Fumée blanche Corolla 2005 D4D
ad&raph Hors ligne
04-04-2009, 00:00:28   -   Fumée blanche Corolla 2005 D4D
Salut à tous
Après beaucoup de recherche et d'avis de mécano je n'en ai aucun identique, j'explique donc mon problème.
Je possède donc une corolla D4D 116 linea sol de 01/2005 toujours entretenu toyota (sauf la dernière révision) totalisant 120.000Km
Le temps de préchauffage et d'arrêt est respecté.
Donc depuis fin décembre et une sortie au ski par grand froid (-15°C) la voiture fume blanc assez épais et pu le gasoil au démarrage, mais pendant 30s pas plus, la révision devant arrivé je me suis dis qu'avec tous les filtres et de la bonne huile ça allait passer. Pas du tout la voiture ayant 4 ans ont ma conseillé de changer les bougies de préchauffage car par grand froid elle avait du mal. Chose faite (une forcée un peu) et la elle démarre au quart de tour mais fume toujours blanc et sent toujours le gasoil pendant 30s.
J'ai essayé de changé de gasoil TOTAL, ELF, ESSO....je ne voit pas de différence et avec les températures qui se sont radoucies non plus.
Je ne consomme pas d'eau, ni d'huile, je n'ai pas de mayonnaise et aucun signe de joint de culasse (j'en ai fait un sur une Leon et avec la culasse en prime donc je voit les symptôme) à part la fumée.
Quelqu'un peut-il m'aider?
ad&raph Hors ligne
08-04-2009, 10:32:28   -
Personne pour m'aider???
J'ai remarqué peut être une coïncidence mais quand je tire bien dedans j'ai droit a 1 ou 3 démarrage sans fumée.
Par contre je démarre beaucoup mieux a froid froid (le matin) et sans fumée (ralenti stable pas de raté) alors qu'après un cycle chaud/froid je démarre moins bien et le ralenti et moins stable et je fume!! y a t-il une sonde de température pour démarrer qui réglerai les injecteur ou quelque chose comme ça?
bejita Hors ligne
08-04-2009, 23:18:09   -
c est peut etre dut a la condensation ou alors elle tourne plus riche pour le demarage"starter"
CARLOS SAINZ 3666
[Image: sanstitreit3.jpg][Image: limitededitionbiskw6.jpg]
http://bejita72.labrute.fr
roma Hors ligne
Sujets : 183
08-04-2009, 23:25:53   -
tu as un FAP ?
bejita Hors ligne
08-04-2009, 23:34:16   -
sur le d4d 115 pas de fap a ma connaissance
CARLOS SAINZ 3666
ad&raph Hors ligne
09-04-2009, 08:27:08   -
non pas de FAP !!
Le premier démarrage du matin est vraiment parfait. Je fait mes 40km pour aller au boulot et lorsque je reprend la voiture à midi c'est la ou ça fume !!! de même pour 17h lorsque je pars. Donc je ne sais vraiment plus ou chercher.
yaya-one Hors ligne
17-04-2009, 03:47:54   -
je crois d'ou vient ton probleme, j'ai eu la meme chose avec ma yaris et d'apres ce que j'ai entendu ça vient de la valve egr qui evacue le trop plein du carburant qui n'as pas bruler ou des gaz d'echappement. et c'est tout à fait normale.
greg0401 Hors ligne
Newbie
24-12-2020, 16:14:18   -   RE: Fumée blanche Corolla 2005 D4D
bonjour je sais que je fais un gros deterage mais jai le meme probleme sur ma toyota avensis 2 l d4d 116 de 2004 le probleme venez dou ?
bonjour je sais que je deterre le sujet mais jai le meme probleme sur ma toyota avensis 2 l d4d 116 de 2004 setait du a uquoi svp merci
(Modification du message : 24-12-2020, 16:15:24 par greg0401.)
  [Avensis D4D] Plus de pression carburant suite changement filtre sebbouh 0 1 643 06-11-2018, 11:48:06
Dernier message: sebbouh
  [Avensis] Problème fumée sebar 7 3 337 29-12-2016, 19:59:57
Dernier message: sebar
  [Toyota Hilux Vigo 2.5 D4D] Probleme témoin de réserve d'essence Charin 7 6 733 26-10-2016, 20:54:51
Dernier message: toytoy77
  Avis avant achat Toyota Avensis 115 cv 2005 luddoy 1 3 114 11-10-2014, 12:44:56
Dernier message: fb73
  Avis toyota avensis d4d mimoune 1 4 398 09-03-2014, 21:18:02
Dernier message: NOBURO
  [Celica ts 2005] Perte de puissance ? Xabary 55 17 015 25-06-2013, 09:10:31
Dernier message: LEFJI
  corolla ts phase 1 à corolla ts phase 2 the-rock480 4 3 800 04-12-2011, 23:48:23
Dernier message: tonyjee
  [Info] Toyota Corolla 110vvti 2005 Beatbox 12 6 976 10-10-2011, 19:47:01
Dernier message: CylXP
  moteur Toyota corolla ts 2005 lalaina 4 5 772 13-08-2011, 23:49:09
Dernier message: rosso
  Ma Toyota Avensis D4D a du mal à démarrer à froid ! isabelleeric 14 27 599 11-03-2011, 18:47:24
Dernier message: troupier
