[EE9]. Bague de centrage jante ?
cyrilhonda Hors ligne
Prélude 4g h22 prépa
Sujets : 64
Réputation : 22
04-08-2010, 21:05:27   -   [EE9]. Bague de centrage jante ?
salut
j'ai monté des jantes tolles de renault sur ma civic les bagues de centrage qui eté sur les jantes ne vont pas ! je doit mettre quoi comme bague? et es ce obligatoire? pck la ya na pas et ça a l'air d'aller trés bien
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
04-08-2010, 22:35:53   -
Oui il y a un alésage spécifique pour Honda mais je retrouve plus la dimension
jibs Hors ligne
05-08-2010, 22:06:30   -   a
56 mm Wink, tes jantes renault doivent etre en 60 mm
- Ek3 grise phase 1 96
- Ed7 rouge phase 1 89
- Saxo vts noir phase 2 01
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
05-08-2010, 22:37:53   -
56.1 précisément il me semble (du moins, c'est ce que j'ai du mettre pour mes OZ sur mon delsol
le probleme si tu en mets pas, c'est que tu risque de pas etre centré exactement, donc tu risque de vibrer avec la vitesse, donc pas bien
Sujets : 64
Réputation : 22
06-08-2010, 00:16:07   -
ben la sans bague ça vibre pas dutout ça roule nikel! donc faut je mette des bague de centrage pour jantes renault?
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
06-08-2010, 09:26:46   -
des bagues de centrage avec diametre interieur 56mm (ou 56.1, verifie on moyeux) et en diametre exterieur, celui de tes jantes
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
06-08-2010, 09:42:45   -
cyrilhonda a écrit :ben la sans bague ça vibre pas dutout ça roule nikel! donc faut je mette des bague de centrage pour jantes renault?
Ca ne vibre pas si tu serres en croix, le soucis c'est que ta jante est posée sur les goujons au lieu de l'etre sur le moyeu de la roue.
Une bague de centrage est toujours préférable à long terme, il faut que tu trouves des bagues 60mm extérieur (Renault) et 56mm intérieur (Honda).
genre ça:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?View...0544919247
Sujets : 64
Réputation : 22
06-08-2010, 12:13:19   -
impec! merci bien jvais essayer de trouver ça alors!!
  [B1612] Bague, joint, d'injecteur manquant ! Trouvé !! meche 35 6 629 12-03-2024, 11:24:23
Dernier message: SoichiroYann
  [EK3]. Bague de centrage Honda . nathan49000 4 3 067 15-04-2013, 21:01:11
Dernier message: nathan49000
  [EE9] Où sont passées nos EE9 ??? gorilla 133 25 956 02-02-2013, 12:38:54
Dernier message: KELVIN33651
  [EG6] bagues centrage rotas slipstream 16x7 makuro 12 2 602 19-07-2011, 16:19:11
Dernier message: makuro
  [ee9]amortisseurs de ee8 sur ee9?? alain.ee9 8 2 720 19-06-2011, 13:29:11
Dernier message: cyrilhonda
  [ee9] lesquelles(jante) vous préferez?? cyrilhonda 104 17 521 17-06-2011, 15:24:42
  [ED9]. Cherche bague de centrage. matjdm 4 2 374 09-05-2011, 22:00:59
Dernier message: matjdm
  [EE9]. Avis sur modèle de jante. cyrilhonda 2 2 354 15-01-2011, 20:16:29
  [EE9] Adaptation lame J's Racing EE8? Ou EE9 jdm? Yannsol 17 4 807 26-10-2010, 12:18:41
Dernier message: tamiya28
  [EE9]recherche EE9 ed789 5 1 916 18-03-2010, 13:41:55
Dernier message: dupont stephen
