Jaimz
Honda Intégra Type R
73 - Savoie France Messages : 537
26-02-2011, 21:36:47 -
Le fusible est toujours pour l'alim
Quel niveau le gain du sub?
Quelle impédance ton sub?
Filtre actif de l'ampli bien sur LPF?
J'ai vérifié et il te faut au minimum un cable d'alim en 10mm² sinon chutes de tension ou risques de surchauffe
SDF: Sans Daily Fixe
mrherve
Honda Accord 6
85 - Vendée France Messages : 50
08-03-2011, 17:46:59 -
salut,
Tu dis si tu débranche les RCA l'ampli s'éteint, c'est en débranchant le remote qu'il devrait s'éteindre...... Je pense plus a un problème de sortie RCA sur ton poste.....
la vie est une dur-lutte....
TsoF
- France Messages : 13 909
18-03-2011, 18:52:49 -
Tu n'as pas un petit bouton "reset" sur ton autoradio, on ne sait jamais
Bianchi
Sujets : 56
20-04-2011, 16:19:34 -
Le câble d'alimentation de mon autoradio (le rouge) a cramé dans un magnifique panache de fumée...
J'ai bien flippe sur le coup
je vais refaire tout le câblage de l'autoradio je pense.
Bianchi
Sujets : 56
18-03-2012, 21:05:13 -
Up
J'ai changé la seule chose qui restait sur mon installation...la voiture !
Mais le problème subsiste. L'autoradio est un Nakamichi CD300 et j'ai encore une fois essayé avec l'alpine, avec plusieurs cables différents, en branchant direct l'alim sur la batterie sans fusible, etc... Mais rien à faire.
L'ampli s'allume et pas de son !
Je deviens fou...
