bugs ears
14-02-2018, 13:13:44 - [Avensis 1.8vvti]
Bonjour messieurs,
Je vous sollicite car j'ai un souci de ralenti instable sur mon daily driver (avensis 1.8vvti de 2007).
problème résolue avec remplacement bougie, nettoyage injecteure t batterie neuve
(Modification du message : 23-10-2018, 12:35:54 par bugs ears.)
Monsieur W.
Toyota Carina II
- France Messages : 188
22-02-2018, 19:49:46 - RE: ralenti instable 1zzfe
Je sais qu'une prise d'air inopinée peut faire varier le régime du moteur de manière inopportune.
Regarde les durites qui arrivent à la boîte d'injection directe (le truc en métal sous le plastique VVT-I), ainsi que toutes celles nommées "vacuum hose" sur le schéma ci-dessus.. Ces durites ne doivent pas être craquelées. Inspecte aussi la grosse durite nommée "air hose cleaner n°1". J'avais la même et il a fallu la changer. Elle était fendue. C'était presque'invisible mais les fentes étaient bien présente. L'une d'elle était dans le creux du coude donc on ne la voyait qu'en démontant le tuyau.
Enfin regarde l'état du filtre à air. Il paraît étrange qu'il soit soudainement devenu la source d'un problème de ralenti, mais quitte à démonter la "air hose cleaner", autant ouvrir la boite à air pour inspecter le filtre.
Je ne sais pas quelles pièces électriques ou électroniques permettent de réguler le ralenti de la voiture.
(Modification du message : 22-02-2018, 19:52:45 par Monsieur W..)
bugs ears
18-03-2018, 16:57:46 - RE: ralenti instable 1zzfe
Merci pour les infos.
J’ai tout démonté aujourd’hui et le souci est toujours présent.
Auncun souci de durite!
Je me suis également rendu compte que m’ont 1zzfe n’etait Pas équipé d’un Regulateur de ralenti comme sur le schéma ci-dessus.
Il doit être regulé d’une autre façon.
Par acquis de conscience je changer le débimetre, faire effacer le défaut et je verrais de quoi il en retourne.
bugs ears
05-07-2018, 13:13:00 - RE: ralenti instable 1zzfe
J’ai entièrement dégraissé l'admission, changé le débitmètre et la sonde a oxygène et j'ai toujours le même souci.
Je ne trouve pas de fuite d'air par contre depuis quelques jours elle a du mal à démarrer à froid si elle n'a pas tournée depuis deux ou trois jours.
Ce n’est pas un souci de jus mais plus comme un problème d'amorçage d'essence, je pense aux injecteurs...
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
05-07-2018, 16:30:55 - ralenti instable 1zzfe
Voir du côté de la pompe à essence également...
Et si il y a un filtre aussi...
bugs ears
17-07-2018, 17:22:11 - RE: ralenti instable 1zzfe
injecteurs néttoyés
(Modification du message : 23-10-2018, 12:36:46 par bugs ears.)
bugs ears
23-10-2018, 12:37:05 - RE: [Avensis 1.8vvti]
problème résolue.
merci pour votre aide
- France Messages : 29 168
Sujets : 145
23-10-2018, 14:36:30 - RE: [Avensis 1.8vvti]
et quel etait-il?
Histoire de filer des pistes à ceux qui seraient dans le même type de pannes
