[B1612] Bague, joint, d'injecteur manquant ! Trouvé !!
meche Hors ligne
Sujets : 60
23-12-2007, 19:58:18   -   [B1612] Bague, joint, d'injecteur manquant ! Trouvé !!
Salut a tous,
j'ai demonter mes injecteurs, et a ma grande surprise il y'a une difference sur un de mes injecteurs.
Il manque, enfin je pense que c'est manquant, une sorte de bague a l'entré d'un des quatres injecteurs.
Alors cette bague est absolument necessaire ??? je ne peu pas vous dire si ca fuyer avant car c'est un moteur que j'ai acheté :P
voici le souci illustré
[Image: dscf1270nq9.jpg]
[Image: dscf1271al2.jpg]
cette piece ce detail a la vente ??
Vend toutes pièces de EK4
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
23-12-2007, 20:08:21   -
Oula je sais pas, ca doit être l'isolant, pas sûr que ca marche bien sans, regarde s'il est pas tout bêtement resté dans ta rampe d'injection au démontage. En tous cas c'est pas un joint, le joint est juste en dessous, et je te conseille de tous les changer c'est pas bien cher chez honda, y en a trois par injecteurs, le petit dans la rampe, celui sur l'entrée de la chambre et celui entre la rampe et le corp de l'injecteur.
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
meche Hors ligne
Sujets : 60
23-12-2007, 23:30:38   -
Merci pour tous tes conseils !!
Mais il n'etait pas dans la rampe, mais tomber sur le collecteur d'admission :P
Du coup ont voit que ce n'est pas un isolant, mais le filtre de l'injecteur Smile
mais en tous cas, je contacterai honda pour avoir les joints des injecteurs ^^
tibo Hors ligne
24-12-2007, 00:31:02   -
meche, https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=107678
merci d'editer ton titre comme demandé sinon ==> lock du post.
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
tiz_2_Cooper Hors ligne
24-12-2007, 11:42:06   -
heu c'est pas le filtre c'est juste lui qui sert a caler l'injecteur dans la rampe si je vois bien...enfin si on parle bien du mm.
mazda rx-8 rotativ feeling
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
24-12-2007, 20:34:42   -
tiz_2_Cooper a écrit :heu c'est pas le filtre c'est juste lui qui sert a caler l'injecteur dans la rampe si je vois bien...enfin si on parle bien du mm.
non, c'est juste un filtre tamis..
Attention, je suis un con!!
[Image: mini_223528IMG1967.jpg]
25-12-2007, 00:39:39   -
on parle pas du meme alors.
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
25-12-2007, 01:02:47   -
tiz_2_Cooper a écrit :on parle pas du meme alors.
tu ne vois pas la difference entre les deux injecteurs sur la photo??? (le truc marron tout en haut)
ce qu'il y a sur un et pas sur l'autre, c'est le filtre.
t'es lesté ou quoi?
25-12-2007, 17:06:36   -
sisi je vois après a savoir si c'est un filtre; sa me semble bizarre et pour filtrer quoi......faudrait qu'on me précise sa quand mm.
parce que sinon je vire mon filtre a essence je gagnerais du poids...
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
25-12-2007, 19:57:29   -
LOL
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
25-12-2007, 21:05:19   -
tiz_2_Cooper a écrit :sisi je vois après a savoir si c'est un filtre; sa me semble bizarre et pour filtrer quoi......faudrait qu'on me précise sa quand mm.
donc, tu confirmes.
t'es bien lesté..
(et si je te dis que c'est un filtre, c'est que c'est un filtre! si je poste, c'est que je sais! tu devrais faire de meme pour éviter d'induire en erreur d'autres personnes..)
meche Hors ligne
Sujets : 60
25-12-2007, 21:34:56   -
vous engeuler pas :O
je ferais des photo histoire d'illutré la chose au mieux
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
25-12-2007, 21:45:02   -
meche a écrit :vous engeuler pas :O
t'inquiete.. Wink
c'est juste un peu les boulles ceux qui disent sans savoir..
a mon avis, si on ne sais pas, on ne poste pas! surtout des conneries de maniere insistante (ça sert a caller l'injecteur :roll: )
c'est juste un petit filtre tamis cylindrique qui rentre dans l'injecteur.
meche Hors ligne
Sujets : 60
25-12-2007, 23:15:59   -
c'est exactement ca, un petit filtre qui viens ce loger a l'entré de l'injecteur, et la petite bague verte que l'ont voit sur la premiere photo et la partie qui dépasse :O, le filtre est maintenu coinser lors du montage de l'injecteur
CRX FOR EVER Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : -2
25-12-2007, 23:30:11   -
t'inquiete.. Wink
pffffffff tu es trop un mytho c'est un inverseur de particules a neutrons.Ca sert au bon fonctionnement du vtec lunaire. LOL
gineto Hors ligne
Réputation : 62
26-12-2007, 17:10:27   -
ça ressemble à un filtre mais c'est peut etre pas son utilité.
ça peut peut etre servir à couper le jet d'essence en "goutellette" histoire d'homogénéiphier avec l'air...
je dis peut etre des conneries mais je pense que c'est pas si bête
toumpa Hors ligne
White Ed7 / Black Ed9
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
26-12-2007, 17:29:03   -
Il semblerait que ce soit la bague d'étanchéité Confused
Fleche à remplacer of course
Sans vouloir faire polémique, il m'étonnerait fort qu'il y ait un filtre à cet endroit Confused sinon tu le changes tout les combien ?
[Image: nsx.gif]
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
26-12-2007, 17:55:33   -
vraiment trop bon ce forum.. LOL
continuez, c'est drole.
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
26-12-2007, 20:04:55   -
La bague d'étanchéité est en dessous, un petit joint cercle gris/noir... Ceux qui n'ont jamais démonté un injecteur arrêtez vos hypothèses ca devient relou Wink
toumpa Hors ligne
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
26-12-2007, 21:28:29   -
Camtôa a écrit :La bague d'étanchéité est en dessous, un petit joint cercle gris/noir... Ceux qui n'ont jamais démonté un injecteur arrêtez vos hypothèses ca devient relou Wink
Oups Oops!
De quoi on parle alors Confused: Je n'ai pas encore de bonne raison de démonter mes injecteurs, mais ça m'interesse alors je m'interesse, désolé encore, je n'affirme rien, juste je cherche :roll:
[Image: nsx.gif]
gineto Hors ligne
Réputation : 62
26-12-2007, 21:58:50   -
si on a même plus le droit de penser et donner un avis, alors a quoi ça sert un forum ?
d'ailleurs mon "hypothèse" n'as pas l'air si nul que ça, même si mal exprimé.
et qu'est-ce qui fait croire qu'on a jamais démonté des injecteurs :roll:
mon idée s'approche plus des connaiscances de zorbek
zorbek a écrit :non, c'est juste un filtre tamis..
meche Hors ligne
Sujets : 60
27-12-2007, 00:45:50   -   p
C'est sur que ca ressemble vraiment beaucoup a un filtre, peu etre qu'il a double emploi qui sais !
ce qui m'etonne c'est qu'on voit plein te type qui change leurs injecteurs par des plus gros, et je penser qu'il y'aurais plus de monde pour afirmer l'utiliter de cette petite piece de rien du tout ^^.
Apres j'avais discuté avec un pote a propos des revision des injecteurs, et il me parler d'un remplacement du filtre de l'injecteur !!
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
27-12-2007, 18:40:50   -
C'est juste que zorbek à dit en étant sûr de lui (car il a déjà démonté ca pour l'affirmer) que c'était un filtre et que ca continuait à dire "oh mais non c'est ptèt ça..." , ce qui est relou. Donner un avis ok, mais quand quelqu'un affirme que c'est ça, à moins que tu ne sois sûr du contraire pour l'avoir fait toi même, ben le mieux c'est de pas poster 20 ans des hypothèses...
Perso je m'en fout c'est pas mon post, m'enfin voilà si un metteur au point auto dit un jour que c'est telle vis pour régler la richesse tu vas pas aller dire juste après : " je connais pas trop les carbus mais je pense plutôt que cette vis sert à faire jolie" Wink
28-12-2007, 00:44:10   -
Camtôa a écrit :C'est juste que zorbek à dit en étant sûr de lui (car il a déjà démonté ca pour l'affirmer) que c'était un filtre et que ca continuait à dire "oh mais non c'est ptèt ça..." , ce qui est relou. Donner un avis ok, mais quand quelqu'un affirme que c'est ça, à moins que tu ne sois sûr du contraire pour l'avoir fait toi même, ben le mieux c'est de pas poster 20 ans des hypothèses...
bon bah je dois etre lesté mais bon vu le nombre de mec qui se "disent" expert ici et que je vois en réalité qui disent 90% de connerie je me dois d'émettre un doute sur cecci.
je vais t'apprendre une chose mon ptit zorbek qui me semble tout aussi lesté voir plus et qui de surcroit se met la science infuse parce que il semblerait que tu es déja démonter un injecteur......comment tu fait??? tu es trop trop fort fait moi un topic la dessus stp.....
peux tu me dire l'utilité de ce filtrre le cas échéant je serais ravis de me mettre de ton coté...
après je vais arreter le hors sujet.
je partage entièrement l'avis de gineto.
de plus que je dis rarement de la merde car bon c'est pas mon premier moteur que je démonte crois moi mon grand! et donc merci de m'éclairere de ta science hoooooooooo si grande pr me dire l'utiliteé de ce filtre.
car bon ala base je m'étais déja gourré de piece car je survolais le sujet et j'ai vu le mauvais joint. j'ai peut etre tord mais t'es qui pr me prendre de haut?
c'est quand mm un truc de ouf sa je demande qu'on m'argumente et forcément c'est zorbek alors il faut le croire sur parole!! t'es qui toi?pr moi personne.
si on fonctionnait comme sa en politique je t'expatrirais en urss.
et puis de tte facon ce filtre n'existe plus sur des injecteur perfs; si jamais c'est un filtre; dc doit pas avoir grande improtance.
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
28-12-2007, 18:29:59   -
tiz_2_Cooper a écrit :je vais t'apprendre une chose mon ptit zorbek qui me semble tout aussi lesté voir plus et qui de surcroit se met la science infuse parce que il semblerait que tu es déja démonter un injecteur......comment tu fait??? tu es trop trop fort fait moi un topic la dessus stp.....
le but de ce topic n'était pas de savoir comment demonter un injecteur mais juste "c'est quoi ce petit truc sur l'injecteur".
si tu veux savoir comment démonter un injecteur, fais une petite recherche, je pense que ça déjà été abordé..
tiz_2_Cooper a écrit :peux tu me dire l'utilité de ce filtrre le cas échéant je serais ravis de me mettre de ton coté...
a filtrer LOL
tiz_2_Cooper a écrit :je partage entièrement l'avis de gineto.
les questions qu'il faut que tu te pose sont:
- que se passe t'il si l'element filtrant est colmaté (parce que par exemple madame ne sait pas que c'est un truc a changer)
- un élément filtrant en papier qui est colmaté, il reagit comment avec 5 ou 6 bar d'essence?
- si il se déchire ou vont les débris et autres merdes?
- combien coute un injecteur chez honda?
- combien peut couter ce tout petit filtre sur l'injecteur?
- quelle est la politique de honda?
- avec des injecteurs "perf" donc a priori de compet, on change le filtre a essence tout les 200 000 kms?
- suis-je apte a repondre a ces questions?
- suis-je apte a me poser ces questions?...
bonne soirée Wink
meche Hors ligne
Sujets : 60
28-12-2007, 19:28:02   -
Arreton de creer des polemiques !! Il n'y as pas lieu d'en avoir ok Wink
j'ai fait un photo du fameux "filtre" :
[Image: dscf1346xd1.jpg]
jayce Hors ligne
Mercedes S500_Ducati SF
974 - La Réunion France
28-12-2007, 19:50:15   -
Le petit "tamis" est présent dans tous les injecteurs. Si d'origine il est présent, c'est sans doute pas pour faire jolie. Confused J'ai déja démonté les miens et d'autres, ce tamis à toujours était là. je l'ai toujours remis aprés un p'tit coup de souflette pour le néttoyer 8) .
C'est surement une sécurité supplémentaire anti poussiére post filtre carburant pour protéger l'aiguille de l'injecteur. Par précaution, tu devrais remplacer le tamis manquant avant remontage 8)
meche Hors ligne
Sujets : 60
28-12-2007, 20:06:23   -
Il est exact qu'il n'est pas rare de trouver des systeme de securité en double sur les voitures !! alors pourquoi pas sur la partie du circuit d'essence.
Comme je disais plus haut, j'ai retrouver le tamis manquant sur le collecteur d'admission :P
jayce Hors ligne
28-12-2007, 20:07:56   -
meche a écrit :Il est exact qu'il n'est pas rare de trouver des systeme de securité en double sur les voitures !! alors pourquoi pas sur la partie du circuit d'essence.
Bon, ben c'est cool, y-a plus qu'a remonter 8)
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
28-12-2007, 20:09:25   -
Et si j'avais su que c'était un filtre je les aurais changé au moment du changement des joints... Confused
  [EK3]. Bague de centrage Honda . nathan49000 4 3 062 15-04-2013, 21:01:11
Dernier message: nathan49000
  [ED9] silent bloc manquant dans le master kit energy help EG2_Style 3 5 140 27-02-2013, 10:09:23
Dernier message: EG2_Style
  [ED9]. Cherche bague de centrage. matjdm 4 2 368 09-05-2011, 22:00:59
Dernier message: matjdm
  [ITR] Joint injecteur d'origine D_Dream 3 2 512 25-08-2010, 21:55:45
Dernier message: David2059
  [EE9]. Bague de centrage jante ? cyrilhonda 7 5 661 06-08-2010, 12:13:19
Dernier message: cyrilhonda
  [eg4] bague de centrage kaisuke 5 1 741 08-10-2009, 18:40:57
Dernier message: hondaman45
  [eg4]bague de centrage kaisuke 4 1 824 21-09-2009, 18:52:03
Dernier message: kaisuke
  [FAQ Honda] Changement bague de direction (claquements) gilou-bilou 95 26 173 16-04-2008, 09:08:38
Dernier message: Jim-fizz
  Carter de boite B16A1 compatible B1612 meche 6 1 616 15-11-2007, 20:16:18
Dernier message: meche
  bague de centrage toumpa 7 1 802 02-10-2007, 23:37:14
Dernier message: Steve99
