[s14a]
lafouine46 Hors ligne
05-07-2012, 07:55:14   -   [s14a]
Salut,
Alors j'explique mon problème. J'ai un s14a avec une prépa 315ch. Mon soucie c'est en étant a 0,8 Bar, elle broute quand je mets pied dedans a partir de 3500 tour environ. Elle monte puis stagne a 4000 puis repars légèrement mais bloque après donc je dois relacher le pied. Si la pédale est a mi course environ elle ne broute pas. Elle fait pas mal de retour de temps en temps meme en passant les vitesses tranquillement vers 3000 tour.
Par contre, en étant a 1,2 Bar, elle marche super bien.
Ma question est:
Qu'elle serait la cause du problème? pompe a essence walbro usé, bougie a remplacer, ect...?
Merci d'avance
Fouine's car: http://www.flickr.com/photos/61575108@N0...984798661/
ma vrai vie commence que lorsque la clé rentre dans le contacteur et que règne dans l'air un doux parfum d'arsouille!!GAAZZZZ
(Modification du message : 05-07-2012, 07:57:02 par lafouine46.)
alboubou Hors ligne
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
05-07-2012, 08:36:24   -   RE: [s14a]
Tu as verifié la gueule de tes bougies ?
Lexus IS250 gen2 by BouBou
TEAM Sac : OFFICIAL MEMBER
4 doors for more whores
05-07-2012, 12:43:17   -   RE: [s14a]
Non j' ai pas encore regardé. Je vais en acheter ce midi, je vais les changer de toute facon. Je repasserais dire si le probleme vennait de la.
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
05-07-2012, 14:37:15   -   RE: [s14a]
Vaut mieux regarder avant d'acheter et de changer pour rien ...
Surtout que tu vas racheter quoi comme bougie ?
Parce que suppose que pour ton setup c'est des bougies froide que tu as ?
05-07-2012, 14:55:55   -   RE: [s14a]
même d'origine je conseillerais les bougies froides, vu ce que ça vaut.......
ton probleme peut venir de plein de sources différentes :
/fuite au piping
/pompe a essence
/régulateur d'essence (flingué ou durite morte)
/carto'
/bougies mal gapées
j'en passe et des meilleurs.....
as-tu déjà regarder dans le sujet sur les pannes de cette même section, afin de voir si ça te donne une piste?
(Modification du message : 05-07-2012, 14:56:44 par boyou2.)
05-07-2012, 17:05:46   -   RE: [s14a]
alboubou: oui bougie froideWink
boyou: Oui, j'ai déjà regardé le sujet sur les pannes. Il y en a qui ressemble a ce que j'ai a quelques choses près.
Merci de l'aide, ça peut m'aiguiller sur le problème que je rencontre Smile Je vais démonter mes bougie dès que j'aurais le temps libre.
D'ailleurs une autres question au passage: Est-ce que je peux prendre ce modèle de bougie? http://www.driftshop.fr/bougies-ngk-irid...r8eix.html#
(Modification du message : 05-07-2012, 17:23:46 par lafouine46.)
  difference entre s14a racing édition et s14a normale ? grix 8 3 818 21-01-2013, 20:48:16
Dernier message: folken
