota - Celica St182
77 - Seine-et-Marne France
23-02-2024, 20:15:28   -   [Celica st182] Remplacement tirants de train arrière
Bonjour à tous,
J’aurais besoin d’aide car lors du changement de mes amortisseurs je me suis rendu compte que les Silentblocs des tirants de train arrières étaient craquelés.
J’ai donc commandé un kit complet en polyuréthane sur gt4racing, qui a mis quelques semaines avant d’arriver aujourd’hui.
Tout content je me mets donc à tout démonter après avoir lu pas mal de posts de différents forums etc…
J’enlève donc un tirant, retirant le Silentbloc côté caisse, et la impossible d’enlever celui côté fusée. Il s’avère que ce n’est pas un Silentbloc mais une rotule qui fait apparement partie intégrante de la barre, protégée par des caoutchoucs qui lui donnait l’aspect d’un Silentbloc.
Donc voilà le problème, j’ai tapé comme un sourd dessus, il y’a donc du jeu maintenant, alors que c’était Nikel… si j’avais un peu pris le temps… je m’en veux parce que j’aurais pas eu à commandé de kit parce que ceux côté caisse sont encore viable et ce que je pensais être des Silentblocs morts n’en sont pas…
Mais le pire c’est que toy ne vends plus la barre, et malgré ce que j’ai vu sur d’autres post ça n’a pas l’air serti sinon j’aurais pu remplacer par des Silentblocs du kit fait pour aller à cet endroit, bien que ça fasse plus travailler la caisse et que ce ne soit plus le système fiable d’origine.
Donc si quelqu’un connaît bien et peut m’aiguiller ça serait super
Merci d’avance !
Exo_ Hors ligne
24-02-2024, 22:45:47   -   RE: [Celica st182] Remplacement tirants de train arrière
Update et réponse :
Après pas mal de recherche j'ai fini par trouver la réf toyota de ces rotules qui sont montées sur les avensis, avalon, certaines lexus et les highlander.
la réf: 42210-20010
il y a aussi des remplacements mais aucun de marques respectable.
C'est donc bien serti et enlevable.
Pour ma part je vais en remettre des toyota pour garder la cinématique d'origine et ne pas forcer trop sur la caisse.
loulou958 Hors ligne
Des japancars
25-02-2024, 12:26:33   -   RE: [Celica st182] Remplacement tirants de train arrière
Salut
Il n’y a pas de rotule sur le train arrière de ST182, uniquement des Silentblocs.
Je ne vois pas de quoi tu parles! T’aurais une photo?
La galère sur ce train arrière c’est d’arriver à sortir la grande vis qui passe dans la fusée et qui relie les 2 barres du train.
Ces 2 barres ont un Silentbloc aux 2 extrémités pas de rotules
La vis est bloquée là depuis +de 30ans donc elle peut être (très) capricieuse si bloquée par la rouille dans la fusée et les SB…
Exo_ Hors ligne
25-02-2024, 12:40:10   -   RE: [Celica st182] Remplacement tirants de train arrière
Hello,
J’ai été aussi étonné et je me suis même fait avoir mais il s’agit bien de rotules, en tout cas sur la mienne, serties et protégées par des soufflets en caoutchouc.
La vis est venue avec quelques difficultés certes mais rien d’insurmontable.
Voila à quoi ressemble cette rotule sans le petit caoutchouc de protection pour plus de visibilité.
[Image: 30973558982f0d9bc377f139c93b583d918338bb.jpg]
Des japancars
25-02-2024, 14:04:55   -   RE: [Celica st182] Remplacement tirants de train arrière
Scratch
T’aurais une photo du bras entier?
Il y a une rotule aux 2 extrémités?
C’est sur la ST202 normalement ce type de rotule.
Exo_ Hors ligne
25-02-2024, 14:36:25   -   RE: [Celica st182] Remplacement tirants de train arrière
Nope il y a un Silentbloc de l’autre côté que j’ai enlevé je joint la photo du bras mais j’en ai pas pris pendant que le Silentbloc était dedans
[Image: 30973626afcf6231cc972d368dfcaaca43ca882b.jpeg]
De toute manière la voiture était hyper saine avec ça, là je fais du boulot pour rien mais je remettrais ça.
Mais en tout cas merci pour toutes ces infos, j’ai vu que tu étais du 77, moi aussi si jamais tu veux passer mp pour d’autres trucs pas de soucis !
(C’est toujours top d’avoir des gens pas loin haha)
  [Celica st182] Caractère Moteur 3sge après travail dessus. Exo_ 0 141 09-02-2024, 20:27:14
Dernier message: Exo_
  [Celica ST182] Fuite d'huile moteur importante LaToydeGui 0 231 01-10-2023, 09:45:01
Dernier message: LaToydeGui
  [Celica st182] Acoustic control induction system Vincent82 3 512 14-03-2023, 14:02:50
Dernier message: loulou958
  [Celica ST182] Moyeu de roue tordu ou roulement HS LaToydeGui 7 962 06-02-2023, 20:47:16
  [Celica ST182] Roulements de roues arrière LaToydeGui 7 583 28-11-2022, 22:00:36
  [Toyota Celica St182] Échappement St182 en 2022 Exo_ 3 708 18-08-2022, 09:46:41
  [Celica ST182] Ressort d'amortisseur trop raide LaToydeGui 9 789 04-08-2022, 18:32:11
Dernier message: Phil_Houx
  [Celica ST182] Bruit Moteur ugocbdd 3 565 12-06-2022, 18:03:30
Dernier message: ugocbdd
  [Celica TA23 1600ST] Recherche d'un différentiel/train AR plus costaud simkard 8 997 06-01-2022, 10:29:55
Dernier message: SoichiroYann
  [Celica ST182] Remplacer joint carter d'huile LaToydeGui 2 664 03-01-2022, 22:14:07
