alarme cobra 3198 sur 200sx
paulphenix Hors ligne
13-03-2006, 19:53:44   -   alarme cobra 3198 sur 200sx
bonjour
j'ai un souci ( encore et encore )
en fait je cherche toute infos qui pourais m'aider a monté cette alarme .
j'ai eu par cobra ( qui ma faxé ) quelques infos .
donc ,
indicateur de directions
fil VERT/JAUNE et VERT/NOIR situé dans un connecteur Blanc à 6 voies , situé sous la colonne de direction.
Vitres electriques
négatif au repos :
fils sur le commutateur d'origine des vitres.
vérrouillage centralisé :
Ajouter un moteur dans la porte gauche.
coupure moteur:
essence :
fil NOIR/BLANC de 1.5mm , sur le relais de pompe a essence, dans le compartiment moteur coté passager .
contacteur portes
fil ROUGE/BLANC situé derriere le flanc en plastique coté gauche.
contacteur coffre
fil ROUGE sur un connecteur 2 voies, sur l'éclairage du coffre.
une diode <<anti-retour>> peut etre nécessaire pour éviter le décenchement de l'alarme .
donc j'ai eu ses infos en fax , et au niveau des clignos ( ok j'ai trouvé ou cela ce trouve )
vitres électriques je ne pense pas que c'est utile de branché ? non ?
vérouillage centralisé ; j'ai acheté un moteur dans un centre auto mais le souci c'est que j'ai 5 fils .
NOIR
blanc/orange
brun
vert
bleu
bref comme une bille que je suis je ne sais pas du tout ou les branché lol
coupure moteur , je sais ou ce situe le fusible dans lhabitacle , mais au niveau du relais dans le moteur ( celui la non plus je ne l'ai pas trouvé )
si quelqun a un tuto LOL LOL ou un truc du style pour me filé des infos cela serais bien simpa , car la je tourne en rond Confused
au pire si jamais meme quelques photos des points principaux a relier .
PS le document que cobra ma passé est valable pour toutes les 200sx
Maceo Hors ligne
14-03-2006, 15:25:18   -
Tien je te file le liens concernant toutes les alarmes cobra pour le schema de cablage et le fonctionnement.
http://www.cobra-alarmes.fr/html/cobraNotices.htm
J'en ai monté une aussi sur ma voiture et j'ai eu aussi des soucis concernant le montage du moteur.
Par contre le miens avait seulement deux fils. Ton monteur ne serait il pas geré par une centrale de gestion qui elle est raccordé a l'alarme.
Sinon concernant le vitre electrique, Si tu veux installé l'option il faut que tu achetes le module Cobra de leve vitre automatique qui sera accouplé a la centrale de gestion de l'alarme.
Voila j'espere pourcoir t'aider avec ca sinon refais moi signe.
PS: QD tu vas tester ta fermeture centralisé ne laisse jamais tes clef dans la voiture car si tu as inversé le branchement du moteur et des que tu rebranches la batterie celui ci recois une petite impulsion qui te ferme tout sur le champ et la bonjour la galere pour recuperer les clefs.
Experience d'une personne qui c'est improvisé casseur de vitre pour recuperer ces clefs. LOL
Bon courage
21-03-2006, 12:39:17   -
je tien a remercier énormément Maceo, lol , la semaine derniere je lui ai boufé une matinée et un midi Smile au tel , en plus le pire c'est que sétais lui qui mavais retel ( Smile )
sérieusement je le remercie trop .
j'ai quasiment tout fini les branchements , me restera 2 ou 3 trucs a faire encore.
niveau fermeture ou ouverture sa marche niquel la .
j'ai juste un petit sousi lol , quand je ferme elle bip 3 fois ( j'aimerais pouvoir reglé cela soit moin fort ou mettre juste un seul bip ) mais comme ton cas , impossible a la programé lol .
Maceo Hors ligne
22-03-2006, 00:14:31   -
Il n'y a pas de quoi man,
C'est normal il faut bien se donner un coup de main.
Sinon tu as trouvé le probleme pour ta coupure de pompe a essence.
Si oui c'etais quoi?
Concernant le bip tu peux l'enlever completement c'est ce que j'ai fais.
Regarde sur le liens que je t'ai envoyé dans le premier mail il te dise comment le virer ou le mettre moins fort.
Allé A+ et amuse toi bien avec la telecommande LOL
ibizas13 Hors ligne
08-02-2011, 20:09:34   -
dsl du détérage mais j ai le meme souci avec mon moteur de centralisation 5 fils : bleu vert marron noir et blanc pourrai tu me donné quelques conseil merci
sans maitrise la puissance n'est rien
  Probleme urgent alarme sur s14a [résolu] tomahawk 48 11 580 08-05-2014, 18:01:35
Dernier message: Raijuman
  Probleme centralisation et alarme sur s14a Tom-Tom 43 8 226 21-06-2012, 12:43:38
Dernier message: alboubou
  [notice alarme] cherche notice Taxalarme Asphalt Burner 8 2 043 25-06-2010, 17:49:29
Dernier message: boyou2
  Alarme Serpistar Muette piyou336 6 1 739 03-11-2008, 19:45:30
Dernier message: piyou336
  [200sx] Achat d une 200sx Conseils SVP croustibat 3 2 963 11-03-2008, 00:38:59
  branchement alarme SUR 100 nx fredynx 4 2 939 02-04-2007, 14:10:23
Dernier message: fredynx
  Une Ford Shelby Cobra Pas comme les autres :D Khorn 20 2 834 28-05-2006, 20:38:43
Dernier message: bigmon
  TT et coupe circuit Cobra Be_Fa 7 2 000 17-05-2006, 20:16:14
Dernier message: Be_Fa
  alarme s13 Anonymous 10 1 756 25-11-2005, 19:50:50
  [RESOLU] Alarme nissan, HELP ME! moana200sx 14 2 324 19-11-2005, 16:15:26
Dernier message: moana200sx
