Antenne electrique Celica
elixir92 Hors ligne
Sujets : 33
09-04-2005, 02:06:25   -   Antenne electrique Celica
Slt a tous,
J'aune celica de 1990 et je souhaiterais savoir s'il y a des fils a connecter derriere le poste pour que l'antenne sorte lors de la mise en marche de la radio. Mon antenne ne fonctionne plus est ce un probleme de fils a votre avis, ou d'ou sa peut venir (lefusible est ok)? D'ou peu venir la panne?
lebof Hors ligne
09-04-2005, 08:37:13   -
Oui il y a deux fils à connecter ensemble pour l'info antenne electrique. Big Grin
elle marchait avant??
si oui, tu as surement le brin d'antenne plastique cassé Wink
ca se vend séparement.
elixir92 Hors ligne
Sujets : 33
09-04-2005, 09:00:06   -
En fat l'ancien propriétaire avait cablé vraiment "à l'arrache"derrière la console, si bien que lorque j'ai du installer mon nouveau système alarme par CO*** ils ont du pas mal nettoyer mais n'ont pas pu tout faire. En ce qui concerne mon poste autoradio j'avais relier 3 Fils le 12v d'alimentation, la batterie et un qui était déja relier sur le poste précédent mais je ne sais pas à quoi il peu correspondre (ce n'est pas la masse).
Le petit bout d'antenne dont tu me parles se trouve t -il au niveau du coffre ou derrière la console?
lebof Hors ligne
09-04-2005, 09:06:02   -
Le brin d'antenne se trouve dans le coffre, il rentre en fait dans le moteur d'antenne.
Mais si tu as déja un cablage pourri, faut commencer par là.
attends je vais aller voir Wink
elixir92 Hors ligne
Sujets : 33
09-04-2005, 09:13:47   -
ok merci.
Le cablage est très pourri, le mec avait installé un allume cigare dans la console (il y en avit un autre qui sortait de la console mais était cassé), il était posé sur une partie de moquette et lorsque l'on m'a posé mon alarme on m'a dit que j'ai échappé de justesse à l'incendie.
Si tu peux m'envoyer des plans de montages et des photos sa pourrait beaucoup m'aider, pas seulement pour l'antenne mais aussi le reste. Je suis vraiment Novice en la matière.
Je te te remercie beaucoup Lebof, ainsi que vous autres .....
cricridel Hors ligne
Sujets : 99
09-04-2005, 12:38:14   -
salut, moi aussi j'ai une celica, une 91 , si vous avez le schema du cablage d'auto radio et de l'alarme d'origine je suis prenneur..
elixir92 Hors ligne
Sujets : 33
09-04-2005, 20:53:37   -
Moi aussi je recherche la même chose. Si quelqu'un peut mettre les schémas, ça serai super!
Sujets : 99
13-04-2005, 19:05:19   -
up
elixir92 Hors ligne
Sujets : 33
15-04-2005, 01:46:30   -
Re cricridel, je viens de trouver un lien qui pourra t'interesser va sur http://gt4dreams.free.fr/ puis tuning et changer autoratio st185, tout est spécifié.
Merci a Izays pour le lien dans un précédent Post.
En ce qui me concerne ça n'a pas réglé mon problème, je dirai que je suis sur la bonne voie ....
Sujets : 99
15-04-2005, 09:15:46   -
merci je vais regarder ca!
  Réparation antenne éléctrique . JAPFAN 11 11 736 24-06-2022, 17:06:36
Dernier message: folken
  [celica st182]probleme electrique/batterie/alternateur ? eric.bugs 13 4 443 09-07-2008, 20:09:58
Dernier message: fujiwara
  antenne de paséo bangomatic 1 904 24-03-2006, 06:24:35
Dernier message: Cynos
  antenne electrique toyota supra bfred72 2 1 720 18-09-2005, 11:17:13
Dernier message: Maxthekiller
  Antenne Radio Celica 1991 Hyun 6 3 055 09-08-2005, 10:13:53
Dernier message: Blade
  antenne electrique et nouveau poste radio eric.bugs 11 1 521 29-12-2004, 13:23:55
Dernier message: eric.bugs
  Probleme antenne electrique Supra Mk3 spawn 7 1 823 24-06-2004, 13:36:39
Dernier message: Stouf 28
