[Celica ST182] Fuite d'huile moteur importante
LaToydeGui Hors ligne
01-10-2023, 09:45:01   -   [Celica ST182] Fuite d'huile moteur importante
Bonjour tout le monde, j'ai depuis un certains temps une grosse fuite d'huile moteur coté gauche à l'arrière (coté distri/tablier).
Je n'arrive pas à l'identifier malgré plusieurs nettoyages.
J'ai changé le joint de cache culbu sans soucis mais j'ai l'impression que ça vient de plus bas.
Aucun garage ne peux l'identifier...
Pas de fumée suspecte.
J'ai décidé de changer les joints moteurs et voici donc mes questions:
- Y-a-t-il une pièce que je peux principalement suspecter car fragile/usée ?
- Faut-il obligatoirement sortir le moteur pour changer les joints (culasse et autres) ?
- Si je déculasse, y-a-t-il d'autres choses à faire/changer à part les joints ?
Je suis débutant et seul donc je prends toute information !
Merci beaucoup  Big Grin
  [Celica st182] Remplacement tirants de train arrière Exo_ 5 395 25-02-2024, 14:36:25
Dernier message: Exo_
  [Celica st182] Caractère Moteur 3sge après travail dessus. Exo_ 0 140 09-02-2024, 20:27:14
  [Celica st182] Acoustic control induction system Vincent82 3 511 14-03-2023, 14:02:50
Dernier message: loulou958
  [Celica ST182] Moyeu de roue tordu ou roulement HS LaToydeGui 7 960 06-02-2023, 20:47:16
Dernier message: LaToydeGui
  [Celica ST182] Roulements de roues arrière LaToydeGui 7 581 28-11-2022, 22:00:36
  [Toyota Celica St182] Échappement St182 en 2022 Exo_ 3 708 18-08-2022, 09:46:41
  [Celica ST182] Ressort d'amortisseur trop raide LaToydeGui 9 789 04-08-2022, 18:32:11
Dernier message: Phil_Houx
  [Celica ST182] Bruit Moteur ugocbdd 3 565 12-06-2022, 18:03:30
Dernier message: ugocbdd
  [Celica ST182] Remplacer joint carter d'huile LaToydeGui 2 663 03-01-2022, 22:14:07
  [Celica T18] Fuite liquide de direction LaToydeGui 18 1 725 18-04-2021, 12:31:07
