[B16A2] Pistons b16b/bielles b16a2 : questions.
TurboR Hors ligne
S13 / autres
31-01-2011, 19:22:59   -
Yaya 16v a écrit :Quelqu'un sait a combien le RV passe sur b18c4 avec les piston b16b ?
trés trés haut LOL 13 ou 14 de mémoire LOL
Bernard Darniche
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
04-09-2013, 14:45:49   -   RE: [B16A2] Pistons b16b/bielles b16a2 : questions.
bonjourrr détérage powaaaa
je cherche des piston de B16B également ou puis je en trouvé c est sur quel model de voiture , nom du moteur? merci
[Image: 83417-B16B-vs-4A-GE--BT--the-factual-and...X-spec.jpg]
comment calculer le volume en cc du dome?
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
04-09-2013, 15:03:12   -   RE: [B16A2] Pistons b16b/bielles b16a2 : questions.
(04-09-2013, 14:45:49)DAV4WS a écrit : bonjourrr détérage powaaaa
C'tune vrai question? car les pistons de B16B se trouvent sur.... B16B sinon Sac donc EK9
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
04-09-2013, 15:20:45   -   RE: [B16A2] Pistons b16b/bielles b16a2 : questions.
Normalement il me semble qu'ils en vendent chez Hred. Par contre oui c'est b16b donc ek9
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
04-09-2013, 15:44:22   -   RE: [B16A2] Pistons b16b/bielles b16a2 : questions.
ok glurk donc EK9 merci
le probleme c est que sur mon bloc je ne sais pas ce que ça donne avec l inclinaison et distance aux soupape avec ma taille de soupape faudrait que je trouve quelqu un qui a un piston HS a me filer... :/
tu parles de ce site hardlover? http://hredmotorsport.com/
si je réalese mon bloc en +0.25 ou 0.5 il faut refaire un tratement de surface?
Nioule
Réputation : 40
04-09-2013, 15:48:03   -   RE: [B16A2] Pistons b16b/bielles b16a2 : questions.
Yep ! c'est bien ça. En plus ils font l'usinage pour bielle b16a2 si beosin, même si dans ton acs ça doit différer je pense ?
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
04-09-2013, 15:51:25   -   RE: [B16A2] Pistons b16b/bielles b16a2 : questions.
juste le diametre de l axe du piston a passer en 22mm au lieu de 21mm si ils font
c est combien la largueur des bielle car j ai bien lu que vous avez deux tailles mais personnes ne donne de cotes c est bien dommage Sad
sinon j ai vu ce kit:
http://www.ebay.com/itm/JDM-CIVIC-TYPE-R...2eb78b0e3d
quelqu un peut il me répondre pour le réalésage svp?
et si quelqu un connait le voume du dome merci Wink
en plus je ne sais pas si vous savez que le piston B16B est plus haut de 0.7mm sans compter le dome je parle du piston en lui meme!
[Image: B16A-PR3_spec.jpg]
(Modification du message : 04-09-2013, 16:45:28 par DAV4WS.)
eg-guig's Hors ligne
eg5
22-08-2014, 19:51:30   -   RE: [B16A2] Pistons b16b/bielles b16a2 : questions.
dav tu est sur pour les 0.7mm? sinon pour le calcul de la surface du dome il faut te fabriquer un outil(dome de plexi) tu prend le volume de ton outil puis tu prend le volume de ton dome et tu soustrait...
  [B16a2 EG6] Référence coussinets bielles et paliers villebrequin makuro 12 3 779 12-03-2021, 12:46:41
Dernier message: Japed
  [ED] Fichiers 3D : BREMBO 4 pistons 282mm AVT & Kit frein ARR 260mm yogi 64 15 481 08-07-2019, 16:16:14
Dernier message: nono#5065
  [civic] pistons D16 [Leito] 2 1 178 02-12-2018, 21:16:14
Dernier message: [Leito]
  [ED9] Question coussinets de bielles & crémaillère Rett 11 1 552 29-10-2018, 16:42:33
Dernier message: Rett
  [B16] Pistons Wiseco Japed 19 2 712 03-03-2018, 14:28:59
Dernier message: MarchoU
  [CRX ED9] Swap : questions d16A9 => B16A2 vianney59 11 8 271 09-03-2016, 16:04:24
Dernier message: flointhecho
  [D16A9] couple de serrage bielles + palliers villo jerem30730 3 2 380 12-05-2015, 10:38:39
Dernier message: TsoF
  [B16B] bielles forgées TheMustang000 2 934 08-04-2015, 20:14:39
  [B16B eg6] démarreur qui gratte au démarrage spectra 16 6 341 16-03-2015, 12:33:18
Dernier message: jeanmich
  [b16a1] piston b16b risque ? nono ed7 2 876 19-01-2015, 10:10:10
Dernier message: nono ed7
