Problème sur certain démarrage carisma
NixensTV Hors ligne
10-07-2017, 20:43:46   -   Problème sur certain démarrage carisma
Bonjour possédant une mitsubishi carisma 1.6 gl de 98, j'ai quelque petit problème le majeur pour moi ces que des fois elle démarre pas lors de la mise après le contact , j'entends bien que tous les voyant moteur s'enlève et des fois rien rien s'enclenche, on entends la pompe en dessous le siège qui se met en route j'ai débranché l'allé et le retour tous marche du coup quand elle me fait sa moi et ma femme on est obligé de la démarré en 2 ème , et des fois elle démarre sans souci, donc si quelqu'un a une idée pour sa sa serais super sympa Merciiii !
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
10-07-2017, 20:45:34   -   RE: Problème sur certain démarrage carisma
Bonjour, merci de lire le règlement et de faire ta présentation comme le demande ledit règlement avant toute autre demande.
L'équipe de modération.
NixensTV Hors ligne
10-07-2017, 20:50:33   -   RE: Problème sur certain démarrage carisma
Désolé je viens de posté ma présentation ^^
NixensTV Hors ligne
11-07-2017, 19:17:08   -   RE: Problème sur certain démarrage carisma
Personne ne peut m'aidé ?
Galium Hors ligne
07-08-2017, 10:38:34   -   RE: Problème sur certain démarrage carisma
Salut,
voici un cas que j'ai eu plusieurs fois,
Sous le filtre a air, il y a une faisceau électrique qui passe,
il y a une grosse prise blanche (8 ou 10 pins), il y a de l'oxydation qui ce fait a certain contact de cette prise.
et si c'est sur celle qui relie le démarreur (bendix) a la clé de contact, c'est alors un démarrage aléatoire, allant, avec le temps, démarrer de moins en moins souvent.
@+, Galium
NixensTV Hors ligne
21-08-2017, 23:08:10   -   RE: Problème sur certain démarrage carisma
Bonsoir désolé j'avais pas vu ta réponse je vien de trouvé la panne ces bien le démarreur qui déconne quand elle démarre pas on met un petit coup dessus et hop il redémarre facile ( charbon fatigué surement ), puis j'ai encore quelque souci avec mais je pense recrée un autre sujet car cela a rien a voir encore merci pour vos aide a plus tard !!!
  Carisma - pas de puissance gwen95 3 2 056 18-09-2018, 21:32:38
Dernier message: Monsieur W.
  Probleme clignotant carisma 1998 essence 116 chvx Aguero357 2 2 627 12-12-2017, 12:48:06
Dernier message: TsoF
  Aide pour amélioration moteur 4G92 Carisma 1.6 16V NixensTV 2 2 130 22-08-2017, 09:22:44
Dernier message: Snowmonkey
  Voyant diagnostique moteur carisma italo34 16 9 252 03-08-2017, 22:02:20
Dernier message: NixensTV
  trou d'acceleration sur carisma gdi bipbipbandit 15 5 602 22-10-2015, 16:53:48
Dernier message: gotboost
  Mitsubishi Carisma 1800 gdi papillon Problème de ralenti... nicolo 1 5 299 08-08-2013, 00:32:57
Dernier message: Tygor
  Boitier papillon Mitsubishi Carisma GDI 1,8 Zom 1 6 121 15-07-2013, 22:44:07
Dernier message: Zom
  Pièce Amortisseur CARISMA gwen95 1 1 841 15-04-2013, 23:59:16
Dernier message: Uranium88
  carisma 1998 Gdi pasco971 0 2 642 19-08-2012, 18:35:32
Dernier message: pasco971
  carisma 99 1.6i mes pneus touchent la carrosserie pacoshao 18 2 141 07-05-2012, 20:58:46
Dernier message: schubaker
