[Avensis] Problème fumée
sebar Hors ligne
Sujets : 85
30-11-2016, 13:45:33   -   [Avensis] Problème fumée
Bonjour à tous, j'ai fait la bêtise de vendre mon lexus rx pour une avensis d4d gasout pensant que c'était fiable mais vu que je roule énormément j'ai été contraint...
Bref je suis pas fort sur les moteurs diesel surtout avec tout l'électronique de maintenant, et mon bloc 150hp fume à vitesse maintenu en 6eme à 110 ou à chaque accélération plein gaz.
J'ai pensé au turbo mais aucune perte de puissance et pas de conso d'huile particulière.
Il n'y aurait pas des soucis d'egr provoquant des fumées?
Merci de votre aide
Ps, le bloc à 170 000
MacArony Hors ligne
Drifteur de baleine/ ponceur de mur.
Yakuza Mobile Rincée
57 - Moselle France
30-11-2016, 13:48:49   -   RE: [Avensis] Problème fumée
faut la decrasser un bon coup. mais franchement meme que c'est du toy, en mazout j'eviterai
J'aime le staff JPC, les modérateurs sont mes amis
PUISSIEZ VOUS ÊTRE TOUCHE PAR SON APPENDICE NOUILLU.
[Image: 1415246806.jpg]
LS400 1UZ-FZEB
Sujets : 145
30-11-2016, 14:58:18   -   RE: [Avensis] Problème fumée
EGR a décrasser eventuellement, à faire dans tout les cas, peut-etre un injecteur bloqué ouvert, j'ai eu le cas sur ma 320d, le seul moyen de savoir est de logger en roulant......
sebar Hors ligne
Sujets : 85
30-11-2016, 15:34:20   -   RE: [Avensis] Problème fumée
T'es le 2eme à me parler d'un soucis d'injecteur, et parfois j'ai tous les voyants qui s'allume. Le mécano de lexus m'a dit ca aussi, je le croyais pas trop car de vrai voleur, il y a 1an je change mes plaquettes perso sur mon rx, je fais 10 000 je leur amène pour vente concession ils me sortent plaquettes à changer!!!
Bref, je vais déjà décrasser l'egr.
ILoveJapan Hors ligne
Honda CM2
78 - Yvelines France
Sujets : 23
30-11-2016, 15:36:41   -   RE: [Avensis] Problème fumée
Il me semble justement que les D4D ont connus justement des soucis d'injecteurs.
Sujets : 145
30-11-2016, 15:52:36   -   RE: [Avensis] Problème fumée
les 1eres gen' de mémoire Wink
bernardino Hors ligne
02-12-2016, 13:03:25   -   RE: [Avensis] Problème fumée
l injecteur 5 (oui il y en a un) qui merde en general
sebar Hors ligne
Sujets : 85
29-12-2016, 19:59:57   -   RE: [Avensis] Problème fumée
Des nouvelles!
Egg nettoyée, elle était pas trop encrassée par contre le conduit moteur complètement obstrué, impossible que quelques choses circule dedans...
J'ai un gain de puissance très sensible, à voir l'évolution si fumée ou non et si les voyants se rallument
  Toyota Avensis - Changement des rotules et autres pièces david29290 3 767 30-01-2023, 16:26:07
Dernier message: david29290
  Toyota avensis t22 moteur 7afe 110ch (injecteurs) Djudu78mataz 1 415 15-11-2022, 09:09:58
Dernier message: CrisCB7
  Avensis 7AFE Courroie de pompe de DA Djudu78mataz 1 461 28-06-2022, 12:33:54
Dernier message: loulou958
  Serrage courroie toyota avensis moteur 7afe Djudu78mataz 3 577 23-06-2022, 15:01:42
Dernier message: Djudu78mataz
  [Toyota Avensis] Bride de liquide de refroidissement Toyota Avensis moteur 7AFE Djudu78mataz 2 535 15-06-2022, 21:48:34
  Fumée blanche Corolla 2005 D4D ad&raph 7 7 981 24-12-2020, 16:14:18
Dernier message: greg0401
  toyota avensis douille VICTORHIGGINS 1 978 02-02-2020, 21:39:23
Dernier message: TsoF
  Courroie de distribution Avensis moteur 7AFE Djudu78mataz 4 1 865 13-08-2019, 14:33:57
Dernier message: fujiwara
  [Avensis D4D] Plus de pression carburant suite changement filtre sebbouh 0 1 631 06-11-2018, 11:48:06
Dernier message: sebbouh
  [Avensis 1.8vvti] bugs ears 9 4 050 23-10-2018, 14:36:30
