xolth
19-09-2005, 21:51:01 - Honda civic 1992 ESI: Pb allumage RESOLU
BONJOUR,
Je n'ai pas d'étincelles aux bougies de ma Civic ESI 1600 VTEC.
J'ai testé les fils de bougies, les circuits electriques du distributeur (tensions, continuités avec tachimetre et ECU), changé la bobine.
Quelqu'un possédant une civic LSI 1500 m'a prêté son relais, son delco, son doigt d'allumage, et sa plaquette d'allumage (igniter unit), sans résultat.
Je ne sais plus où chercher, à moins que..
Ma plaquette d'allumage est de marque Oki (considérées comme non fiables par Honda), ils la remplacent habituellement par des NEC. Celle que j'ai essayé est une Hitachi (bleue). Honda n'a pas su me dire si c'était compatible.
Merci à ceux qui pourraient m'aider et à ceux qui m'ont lu jusqu'au bout.
xolth
20-09-2005, 19:25:11 -
Non, les bougies étaient bonnes.
Le problème venait du distributeur, un pb avec le doigt d'allumage (décalé d'un demi mm), et en plus de soudures sèches sur le relais principal. (voir ici comment j'ai fait pour le relais)
