défaut moteur suite au changement collecteur sur ee8=résolu
dudumachine Hors ligne
27-06-2006, 13:13:30   -   défaut moteur suite au changement collecteur sur ee8=résolu
hello à tous,
après avoir changé mon collecteur sur mon ee8 par un supersprint avec deux emplacement de sondes lambda, j'avais un défaut moteur qui apparaissait à chaud (mais sans disfonctionnement particulier)
depuis, j'ai un peu tout essayé:
ne brancher qu'une sonde sur deux=toujours le problème
ne brancher aucune sonde=toujours le problème
ayant entendu une rumeur comme quoi chaque sonde devait etre à un emplacement bien précis, j'ai inversé mes deux sondes et ....
depuis plus de défaut moteur...c'était donc ca, il faut veiller à bien diposer les sondes sur les cylindres correspondant comme sur le collecteur d'origine et ca roule nickel!!!
voilou! Wink
vtecman59 Hors ligne
Sujets : 33
27-06-2006, 16:10:31   -
Merci pour l'info. Peux tu donner le defaut que tu avais
Ancien proprio d'un CRX VTEC de 90
Subaru impreza GT 98, kit 3 manos, quickshift, étriers 4 pistons, disques gr N, lame ociari, Kyb AGX, WP, walbro
27-06-2006, 19:55:03   -
en fait j'avais le témoin check engine qui s'allumait approximativement quand l'huile était chaude...pas d'anomalie de fonctionnement moteur...
je n'avais pas regardé le code erreure sur l'écu sachant que le problème venait des sondes ... Wink
Sonic Hors ligne
28-06-2006, 13:56:41   -
ok on le sera ça peut être utile à pas mal de monde
merci pour l'info
bobynou Hors ligne
CRX VTEC, Integra
77 - Seine-et-Marne France
28-06-2006, 16:36:47   -
merci pour l'info.
j'ai le même soucis que toi je vais donc tester d'inverser les deux sondes...
mais je crois que je vais avoir du mal à les redévisser.....
je mettrais un coup de dégrippant et je laisserais agir une nuit
je ne sais plus sur quelles cylindres elles sont...
Hondymion Hors ligne
Honda Civic EJ6
69 - Rhône France
28-06-2006, 16:40:27   -
Juste un truc: les collecteurs aftermarket qui ont 2 emplacement de sonde (pour d16) ils ont 2 emplacement de sonde (une en haut sur le 4-2 en et une en bas sur la partie 2-1)
C'est celle d'en haut qui etait pas sur le bon cylindre?
Ou t'avait inversé les 2?
Ou ton collecteur a un emplacement de sonde sur chaque sortie de cylindre?
thibo Hors ligne
28-06-2006, 17:10:05   -
je croi k'il les a échangé de place = l'un a la place de l'autre .......... Wink
28-06-2006, 20:03:05   -
Hondymion a écrit :Juste un truc: les collecteurs aftermarket qui ont 2 emplacement de sonde (pour d16) ils ont 2 emplacement de sonde (une en haut sur le 4-2 en et une en bas sur la partie 2-1)
en fait sur le crx vtec les deux sondes sont sur le collecteur à coté de la culasse, l'une sur un cylindre et l'autre sur un autre...mais les deux sont sur la partie supérieure du collecteur...aucune sonde en bas!
[Image: compratimentcompress22qp.th.jpg]
en regardant bien on voit les deux sondes en bas à gauche Wink
Wink
Honda Civic EJ6
69 - Rhône France
28-06-2006, 22:08:45   -
ouai donc en gros pour la plupart des collecteurs aftermarket avec une sonde en haut et une sonde en bas, vous faites comment?
Si tu met celle qui na pas son emplacement dans la partie du haut en bas, sa risque de faire pareil non?
poto Hors ligne
29-06-2006, 03:28:43   -
pareil il m'est arrivé la mm choz Wink code erreur=>inversion des 2 lambda et réinitialisation écu et hop c'est parti,VTEC Twisted LOL
Poto le décupleur de WATTS du tecV!!!!!
  [Honda] code defaut ABS neil_street_team 19 18 724 28-02-2020, 16:15:59
Dernier message: boyou2
  [ED9] code défaut 11 - IMA Thib Thib 5 3 808 24-02-2013, 13:02:29
Dernier message: Thib Thib
  [EK4] probleme parra suite changement biellette barre stab zetman_63 7 4 526 31-12-2012, 12:20:34
Dernier message: zetman_63
  [EK4] Problème suite changement d'étriers romstake 5 3 459 03-10-2012, 13:55:34
Dernier message: B18
  [D16A9]Code 9 suite à changement allumeur.(résolu) RA272 25 9 711 30-08-2012, 15:14:01
Dernier message: tom_63
  [EG 16I16] code defaut 3 Daaave 17 10 209 18-08-2012, 22:43:10
Dernier message: 1337CRX
  [EE8] montage collecteur B16A2 sur un B16A1 fredmil83 15 7 018 09-08-2012, 14:20:01
Dernier message: fredmil83
  [ee8] ne démarre plus, c'est bon ça redémarre [résolu]... Lonewolf 30 9 268 14-02-2012, 11:58:16
Dernier message: Lonewolf
  [EE9]Claquement arrière suite changement Amortisseur pete-ze-fouine 3 4 325 22-11-2011, 18:37:52
Dernier message: pete-ze-fouine
  [EE4][RESOLU] Ne démarre pas suite remontage culasse Blista 5 2 567 16-10-2011, 11:48:31
Dernier message: Blista
