Antenne Radio Celica 1991
Hyun Hors ligne
01-08-2005, 07:57:18   -   Antenne Radio Celica 1991
Question Bête
Est-ce que quelqu'un a déjà essayer de démonter l'antenne de radio d'une celica 5e génération. La mienne est très abimée et je voudrais la remplacer.
La sortie antenne se trouve dans la partie gauche du becquet arrière, sur l'aile gauche. J'ai bien essayer de démonter les caches plastiques dans le coffre pour atteindre l'aile gauche depuis l'intérieur mais il y a un montant en métal e la carroserie qui gêne. J'ai également essayer de démonter la partie gauche du becquet mais il semble qu'il y ait une vis au niveau de la pointe (ou quelquechose qui bloque).
Si quelqu'un a un tuyau...
PEREIRA Hors ligne
01-08-2005, 20:27:54   -
ET SI TU DEVISSE LE HAUT DE L ANTENNE QUESQUIL CE SE PASSE
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
02-08-2005, 21:53:00   -
l'antenne est fixer par une vis sur le bequet ! et une qui tient le corp de l'ntenne dans l'aile !
Il te suffit de démonter la vis sur le bequet et de démonter les caches plastiques coter gauche ! ! T'a juste une vis à oter dans l'aile Wink
Si jamais tu doit remplacer ton antenne celles vendues en standart chez les magsins de pièces auto s'adaptent bien en tordant un peu le support métal de l'antenne ! sinon l'ntenne touchera le coffre en le fermant et paf ... l'antenne Oops!
>>> www.clubs12france.com <<<
[Image: signS12.JPG]
Panda Hors ligne
Sujets : 42
03-08-2005, 13:13:20   -
Sinon, une solution sympa aussi : http://www.6gc.net/index.php?action=howto&itu=71
Hyun Hors ligne
04-08-2005, 08:05:26   -
Je vais essayer différentes solutions ce week end.
Hyun Hors ligne
09-08-2005, 07:01:15   -
En effet il y a bien une vis qui tient le bas du corps de l'antenne au niveau du montant de la carrosserie, côté gauche du coffre.
Le bas du corps de l'antenne en plastique est tenue par une bague en métal.
Ce qui est le plus difficile est de dévisser la partie haute de l'antenne, une sorte de grosse bague avec 4 petites encoches (attaquée à la pince).
Pour l'antenne de remplacement, une antenne universelle fait bien l'affaire.
Merci à tous
Blade Hors ligne
09-08-2005, 10:13:53   -
Quelq'un aurait le shema de branchement de l'antenne ??
La mienne à un soucis aussi et il y'a un cable rond cassé qui arrive aux pieds de l'antenne.
Un petit truc bizzare c'est qu'il y a une bonne longueur de ce cable en rab alors que habituellement d'apres ce que j'ai vu sur cette voiture les cables arrivent toujours pile poile.
Ce cable semblerai aller dans une "fiche" prévue pour.
En fait j'ai l'impression que c'est une partie de la fiche qui est resté coincé dans l'antenne et le bout du cable sectionné à ce niveau.
  Réparation antenne éléctrique . JAPFAN 11 11 715 24-06-2022, 17:06:36
Dernier message: folken
  [Toyota Carina] Capteur ouverture portière Toyota Carina II 1991 zehorus 0 2 243 18-06-2016, 11:26:13
Dernier message: zehorus
  [ST 182 1991] problème électrique ? toyo 5 1 785 29-05-2013, 13:00:41
Dernier message: dahlback
  Problème 3sge sur t18 de 1991 Viny974 1 2 596 18-04-2010, 09:35:05
Dernier message: psycho
  [yaris D4D]: plus d'affichage horloge/temperature/radio tibo 4 8 447 17-05-2008, 19:57:14
Dernier message: shulee49
  Poid Autorise Pour Mr2 1991 ?? Help Certif crx91 7 3 237 22-12-2007, 23:04:35
Dernier message: toytoy77
  Quel Gaz de clim pour une mr mk2 de 1991? alexkidoo7 6 1 571 01-05-2007, 22:00:03
Dernier message: alexkidoo7
  Changer auto-radio sur Toyota Celica 1996 - 2 litres CALIMOS 4 2 752 04-04-2007, 03:11:18
Dernier message: Panda
  certificat d'homologation supra 1991 et autre renseignement customludo 22 2 470 31-07-2006, 11:53:57
Dernier message: kevinVTEC
  celica 1991 greg42 5 1 395 25-06-2006, 11:46:42
Dernier message: greg42
