Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 20-05-2025, 16:21:45
[SR20De+T] Validation de mon setup
didier gandilhon Hors ligne Active Member ***
Sujets : 20
01-03-2011, 00:16:34 #1
J'ai ma vieille NX GTI qui traine depuis un an avec des coussinets de bielles à refaire, et un SR20de (monopoint donc) que je peux avoir pour une cinquantaine d'euros. Ca me donne envie d'un petit projet piste économique.
Le De de récup est un monopoint, donc pas montable sur ma NX en l'état, et je dois récupérer la culasse de l'autre bloc ou fabriquer un plenum d'admission sur mesure.
Tant qu'à déculasser, autant en profiter pour quelques modifs, j'ai donc acheté un collecteur 4 pap, les injecteurs, le faisceau + ecu de Sunny GTI-R et un collecteur d'échappement.
Je veux rajouter à ça une pompe à essence de Z32 et un petit échangeur frontal que j'ai déjà (qui viennent de ma Z32), plus un MAF de Pulsar (ou de Z32 si je n'en trouve pas) car je présume que celui de NX n'ira pas, et un boost controler pour gérer un petit T25.
Il n'y a pas beaucoup de posts sur la turbalisation du DE en france, et les moteurs US ont un taux de compression plus bas donc les valeurs et les modifs diffèrent.
Si quelqu'un qui l'a déjà fait passe par ici j'ai quelques questions :
-Le MAF de pulsar GTI-R est il identique à celui des S14 ?
- Le JDC HKS en 1.2mm coute 250$, Shock certains mettent 2 JDC d'origine, comme à l'époque des 103SP, ça tient quelle pression ? Je voudrais sortir dans les 220cv@0.85 voire 245cv@1bar.
- Le choix d'un tout petit IC (dans les 5-6 litres) en frontal avec un simple T25 est il judicieux ? Je veux le minimum de lag, car ce sera utilisé sur une traction sans LSD, donc il me serait plus utile d'avoir 200cv rapidement et assez linéaire que 350 inexploitables
- le rupteur de la pulsar qui est en poussoir méca risque d'être trop loin pour des poussoirs hydro, existe t il un moyen fiable de le descendre ? Je pense acheter un Boost Controler basique, mais je me vois pas mettre 1000€ de plus dans un système couteux style EMS ou reprog de l'ecu juste pour le rupteur.
Si il y a des observations je suis preneur
folken Hors ligne Posting Freak *****
01-03-2011, 01:08:03 #2
didier gandilhon a écrit :-Le MAF de pulsar GTI-R est il identique à celui des S14 ?
Non
boyou2 Hors ligne Heavy Foot Castratore Moderateurs
Sujets : 148
Réputation : 58
01-03-2011, 01:08:54 #3
contacte Jobi,il a turbalisé sa primera GT Wink
Muad-Dib Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 83
01-03-2011, 01:10:51 #4
non il a mis un sr20det de gti-r, c'est pas pareil ^^
http://www.beimmo.ch/ Investir en floride
https://www.ludmilawines.ch/ Les Meilleurs vins du monde
M2 powered
Tidus74 Hors ligne Active Member ***
01-03-2011, 09:02:18 #5
Muad-Dib a écrit :non il a mis un sr20det de gti-r, c'est pas pareil ^^
+1 En effet ce n'est pas pareil.
Pour le débimétre de gti-r et de s14 :
http://silviars13.free.fr/encyclo_rs13.htm#Debitmetres
Interchangeable donc d'aprés ce site, sinon tu peut toujours passez sur un débimétre de z32 comme beaucoup l'on fait. (d'ailleur faut que je me renseigne sur cette modif. . .)
Sujets : 148
Réputation : 58
01-03-2011, 09:53:40 #6
merte,j'ai mal lu son post alors Confused
contacte le quand même Wink
Morov Hors ligne Active Member ***
01-03-2011, 11:00:58 #7
pour avoir déja turbalisé un ou 2 atmos, voila les conseils que je peux te donner:
- ne mets pas 2 JDC d'origine... j'ai essayé, c'est quitte ou double... et c'est du travail de cochon. Je sais, un JDC sur épais, c'est cher, mais ca sera un gage de fiabilité. Et c'est pas un 1,2mm qu'il faut que tu monte, c'est plutot un 2mm ou un 1,9mm... 1,2, tu ne gagnera rien en terme de RV.
- Tu parles d'un T25... c'est un T25 de Z32 aussi ?(vu que tout a l'air de venir de ta Z32?) un T25 de Z32, ca va décoller assez tôt, par conter, dans les tours, ca va certainement être un peu limité... le Trim de compresseur est assez faible, tu aura du mal à tenir un 0,7b... mais bon, si tu vises 200Cv, vu que ton RV ne sera pas aussi faible que celui d'un SR20DET, tu dois pouvoir les avoir sans soucis à 0,5b...
- Ton IC, c'est pas gros quand même... mais ca doit te permettre de tapper les 200Cv sans trop de soucis... on arrive bien à le faire avec un IC d'origine de S13 qui doit pas être bien plus gros! LOL
- Embrayage? non parceque je suis pas sur qu'un embrayage de SR20DE avec un peu de vécu supporte le gain de puissance... neuf, je dis pas, il doit pouvoir tenir, mais bon... au prix d'un embrayage type Stage2 ou 3 XTD ca serait dommage de tout devoir ressortir... (non pas que je soit pro XTD... mais vu le prix et ton objectif c'est un excellent rapport qualité/prix/besoin)
- Heu, t'auras beau monter l'ECU, les injos et tout ce qui va bien, perso, je te conseillerai quand même de mettre une Nistune pour pouvoir gerer ca comme il faut... et puis vu que tu vises un peu une prépa à l'economie (je veux dire beaucoup de recup!) ca te permettra, si bien mappé de récuperer beaucoup plus de puissance et surtout de plage d'utilisation...
donc en gros, d'apres ce que tu dis, tu dois pouvoir recuperer tes 200/240Cv, avec 0,5/0,7b... mais pas avec une carto stock de GTI-R qui sera pas tres bien adaptée a la caisse...
petite remarque quand mê^me, sans rien de péjoratif: tu te lances dans un truc qui n'est pas a la portée de tout le monde... le fait que tu pleures sur les 200$ d'un JDC ne rassure pas quand à l'aboutissement du projet! pour moi , c'est pas un projet que tu peux mener à bien en pleurant sur ce genre de "détails" Wink
Distributeur officiel Nistune / www.NISTUNE.com
Sujets : 20
01-03-2011, 13:51:21 #8
Merci pour les infos ça va m'être utile.
Je préfèrerais monter un MAF échangeable avec celui d'origine qui suffira pour le "peu" de cv que je veux, plutot que celui de Z32 qui permettra 450 cv mais dont je n'aurai pas l'utilité et qui m'imposerait soit de reprogrammer l'ecu soit d'ajouter un Apexi, avec tout le potentiel mais aussi la contrainte de réglage que ça représente (en gros je risque de dépenser 300$ pour avoir plus de chances de tout casser à cause d'un mauvais réglage) L'idée c'est d'avoir un truc qui marche bien sans se ruiner (la Z est déjà là pour ça) avec une fiabilité suffisante pour encaisser quelques sessions.
Pour l'embrayage j'ai déjà un Exedy stage 2 ainsi que 3-4 mécanismes d'origine sur l'étagère, Big Grin de toute façon la boite se sort en 2-3h, donc ça sera pas un soucis. Il y aura bien sur les manos d'AFR, de pression et temp d'huile ainsi qu'un afficheur de pression de turbo.
Pour le JDC ça fait un peu radin, mais je prévois d'utiliser la culasse du DE stock, je la changerai peut être si par la suite j'ai une bonne opportunité sur une culasse de GTI-R (ou de VE, on peut rêver hein ? ) Si je dois redéculasser après 2000km pour un JDC HS ça ne me gêne pas trop car ça correspondra a une bonne année d'utilisation et à une probable évolution du moulin.
Pour l'épaisseur du joint, je pars sur un bloc de SR20De, dont le taux de compression est assez bas, entre 8,5 et 9,5, mais j'ignore si la greffe de ma culasse de DE qui a 9,5 d'origine va faire remonter le taux. je prendrai soigneusement les compressions avant de le démonter pour avoir un calcul fiable. Si je n'avais pas à changer la culasse j'aurais bien tenté de l'utiliser tel quel d'ailleurs mais l'admission n'est pas compatible, sauf à recouper le plenum du GTI-R, ce qui me ferait un peu mal vu la rareté des 4 pap.
A ce sujet, certains m'assurent qu'ils réutilisent leur JDC épais 2 voire 3 fois ? à ce prix ça se comprend, mais est-ce fiable (style 90 de chance que ça tienne, ou est-ce une roulette russe avec 5 balles dans le barillet ? )
Enfin le turbo viendra probablement d'une 300 avec une BVA, car il a un A/R plus petit que celui de la boite manu, et me semble mieux convenir à mon utilisation, sauf si je trouve une super occase plus grosse et moins chère. D'origine ils tiennent les 1b sans aucun soucis, certains sur Fairlady les ont poussé à 1,2 pendant quelques mois voire 1,35 quelques semaines LOL
L'IC est un d'origine de Z32 légèrement modifié car j'ignore si le gain d'un gros IC ne serait pas négativement contreballancé par l'augmentation du lag, il n'y a que l'expérience qui me le dira, mais au pire ça ne coute presque rien et c'est très facile à échanger, surtout en front mount.
01-03-2011, 13:56:10 #9
Je t'ai envoyé un mp Wink
Sujets : 20
01-03-2011, 13:59:50 #10
répondu, si je peux avoir la culasse du GTI-R là ça me gêne moins de mettre 300€ dans le JDC, par contre le T28 risque d'être un peu violent, mais ça peut intéresser un ami.
01-03-2011, 14:21:09 #11
Tidus74 a écrit :Interchangeable donc d'aprés ce site, sinon tu peut toujours passez sur un débimétre de z32 comme beaucoup l'on fait. (d'ailleur faut que je me renseigne sur cette modif. . .)
Si c'est pour souffler à basse pression, avec un t25, monter un MAF de z32 c'est vraiment pas une bonne idée :neutral:
Déjà que beaucoup de s13 bien préparées ont des soucis de ralenti à cause de ça, si reprog générique Confused
D'ailleurs, je reviens là dessus:
"Je préfèrerais monter un MAF échangeable avec celui d'origine qui suffira pour le "peu" de cv que je veux, plutot que celui de Z32 qui permettra 450 cv mais dont je n'aurai pas l'utilité et qui m'imposerait soit de reprogrammer l'ecu soit d'ajouter un Apexi"
Soit tu reprogrammes, soit c'est que ton MAF a la même courbe de réponse et ça ne sert à rien d'en changer.
Donc dans tous les cas, il faudra reprogrammer (ou alors comme dit morov, tu ne gagneras quasiment rien, et en faisant souffrir davantage le bloc parce que tu devras souffler plus fort Confused ).
Sujets : 148
Réputation : 58
01-03-2011, 14:24:02 #12
reutilisable,oui,mais faut pas prendre de la merte.
Attention quand même,reutilisable,mais pas plus de 2,voire 3 fois Wink
Sujets : 20
01-03-2011, 14:36:52 #13
En fait si je cherche un MAF échangeable avec celui d'origine c'est tout simplement que je n'ai pas eu celui d'origine du GTI-R avec le calculateur et le faisceau. Il m'en faut donc un, et si possible qui ne nécessite pas de reprog, sinon autant garder mon ecu de DE d'origine et le reprogrammer, d'ailleurs ça aurait peut être été plus simple vu que j'aurais alors pu garder la rampe d'injection du DE avec des injecteurs de ... Z32 à 40€ les 6 ;o) et que j'aurais fait l'économie du collecteur 4 pap, du faisceau et de l'ecu de gti-R...
Cela dit une reprog est pas donnée non plus, et ça m'a paru moins "propre" et plus risqué de confier ça à un inconnu, car les reprog NA=>T sur Nissan courent pas les rues ici et on a pas beaucoup de retour sur la fiabilité
01-03-2011, 15:17:58 #14
pour la reprog... hum, bon, je dirais rien, je vais pas faire de pub sauvage... LOL
pour l'histoire du RV, d'origine sur le DE, c'est 9,5... pour pouvoir mettre un peu de pression, il faudrait descendre pas mal... genre au moins 9. et c'est pas en rajoutant 0,2mm que tu va gagner 0,5 de RV...
a coté de ça, c'est pas parce qu'un turbo de 300 tiens 1b sur une 300 qu'il tiendra 1b sur un SR20! oublie pas que des turbo, y'en a 2 sur une 300, donc ton turboil tient 1b sur un 1,5 l, pas sur un 2l Wink
01-03-2011, 16:16:09 #15
Pour un débimétre de gti-r contact olipulsar il en a un, il devait me le vendre mais finalement ce n'était pas ma panne Wink
Sujets : 20
02-03-2011, 12:39:17 #16
merci !
antoinezgz Hors ligne Active Member ***
05-03-2011, 11:53:39 #17
Ça devrait etre simpa ce projet, je poste pour suivre.
¨notre jeunesse est decadente et indisciplinee, les fils n'ecoutent plus les conseils des ainés. la fin des temps est proche¨
anonyme chaldeen. env2000 avant jc
14-04-2011, 18:14:10 #18
Des news Didier?
Sujets : 20
14-04-2011, 19:32:15 #19
tout doucement, je suis allé chercher un SR20De il y a 2-3 jours, mais rien à prévoir avant la fin du mois, le temps de le déculasser et deremonter la culasse de DE.
Et temps qu'à faire j'ai bien envie de faire une petite remise à neuf de la culasse, voir un peu de nettoyage et de polissage à la Dremel, je trouve les conduits d'échappement vraiment bien crades
tatsu Hors ligne Junior Member *
25-09-2011, 13:28:44 #20
ca m'interesse je suis avec grand interet
jap' un jour ; jap' toujours
k0rig4n Hors ligne Junior Member *
02-10-2011, 12:45:36 #21
je crois que didier a abandoner le projet de la nx gti-r
Sujet / Auteur Réponses Affichages Dernier message
763
Dernier message par Cedrik 974
23-03-2022, 16:52:02
83 712
Dernier message par S0LlDSNAKE
30-10-2021, 08:57:54
2 986
Dernier message par Jeantod49
27-11-2014, 18:04:13
2 565
Dernier message par BiSBAR
15-09-2012, 12:36:32
3 251
Dernier message par GRV4
04-05-2012, 00:06:43
