[swift cab g13B SOHC] Comment gagner 30 cv
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
22-11-2010, 17:02:32   -   [swift cab g13B SOHC] Comment gagner 30 cv
Voila je me decide a mettre des tofs pour gagner 30 cv sur un cab (marche sur 1.3GS et 1000 3 pattes)
On commence par virer ce qui nous gene phares,pare choc,ailes,tours d'ailes,tableau de bord comme ceci
[Image: p1020135m.th.jpg]
[Image: p1020136y.th.jpg]
[Image: p1020141s.th.jpg]
[Image: p1020143m.th.jpg]
[Image: p1020144wj.th.jpg]
[Image: p1020145sa.th.jpg]
[Image: p1020147z.th.jpg]
A partir de la nous avons de la place pour se lancer dans les choses serieuses.
Il faudra s'armer de patiente et virer le faisceau qui va des phares en passant par les clignos les anti brouillards (si equipé) et allant jusque dans l'habitacle sur la boite a fusible et le gros connecteur d'alim de l'ecu.
Si vous ne souhaitez pas repasser en gs vous pouvez le decouper mais c'est pas conseillé
[Image: p1020138.th.jpg]
[Image: p1020139vn.th.jpg]
un fillage GS et l'autre fillage Gay Taï
il suffit de faire l'inverse de la depose pour me le gti en passant on peut mettre le bobine et le fusible GTi ne pas oublier de changer l'ecu pour un gti pendant que le tableau de bord est deposé
Ensuite on sort le moulbif de GS en tirant la connexion de l'ancien ecu et en debranchant les masses et le plus principal on doit pas defaire tous les connecteurs du moteur
il faut deposer
durites a carburant
durites d'eau
cable d'accelerateur
cable d'embrayage
[Image: p1020151f.th.jpg]
[Image: p1020152us.th.jpg]
[Image: p1020153v.th.jpg]
ensuite on prend un ssgti et on le jette dedans c'est bolt on ya rien a changer niveau supports
A noter que si vous souhaiter conserver la DA il est plus facile de mettre une de gti dans le cas contraire il faudra supprimer la boite a air.
Ici le moteur a été nettoyer et la distribution changée
[Image: f4900265.th.jpg]
[Image: f4900266.th.jpg]
[Image: f4900267.th.jpg]
[Image: f4900268.th.jpg]
[Image: f4900269.th.jpg]
[Image: f4900269b.th.jpg]
Et voici le resultat final
[Image: p1020156.th.jpg]
[Image: p1020157s.th.jpg]
[Image: p1020158j.th.jpg]
[Image: p1020159p.th.jpg]
[Image: p1020161v.th.jpg]
A noter on peut conserver les cardans et la boite de GS (non recommander) si on veut mettre les moyeux de GTi il faut changer les cardans
Pour resumer il faut
Obligatoirement
-Un moteur de swift gti
-Un ecu
-une bobine gti
-le faisceau principal (celui qui va des phares au tableau de bord)
-Le faisceau moteur
-Le cable d'accelerateur
-les durites d'eau GTi
edit: apres 6 vehicules incendiés dans la rue et des menaces de mort reçues par MP
je tiens a remercier
swiffer pour le coup de main
Lourdeau pour le coup de main et le pretage de valise bleue
MCB pour le financement
Ma biche pour les clopes et les coca frais
Twincam pour le greffon
" On va attendre, ca se traine la b*te c'est enervant " LOL
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
22-11-2010, 22:15:06   -
bien bien tout ça Big Grin
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
22-11-2010, 22:34:46   -
c'etait le plus simple pour gagner des watts Smile
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
23-11-2010, 02:38:31   -
C'est PAS le resultat final les dernieres photos Wink
Meme pas un petit merci a son pote snif
"Un moteur plus puissant ne te fera pas rouler plus vite. Il te fera juste taper le mur plus fort" Big Grin
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
23-11-2010, 08:15:26   -
Un gay téï dans un cabriogay... S'te gâchis :]
Attention jeunes padawan, un prédateur traîne sur jpc, méfiez-vous de Mboundoula, Kim ou Kim² ,je sais, il a l'air inoffensif de premier abord Sac
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
30-11-2010, 20:07:37   -
Il devient quoi le cabriogay bleu?
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
30-11-2010, 20:39:57   -
Maxiflooder a écrit :Il devient quoi le cabriogay bleu?
Martine Wink LOL
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
30-11-2010, 20:43:30   -
Martine Wink LOL
"Martine à la plage" pour être exact :]
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
30-11-2010, 21:20:37   -
d'ou la rouille Big Grin
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
30-11-2010, 22:39:47   -
martine est a poil mais on l'a pas encore violée elle est pas assez vieille c'est une 95 elle a que 15 ans
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
30-11-2010, 23:42:58   -
j'en connais bien un qui n'est pas dérangé par une jap's de 15 ans...
il va encore dire qu'elles font toutes plus vieilles.
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
01-12-2010, 10:35:40   -
roh excellent LOL
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
01-12-2010, 10:36:53   -
Big Grin
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
01-12-2010, 10:55:22   -
SWIFTMAN a écrit :j'en connais bien un qui n'est pas dérangé par une jap's de 15 ans...
ou qu'on voyait pas que c'etait un mec Big Grin
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
01-12-2010, 13:14:04   -
Y en a eu plusieurs...
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
01-12-2010, 15:40:26   -
meme pas un tit post it ou une faq suis zaraf Sad
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
01-12-2010, 15:44:33   -
50€ Mr Green
(Ajouté FAQ Wink )
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
01-12-2010, 17:23:04   -
mici
pour le paiement c en nature je t'envoie swiffer il a ton adresse deja :noel:
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
02-12-2010, 13:59:11   -
il prend aussi le liquide...
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
11-04-2011, 20:44:34   -
je l'ai deja demi train arriere gtisée
a ma grande surprise pas de barre stab a l'arriere sur les cab.
Fin de semaine CT et on descend Langue
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
12-04-2011, 13:48:34   -
impatient de voir descendue, tu as quoi comme roues?
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
12-04-2011, 15:02:25   -
des 14 toles jusqu'au ct
sinon 14 alu origine comme les tiennes
Je sais pas si c'est paske il y a un peu de rouille sur les disques mais ca freine tres tres mal avec les 4 disques Sad
malgrés plusieurs purges pour etre sur la pedale reste assez mole a mon gout
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
12-04-2011, 17:02:13   -
code 24 et le ralentis est bien trop haut Sad
ca lui a pas fait du bien de ne pas rouler
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
12-04-2011, 17:05:33   -
l'ECU est stock?
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
12-04-2011, 17:18:39   -
oui
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
12-04-2011, 18:24:25   -
Cab et gti on le meme mc?
Sur HBASE oui
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
12-04-2011, 19:07:59   -
oui les memes mais bon je l'ai toujours trouver tres limite ce MC.
V voir si un de baleno est montable Smile
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
12-04-2011, 19:29:17   -
roma, et celui que j'ai demonté ?
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
12-04-2011, 19:30:34   -
t'as demonter quoi?
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
12-04-2011, 20:21:36   -
ha non, le MC j'ai pas demonter, je peux l'faire mais ca sera que jeudi dans longtemps ^^
c'est le repartiteur que j'ai demonté Wink
  (Suzuki Swift 2 ) problème compteur Swift 1.3 2007 Kevinswift 1 432 13-06-2024, 10:01:40
Dernier message: pierre01
  [general]Transformer un G13BB en G13B roma 8 4 900 12-01-2022, 15:57:38
Dernier message: niavlysj
  [SF swift GS] swap g13b 8s par un G13bb 16v mpefi L ' AURELIEN 0 921 26-12-2020, 15:21:34
Dernier message: L ' AURELIEN
  [SWIFT MK2] Code couleur Swift MK2 L ' AURELIEN 4 1 234 10-04-2020, 00:02:30
  comment poser un attelage sur Swift sport zc33s bmc 9 3 865 05-02-2019, 23:26:47
Dernier message: Phil_Houx
  [Swift GLS] Présentation de ma petite swift ! Alca95 107 18 760 19-08-2013, 11:21:05
Dernier message: cracked
  BALENO G13B (ou BB) tourne sur 2 cylindres g59 20 7 745 10-10-2012, 23:06:06
Dernier message: SWIFTMAN
  suzuki swift cab(swap gti) crisiboul 5 4 215 13-09-2012, 07:37:46
  Monter kit turbo G10 sur G13B Gti? vicheswift 7 3 472 26-06-2012, 09:33:13
Dernier message: AntoineMC2
  carrosserie swift gti sur swift gls Tommy69 14 5 447 08-02-2012, 08:57:38
Dernier message: Maxiflooder
