Modif sleepy eyes S13
JAPFAN Hors ligne
27-12-2005, 17:47:53   -   Modif sleepy eyes S13
Petit cadeau de NOEL pour les S13eux Wink
Voila une modif tres peu couteuse et tres tres facile a réaliser sur S13 .
Plutot que de jouer avec le comodo et le contact , faite cette modif et vous pourrez controler vos phares comme bon vous semble .
Vidéo explicative en JAP récupérée et découpée sur une vidéo BEST MOTORING .
http://s-r-team.com/videos/Modif_sleepy_eyes.avi
Concernant le montage de la vidéo , je l'ai fait tel qu'il a été montré et ca marche plutot bien .
Alors il vous faut :
- cable éléctrique > 10 m devrait suffir
- cosses éléctriques > 6 male + 6 femelle
- 2 interrupteurs ON/OFF
Petites explications , 2 interrupteurs dont le but est :
1 commande l'alimentation pour la monté des phares
1 commande l'alimentation pour la descente des phares
Et toujours la possibilité de faire fonctionner ou non les phares puisque ces intérrupteurs n'agissent que sur le moteur de monté/descente des phares .
- Int (monté) ON + Int (descente) OFF : vous allumez vos phares et ceux-ci montent , vous éteignez les phares et ils restent ouverts .
- Int (monté) OFF + Int (descente) ON : vos feux ne ferrons que l'inverse de ce qui est cité precedement .
- Int (monté) ON/OFF par a coups + Int (descente) OFF : Allumez vos phares puis donnez des a coups avec l'interrupteur de monté afin de les faire monter a la hauteur souhaité , puis laissez l'interrupteur de monté sur OFF et vous pourrez rouler ainsi , avec ou sans phares selon vos gouts .
- Int (monté) OFF + Int (descente) ON/OFF : idem que le texte au dessus sauf que la on agis sur l'alimentation lors de la descente des phares .
Voila le résultat
[Image: 28ol.jpg]
[Image: 13yc.jpg]
[Image: userbarzicfu6.jpg]
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
27-12-2005, 17:51:34   -
sinon tu demonte le contacteur d'ouverture de phare , tu coupe le fil vert , tu met un poussoir entre les 2 partie du fils et le tour est jouer
JAPFAN Hors ligne
27-12-2005, 18:03:03   -
OK , mais avec cette config (vidéo) tu n'a rien besoin de couper , donc tu peux tout remettre dans l'état d'origine si tu le souhaite .
DATA Hors ligne
Sujets : 43
27-12-2005, 23:21:21   -
très bon ça [Image: C4.gif]
y a pas de son ou j'ai un problème ?
Recherche S13 sans moteur ni boite => MP
[Image: signature200-3.jpg]
[Image: ban1.jpg]
JAPFAN Hors ligne
28-12-2005, 01:14:29   -
y'a du son , tu dois pas avoir les bons codecs , mais c'est pas grave car en Jap donc ca servira pas a grand chose , sauf si tu comprend cette langue .
stef78 Hors ligne
28-12-2005, 09:32:10   -
albator.korn a écrit :sinon tu demonte le contacteur d'ouverture de phare , tu coupe le fil vert , tu met un poussoir entre les 2 partie du fils et le tour est jouer
comment tu te la raconte !!! Big Grin 8) Wink
A moto et de nouveau dans le circuit...
stef78 Hors ligne
28-12-2005, 09:50:19   -
Je viens de matter la video, effectivement ce systeme est plus evolué car il permet non seulement d'avoir les sleepy eyes mais en plus de pouvoir allumer les phares en mode sleepy eyes...et ca ca pete Big Grin
DATA Hors ligne
Sujets : 43
28-12-2005, 09:56:57   -
+1 8)
[Image: ban1.jpg]
Maxthekiller Hors ligne
Sujets : 28
28-12-2005, 10:17:41   -
houuuu j'ai fai la modif bouton poussoir je sens que ca va dégagé...
Supracars, le forum des supras...
picozinc a écrit :Maxthekiller , la voix de la sagesse Yes
Shock :]
stef78 Hors ligne
28-12-2005, 10:22:26   -
Maxthekiller a écrit :houuuu j'ai fai la modif bouton poussoir je sens que ca va dégagé...
ben jusqu'a present je l'avais pas fait, mais la ce me motive fortmement...Big Grin
Sujets : 28
28-12-2005, 10:41:05   -
le truc chiant c'est le fait de faire joujou avec les interrupteur pour monter les optique..
je sen le coup où les interrupteur vont pa faire long feux... Confused
avec un variateur ca marcherai pa mieu? (je demande car j'y connai que dalle en élec c'était ma spécialité au bac scientifique LOL )
Shock :]
stef78 Hors ligne
28-12-2005, 11:05:28   -
J'ai peur que le variateur ne soit pas la bonne solution car il fait varie l'intensite du courant ou alors tu parles peut etre de la vitesses d'ouverture des pahres ??
Sujets : 28
28-12-2005, 11:09:21   -
ouai ben nan laisse tombé elle est con ma question... effectivement ca fera juste en sorte d'ouvrir plu lentement mai pas de faire bloqué a une certaine hauteur...
a moin de mettre l'interrupteur avant le variateur comem ca les feux monte doucement et bonne hauteur... tu coupe...
enfin j'essai d'amélioré car sinon t'es pa pret d'avoir les feux a la meme hauteur Confused
Shock :]
stef78 Hors ligne
28-12-2005, 11:11:59   -
Maxthekiller a écrit :ouai ben nan laisse tombé elle est con ma question... effectivement ca fera juste en sorte d'ouvrir plu lentement mai pas de faire bloqué a une certaine hauteur...
nan mais c'est pas bete ton idée en faite si tu te serss d'un variateur que tu coupe quand tu es a la hauteur souhaiter ca peut le faire par contre je ne connais pas l'incidence sur le systeme electrique...
Sujets : 28
28-12-2005, 11:13:51   -
bon ca me rassure sui pa aussi con que je pensai.. LOL
maintenant si y a une spécialiste électrique pour nous faire un petit cour et mettre tout ca au propre... dés que j'ai un peu de sous je me fai ca (juste de quoi payer le variateur en fait LOL )
Shock :]
stef78 Hors ligne
28-12-2005, 11:31:02   -
ben en fait il faut juste remplacer l'interrupteur de monter des phares par un variateur (ou potentiometre) mais laisser un interrupteur pour l'eclairage parceque la par contre j'ai peur qu'un potard n'aille pas du tout...
Sujets : 28
28-12-2005, 11:34:41   -
enfait les 4 plu lopng cable c'est pour pour la lever et la descente des phare... les plu petit c'est pour l'éclairage donc pa de souci je croi...
Shock :]
stef78 Hors ligne
28-12-2005, 11:55:33   -
Maxthekiller a écrit :enfait les 4 plu lopng cable c'est pour pour la lever et la descente des phare... les plu petit c'est pour l'éclairage donc pa de souci je croi...
les quatres plus long ce sont pour deporter les interrupteurs de le coquepit car il y a 2 boutons, un pour monter les phares et un pour l'eclairage...
les petits cables sont la juste pour permettre a ces fameux grands fils de ce connecter entre le relais et la rpise d'origine qui vont jusqu'au tableau de bord...
Sujets : 28
28-12-2005, 11:57:43   -
ha c'est pa ce que j'avai compri
car ils ont 2interrupteur
1 par feux
et le reste est au commodo...
EDIT: c'est pa msn mai presq :]
Shock :]
stef78 Hors ligne
28-12-2005, 11:59:37   -
Maxthekiller a écrit :ha c'est pa ce que j'avai compri
1 par feux
nan du tout un interrupteur par fonction sinon quand il fait la demo les phares se leveraient l'un apres l'autre et pas en meme temps et pareil pour l'eclairage Big Grin
Sujets : 28
28-12-2005, 12:01:27   -
bhe je le comprend pa comme ca
car qd il allume les 2 interrupteur sont OFF
pa de probleme c'est comme ci y avai rien
ensuite il joue avec les interrupteur... une foi sur ON les feux reste bloqué.. plu q'a allumé... putain je m'embrouille je vai rematté ca LOL
eDIT: j'ai raison matte la vidéo
les interrupteur font QUE levé et c'est tt ^^
Shock :]
stef78 Hors ligne
28-12-2005, 12:44:39   -
Ben ouais t'as raison...
ben je vois pas l'utilite de mettre deux interupteurs alors...
a part a ne pas avoir les phares a la meme hauteur quand tu fais l'operation...LOL
Sujets : 28
28-12-2005, 12:55:13   -
d'ou mon idée du potar.. tu reli les 2 et hop
donc leur idée est bonne mai a amélioré qd mm...
Shock :]
stef78 Hors ligne
28-12-2005, 13:02:47   -
Maxthekiller a écrit :d'ou mon idée du potar.. tu reli les 2 et hop
ben carrement Big Grin
tu le fais et tu nous tiens au courant Wink LOL
Sujets : 28
28-12-2005, 13:08:03   -
LOL LOL
la marmotte mais le chocolat dans le papier d'alu :]
Shock :]
stef78 Hors ligne
28-12-2005, 13:10:41   -
Maxthekiller a écrit :LOL LOL
je penses pas que ca le fasse avec du papier alu LOL
Sujets : 28
28-12-2005, 13:11:20   -
Semarre
Shock :]
stef78 Hors ligne
28-12-2005, 13:13:38   -
Si j'ai le temps ce week end j'essairais de le faire, faut juste que je trouve le matos Big Grin
Sujets : 28
28-12-2005, 13:16:28   -
tu nous fai ca en photo? ca serai un beau HOW TO pour la FAQ Smile
Shock :]
stef78 Hors ligne
28-12-2005, 13:18:49   -
Ok je vais essayer de faire ca bien Big Grin
  [S13]: Sleepy eyes gratos alundra 50 12 452 26-10-2017, 19:25:46
Dernier message: boyou2
  [Photos] Des angels eyes sur une 300 hometheater 4 3 097 03-10-2012, 13:58:00
Dernier message: hometheater
  [TUTO VIDEO] Sleepy Eye sur S13 fandejap 35 8 306 14-03-2010, 10:55:01
Dernier message: rodi
  angel eyes 100nx miniNX 3 1 974 23-01-2008, 20:45:18
Dernier message: Guest
  Modif "SLEEPY EYES" en 2 minute playbabe56 1 1 945 15-10-2006, 17:36:41
  Des angel eyes pour 200 ? folken 26 4 837 31-08-2006, 12:37:24
Dernier message: twin-turbo
  re sleepy eyes besoin dune foto oztriker 2 1 803 09-06-2006, 12:46:35
Dernier message: oztriker
  modif ligne d'échappement (s13,14) votre avis ? dinds 3 2 094 19-01-2006, 18:21:50
Dernier message: fx1
  petite modif sympa s13 saian 9 2 560 14-01-2006, 22:30:44
Dernier message: nissan200sxs13
  modif ecu s13 NINJA 4 1 658 24-12-2005, 04:12:37
Dernier message: NINJA
