bon etant donner que certain on demander comment faire pour demonter le tableau de bord sans tout casser
fournitures
-un tournevis cruciforme
-deux jeux d'ampoule ventant de carefour dans le rayon tuning(c'est peut etre idiot,mais elle ont un meilleur bleu que ce que j'ai trouver a feu vert,elle sont livre en un jeu complet pour tout l'habitacle(deux pour le compteur,deux pour le plafonnier je croit et deux autre certainement pour le cendirer ou le coffre et le cout est de 5.6 par jeu d'ampoule
deux jeu ne pas oublier car il en faut trois pour le compteur
donc dans l'ordre
1-compteur d'origine
2-devsser les deux vis du haut et tirer sur les partie du bas(une apres l'autre c'est plus simple)
3- penser a demonter le cahce de la colone de direction pour pouvoir enlever
le cache du compteur et celui ci
4-sortez un peut le haut et ensuite le bas,plié legeremnt ça passera(ne
pasoublier non plus de desendre le volant et de debrancher la fiche du
potar pour l'intensité de la lumiere,si vous voulez faire de essai il faut
absolument le rebrancher)
5- le compteur,il y a une vis en haut au centre et un vis de chaques coté
en bas
6-sortir le compteur doucemnt vous verez que le compteur aura tendance
a vouloir aller vers la gauche,c'est du au faisceau,faite le suivre vers la
gauche et mettez le sur le coter,pas besoin de demonter le faisceau,les
ampoules peuvent etre changer comme ça
7-le compteur remonter et bleu,la photo ne rend pas top mais ça change
de l'ordinaire
