Monté un turbo sur un moteur carbus
bip-bip Hors ligne
accord, shuttle, integra
27 - Eure France
Sujets : 54
15-07-2006, 01:18:02   -   Monté un turbo sur un moteur carbus
Voila
Je souhaite monter un turbo sur ma prelude Ex (moteur carbus).
Je vais donc remplacer les carbus stock par un ou deux modeles de moteur turbo (surement GTT).
Voila d'apres vous faisable ou non? Confused: Confused:
bip-bip Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 54
15-07-2006, 13:02:16   -
civic_16Turbal Hors ligne
Sujets : 20
15-07-2006, 13:11:33   -
très compliqué. Un GTT c'est 1.4 avec un T2, au pire c'est du T25 sur les grosses prépa de rallye.
A mon avis le carbu de GTT sera insuffisant, et de toute façon ça va être très chaud à régler.
Rajoute à ça les histoires d'avance à l'allumage est ça devient plus qu'épineux.
Yob1 Absent
Père Castor
MV F4R, XJR1300, RX400H
Sujets : 53
15-07-2006, 13:12:17   -
sur la papier ça parrais plus simple cette solution que d'avoir un moteur a injection ( moins de merde electroniqe pas de cartos a modifier .. )
maintenant je suis pas expers je prefere attendre l'avis de PIV par exemple
[Image: 1493420012_small.jpg]
bip-bip Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 54
15-07-2006, 13:19:43   -
Et bien pour le reglage j'ai pas mal de monde dans mon entourage qui seront capable de me regler ca (pilote de rallye qui court sur des autos carbus a turbo).
sinon moi ce que je veux savoir c si un carbu de GTT peut convenir et si non lequel prendre et pour le turbo j'ai pas encore fais mon choix un T3 pourrait etre pas mal je pense.
Pour l'avance a l'allumage c'est pas compliqué quand on connais (je parle pas de moi...)
Merci de m'aider car ca me demange
Sujets : 20
15-07-2006, 13:20:29   -
oué sur le papier ...
Régler un carbu c'est pas donné à tout le monde, surtout quant il s'agit d'obtenir des perfs (ou de pas passer un moteur à travers comme là).
Le GTT a une réputation de mauvaise fiabilité, et pour avoir suffisamment bossé dessus je peux dire que c'est souvent un défaut de réglage qui détériore le reste à petit feu (ou rapidement si on exagère)
maxvtec Hors ligne
15-07-2006, 13:24:28   -
c'est pour sa qu'il passe les gtt en injection...
  [All Honda Civic] Sur quel moteur se monte kit embrayage 210mm Valeo 801607? Speed 4 430 16-01-2024, 21:37:53
Dernier message: Speed
  [Ec9] Urgent manchons carbus Hugo_ 12 2 654 06-09-2012, 20:47:02
Dernier message: Hugo_
  [Info] Sur quoi ca ce monte?: maitre cylindre moi-berenger 15 6 214 19-04-2012, 13:38:38
Dernier message: boyou2
  [dc2]temperature d'huile qui monte sur integra zampay 51 11 864 19-02-2011, 02:11:49
Dernier message: zampay
  [ED9]Lame avant origine ED9 Phase 1 se monte sur phase 2 ?? 9514kao 1 3 198 20-05-2010, 07:56:32
Dernier message: toumpa
  [All Honda] décata / test pipe 45cm se monte sur quoi ?? LilVince212 4 2 157 05-05-2010, 16:22:56
Dernier message: AntoineMC2
  [Eg6] catback EK monte sur une EG6 ?? Vtieg6RP 6 2 252 06-10-2009, 17:11:03
Dernier message: Azael
  [EC9] Avis sur monte pneumatique petite taille 175/65 R14. RmosDidosPoulos 12 4 382 14-07-2009, 19:55:07
Dernier message: azn59
  [EK4] Alternateur : se monte sur civic 1.5 lsi ? TanK_(le_vrai) 2 1 384 30-04-2009, 21:05:15
Dernier message: YoAnn77
  [ED9] Qui a déjà monté du 195 sur une jante de 7" de la Dexter73 5 2 505 31-03-2009, 20:18:29
Dernier message: Dexter73
