Probleme antenne electrique Supra Mk3
spawn Hors ligne
16-06-2004, 19:36:55   -   Probleme antenne electrique Supra Mk3
Depuis que j'ai mis mon poste, l'antenne electrique ne se leve plus, donc j'ai reessaye avec le poste d'origine, ca marche.
Donc je remets le mien et la ca ne marche toujours. Je ne sais plus pour quel raison mais j'ai enlevé le fusible de l'allume cigare et la l'antenne electrique marche et des que je le remets l'antenne redescend. Si quelqu'un peu m'éclairé ca serais cool
Merci d'avance
redji01 Hors ligne
16-06-2004, 21:08:33   -
ah jamais eu se probléme , tu as une fiche sur ton poste pour l'antenne éléctrique ??
spawn Hors ligne
17-06-2004, 15:29:27   -
oui et elle est bien branché
redji01 Hors ligne
17-06-2004, 19:21:57   -
hum !! il y a personne qui peut l'aider??????????????
ca peut pas etre la masse , vu que ca marche avec l'autre !!
Anonymous
18-06-2004, 23:56:39   -
Et l'antenne grippe ou pas?
Stouf 28 Hors ligne
19-06-2004, 05:32:07   -
Moi j'ai eu le probleme suivant:
Avec le poste d'origine tout marchait bien. Big Grin
Quand j'ai mis mon clarion l'antenne montait mais ne descendait plus. Sad
En fait il fallait couper le moteur et remettre le contact, et là elle redescendait !! Shock
Donc a pres multiples vérifs de mes branchements j'ai fini par zieuter au niveau des connecteurs.
Là je me suis aperçu que le connecteur toy comporte deux broches pour l'antenne, alors que les connecteurs/adaptateurs de nos postes n'en ont qu'une ! Idea
En fait l'autoradio envoi une impulsion au moteur d'antenne pour la monter et la descendre, et sur la supra il y a 2 fils au lieu d'un.
Il m'a suffit de shinter deux fils au niveau du moteur pour que tout rentre ( surtout l'antenne ) dans l'ordre.
Ca peut se faire aussi au niveau du connecteur.
Maintenant ça marche nickel, l'antenne monte ou descend avec la marche/arret du poste.
L'essentiel c'est que ton poste soit équipé du fil bleu qui commande l'antenne.
Si tu veux de plus amples explications je te file mon tel par MP, mais vérifie le connecteur Toy.
spawn Hors ligne
24-06-2004, 11:23:54   -
merci stouf 28 je vais regarder quand j'aurai remonte le demarreur
Stouf 28 Hors ligne
24-06-2004, 13:36:39   -
Ben y'a pas de quoi.
J'espere que ça vient de là, car si c'est le cas c'est assez simple a résoudre.
Enfin quand on est au courant car j'y ai passé du temps a trouver !! Confused
  Réparation antenne éléctrique . JAPFAN 11 11 717 24-06-2022, 17:06:36
Dernier message: folken
  probléme embrayage sur toyota supra mk3 nakasato 4 5 121 17-09-2011, 16:32:10
Dernier message: nakasato
  petite prepa sur supra mk3 rem248 12 5 697 07-07-2011, 00:18:37
Dernier message: Leviathan
  choix difficile de supra MK3 boblegnome 2 2 990 08-05-2011, 13:04:48
Dernier message: boblegnome
  divers questions prépa supra MK3 joker068 33 14 446 10-04-2011, 20:12:50
Dernier message: joker068
  manque une pièce sur mon moteur... (supra MK3 atmo) bigboss369 5 3 580 29-01-2011, 16:37:53
Dernier message: roadrunner77
  Probleme vitre passagé supra MK3 bigboss369 2 3 096 25-01-2011, 00:31:51
Dernier message: bigboss369
  Ligne sur meusure Supra MK3 Turbo Ortaon 7 5 502 19-01-2011, 21:37:05
Dernier message: Ortaon
  remise en route toyota supra mk3 atmo bigboss369 3 4 064 18-01-2011, 01:50:27
Dernier message: Capitaine Caverne
  la supra mk3 dans la presse etrangere roadrunner77 4 2 900 27-04-2010, 14:57:15
Dernier message: Cocoye
