[Celica st182] Caractère Moteur 3sge après travail dessus.
Exo_ Hors ligne
Toyota - Celica St182
77 - Seine-et-Marne France
09-02-2024, 20:27:14   -   [Celica st182] Caractère Moteur 3sge après travail dessus.
Bonjour à tous,
Petite question rapide.
J'ai refait un gros boulot sur mon 3sge et notamment les jeux aux soupapes, et la distrib entre autres.
Hors depuis avoir fait cela, je ne retrouve plus le même caractère moteur qu'avant, aujourd'hui elle est très linéaire de 2500 jusqu'à 5500,comme un atmo à vrai dire (puisque c'est le cas), et puis à 5500 elle commence à marcher "fort".
Alors qu'avant j'avais un petit coup de cul à 4000, un à 5500 et un plus gros à 6500.
La voiture tourne bien en soit pas de problèmes notables, ma seule interrogation est : est ce que le fait d'avoir refait le jeu aux soupapes d'échappements (l'adm était bonne) ait pu changer à ce point le caractère moteur (c'est assez perceptible tout de même) ou alors j'ai décalé la distrib (mais normalement non j'ai bien pris mon temps et tous les repères tombent bien en face.)
pour info, les jeux aux soupapes d'echap : Anciens : Cyl1-1 : 0.35, Cyl1-2 : 0.39,  Cyl2-1 : 0.34, Cyl2-2 : 0.34,  Cyl3-1 : 0.37, Cyl3-2 : 0.39,  Cyl4-1 : 0.38, Cyl4-2 : 0.37
                                                          Nouveaux : Cyl1-1 : 0.20, Cyl1-2 : 0.22,  Cyl2-1 : 0.22, Cyl2-2 : 0.20,  Cyl3-1 : 0.22, Cyl3-2 : 0.23,  Cyl4-1 : 0.21, Cyl4-2 : 0.21
                                                          Tolérance Toyota : 0.20-0.30mm
Merci Smile
  [Celica st182] Remplacement tirants de train arrière Exo_ 5 395 25-02-2024, 14:36:25
Dernier message: Exo_
  [Celica ST182] Fuite d'huile moteur importante LaToydeGui 0 229 01-10-2023, 09:45:01
Dernier message: LaToydeGui
  Courroie d'alternateur qui m'a lâchée (3SGE) SovietD 10 698 18-04-2023, 20:57:18
Dernier message: SovietD
  [Celica st182] Acoustic control induction system Vincent82 3 511 14-03-2023, 14:02:50
Dernier message: loulou958
  [Celica ST182] Moyeu de roue tordu ou roulement HS LaToydeGui 7 959 06-02-2023, 20:47:16
  [Celica ST182] Roulements de roues arrière LaToydeGui 7 581 28-11-2022, 22:00:36
  [Toyota Celica St182] Échappement St182 en 2022 Exo_ 3 708 18-08-2022, 09:46:41
  [Celica ST182] Ressort d'amortisseur trop raide LaToydeGui 9 788 04-08-2022, 18:32:11
Dernier message: Phil_Houx
  [Celica ST182] Bruit Moteur ugocbdd 3 565 12-06-2022, 18:03:30
Dernier message: ugocbdd
  [Celica ST182] Remplacer joint carter d'huile LaToydeGui 2 663 03-01-2022, 22:14:07
