Carter de boite B16A1 compatible B1612
meche Hors ligne
Sujets : 60
29-10-2007, 11:59:02   -   Carter de boite B16A1 compatible B1612
Salut a tous
pouvez vous m'indiquer si il est possible de monter un carter de boite de B16A1 sur une boite de B16A2
quand je parle de montage, je parle d'un montage, sans trop de modif pénible ^^
Vend toutes pièces de EK4
meche Hors ligne
Sujets : 60
31-10-2007, 02:14:22   -
personne ne sais ?
hondapowaa Hors ligne
Sujets : 110
31-10-2007, 02:25:02   -
heu ben déja niveau recepteur d'embrayage ça sera pas pareil car A1=>cable A2=>hydro
D-Fazer Hors ligne
31-10-2007, 09:36:34   -   Re: Carter de boite B16A1 compatible B1612
meche a écrit :Salut a tous
Si c'est pour faire ce que je pense, le + simple est de taper sur le longeron Mr Green
C'est barbare, mais ca marche Wink
meche Hors ligne
Sujets : 60
31-10-2007, 12:24:06   -
oky donc ca passerais pas !
non, le truc c'est que j'ai une boite de B16A2, mais sans le carter !!! :P
Sujets : 110
31-10-2007, 14:01:32   -
meche a écrit :oky donc ca passerais pas !
il est passé ou?
meche Hors ligne
Sujets : 60
15-11-2007, 20:16:18   -
il est passer que lorsque j'ai acheter mon B16, il y'avais un boite avec, mais sans carter.....
donc il m'en faut un ^^
  [B1612] Bague, joint, d'injecteur manquant ! Trouvé !! meche 35 6 628 12-03-2024, 11:24:23
Dernier message: SoichiroYann
  [honda] perte carter d'huile ? davevador 10 6 824 19-11-2013, 16:08:18
Dernier message: davevador
  [S80] Carter Renforcé seyze 9 2 059 12-06-2013, 17:23:40
Dernier message: TNT
  [y21 s4c] quels diffirences au niveau carter ? cedric b 2 1 416 26-04-2013, 12:30:42
Dernier message: cedric b
  [ed7 - b16a1] Mettre un b16a1 dans une ed7 takumi31 2 2 570 22-12-2012, 15:05:02
Dernier message: takumi31
  [URGENT] Boite de b16, compatible avec b20a7 ?? zeneman 15 4 164 05-11-2012, 03:10:18
Dernier message: hardlover
  [D16Y8] probleme joint de carter d'huile drifteurD1 20 6 948 22-06-2012, 23:14:57
Dernier message: Glurk
  [b18c6] Carter cloisoné HypnotiZe 10 2 926 31-01-2012, 19:09:03
Dernier message: HypnotiZe
  [B16 1-2] Question sur les différences de carter d'huile b16 EG2_Style 4 3 918 21-01-2012, 09:44:52
Dernier message: ugotookie
  [K20] cloisonement carter d'huile zorbek 6 3 785 05-11-2011, 13:10:24
Dernier message: zorbek
