foucouchima
26 - Drôme France Messages : 60
25-10-2011, 20:02:32 - [ED7] qui tire à droite au freinage
Bonjour
Voila mon souci (attention courage y va falloir lire... ) :
J'ai une ED7 qui se ballade plus précisément elle tire à droite au freinage, vraiment à droite !
Tout à apparemment commencé quand elle fut rabaisser ( Bilstein B4 + ressort eibach -35/40mm)
depuis elle c'est mise à dériver au freinage.
Après diagnostique ont n'a repéré et effectuer ça:
- Etrier arrière qui bloqué ---> changement par des étrier bon
- Changement de plaquette par des EBC yellow stuff + durite aviation goodride + purge et repurge
- Master kit RED à était monté sur tout les bras + changement des gros silent bloc arrières par des "OEM"
- Montage de camber kit avant arrière type egay ( le chinois moi j'aime ça ! )
-Changement des étriers avant.
-Géométrie effectuée
-Changement des cardans
ajouté à ça resserrage du berceau, vérification des supports moteur,....
J'ai l'impression que la caisse ce tord,se vrille , c'est possible ça ??
J'ai une utilisation occasionnelle pour faire quelques petite route de campagne
Après avoir changé pas mal de pièces qui pouvait être user ou défaillante le constat et toujours le même !
Je me retrouve avec cette ED qui tire vraiment à droite et je ne sais plus vers quoi s'orienter pour solutionner le problème!
C'est pour cela que je post car cela devient pénible et le comportement n'est pas vraiment celui attendu.
Mes question sont :
-la caisse peut ce tordre à se point la : : ( je l'utilise rarement et pas dans des condition extrême)
-la caisse peut ce tordre si un élément de la face avant est dessouder/mal souder : :
-où ce diriger pour faire avancer le Schmilblick : : :
Merci d'avoir lu en espérant avoir su détailler correctement les étapes pour la recherche du pourquoi du comment « que ça tire à droite » sans trop rentrer dans les détails !
"Maurice" du forum à superviser le montage/réglage des pièces donc il sais comment réagi la voiture donc il à autorisation de répondre à ma place
boskorex
93 - Seine-Saint-Denis France Messages : 459
25-10-2011, 21:08:34 -
elle n'a jamais été choqué ta caisse? on dirait les symptômes d'un marbre..
>>>-->>>j'aime bien quand les dames viennent au garage, et disent quels ont une fuite à "la raie"<<<--<<<
j'EDIT plusieurs fois, non pas que je n'assume pas ce que je dit, juste que je corrige mes fautes d'orthographe ! ================================================================
--> être garagiste, c'est comme être une p*te, moins ont est chère, plus on ce fait enc*lé par le client ! <---
mamane
25-10-2011, 21:22:17 -
c est toi qui a monté tes amortos?
si oui a tu comprimé les ressorts de la meme facon?
foucouchima
25-10-2011, 23:07:09 -
boskorex a écrit :elle n'a jamais été choqué ta caisse? on dirait les symptômes d'un marbre..
Bah je n'est pas l'historique complet de la voiture, elle à était restaurée car les ailes AV était HS, la rouille mangé les ailes AR mais bon rien daffolant pour nos honda...
Une caisse ne ce tord pas comme ça quand même : : je suis loin d'étre le seul qui est rabaisser ça caisse! Et avec du matos neuf et pas trop "agressif" pour le châssis.
Comment savoir si la caisse est tordu : :
mamane a écrit :c est toi qui a monté tes amortos?
les ressorts ont étaient revérifier pour voir si ils étaient bien en position dans leur logement . Ce sont des B4 donc pas de réglages de dureté,débattement,...
boyou2
- France Messages : 29 219
Sujets : 145
25-10-2011, 23:21:59 -
je pense aussi a un probleme de freinage
tu peux quand même nous filer le rapport de la géo'?
histoire de voir que le gars s'est pas loupé.
foucouchima
25-10-2011, 23:22:10 -
DVPconcept a écrit :t'a surement un déséquilibre au freinage, elle feine plus a droite qu'a gauche
passe la sur un banc de freinage tu sera fixé !
le freinage à était vu aussi , les 4 étriers fonctionnes maintenant , durite neuves , plaquettes neuves, MV ok, MC changer par un opérationnel, purge et re-purge ok
Le répartiteur qui ferait des sienne ??
Edit:
boyou2 a écrit :je pense aussi a un probleme de freinage
J'ai pas de rapport car c'est un collègue qui me là fait "apascher" , je pense pas qui est coui*le dans la potage à ce niveau là
foucouchima
25-10-2011, 23:37:30 -
1337CRX a écrit :Quand tu met gaz elle tire a gauche ?
c'est pas violent loin de là mais j'aurais tendance à dire oui !
boyou2
Sujets : 145
26-10-2011, 08:16:41 -
boyou2
Sujets : 145
26-10-2011, 08:57:24 -
reglage de la chasse, tu peux le faire avec un niveau a bulle sur l'amortisseur
ou encore fil a plomb pris sur la coupelle superieur, jusqu'au sol
boyou2
Sujets : 145
26-10-2011, 11:31:43 -
takumifujiwara a écrit :Euh les technique de campagnard dans ce genre de diag'. Pas recommandé, moi je dis. J'ai eu un soucis similaire, le soucis a disparu sans aucune modif, alors je ne sais pas à quoi à c'est du. Tout mes angles étaient bon. Donc j'étais partis sur un déport de pivot different de chaque coté.
Et vu que c'est imesurable ça... Bah je l'avais dans le baba... Passe là au banc freinage, ça t'aidera. Fait une geo (une vraie), ça eclaircira encore mieux.
Je sais bien que tout ça est pas donné, mais bon...
Au pire tu fais comme moi, tu vas dans un lycée de méca auto avec un banc freinage et une machine de geo ^^.
cette technique de 'campagnard', c'est bizarre, elle est utilisé en rally, pro ou amateur pour info
boyou2
Sujets : 145
26-10-2011, 11:50:23 -
en effet, tu peux le faire avec un niveau de precision aussi :roll:
je donne des tips pour qu'il puisse au moins, verifier si ya pas un probleme de ce coté la.
boyou2
Sujets : 145
26-10-2011, 12:06:53 -
alors je me repete, puisque je crois que t'es passé par dessus un point important de mon précédent message :
boyou2 a écrit :en effet, tu peux le faire avec un niveau de precision aussi :roll:
meme si ça reste approximatif, il aura une piste
gineto
Sujets : 137
26-10-2011, 12:16:59 -
+1, j'allais avoir les mêmes remarque que 1337CRX
même avec un très léger écart de chasse le phénomène se ressent bien.
et +1 pour la mesure façon campagnard, qui a fait ses preuves !
ceci dit ça va bien sur mcpherson, sur double triangulation faut être un peu plus méticuleux
la chasse est un angle qu'on peut mesurer roue levée, car il varie très peu et évolue proportionnellement de la même façon de chaque côté
boyou2
Sujets : 145
26-10-2011, 13:04:37 -
takumifujiwara a écrit :Si j'ai très bien lu. Mais encore faut-il qu'il mesure ça correctement (avec la bonne demarche si tu prefere) ^^.
Parce-que là ta methode, je vois pas vraiment comment faut faire pour ma part ^^'.
je peux pas vraiment te dire, ce que je peux pas écrire, 'faudrait qu'j'invente des mots, qu'existent pas dans le dico......
boskorex
26-10-2011, 19:52:28 -
la méthode "campagnard" étais quand même le début du para hein, les volants
et les roues étaient droit sur les renault 5 et citroën visa, (merci la ficelle)
enfin je dit sa je dit rien :roll:
maurice007
GC8 Monster 1100s
07 - Ardèche France Messages : 228
26-10-2011, 19:53:17 -
je réponds à la palace de foucouchima.
Donc pour la géométrie elle était faite est on avait constaté un défaut d' angle inclus et pivot.
mais le mieux serai que l' on refasse une géo avec un appareil plus fiable car celui utilisé me parait limite.
Pour les freins le teste qui n'est pas le plus fiable est celui ci:
On est partie roulé on a fait quelques kilomètres avec des freinages appuyés puis on a touché les jantes elle étaient toutes à la même température.
Ne pas oublier le freinage a été complétement revu ( durite ,étrier,MC,purge,..).
voici le rapport de géométrie à prendre avec des pincettes ( 15° me semble énorme pour le pivot !!)
boyou2
Sujets : 145
26-10-2011, 20:53:35 -
c'est a l'ouest de chez a l'ouest quand même, avant comme apres
