[EG4] schéma injecteur D15B2
max1.5lsi Hors ligne
Sujets : 34
06-03-2009, 22:35:10   -   [EG4] schéma injecteur D15B2
bonjour a tous désolé de faire encore un post sur le fameux probleme de démarrage je sais qu'il y en a déja plein
donc voila mon probleme
habituellement ma voiture démarre sans probleme en 2seconde
la se soir sa fessé 3/4 jours quelle n'avais pas démarré est la j'ai mis 5bonne minutes pour quel démarre en accélérant a fond
probleme d'arrivé d'essence donc je pense a mon filtre a essence que je vais changé (la pompe tournée bien et le main relais claqué comme d'habitude)
je me demande aussi si sa ne pourré pas venir d'un injecteur sur les 2 qui déconne donc es ce que sa vaut le coup de les changé de les faire nettoyer ????
pour les changé si quelqu'un a le prix d'un neuf qui je pense doit etre trés chere jaimerais s'avoir quand meme
ou si quelqu'un a 2 injecteur de D15B2 se qui me permettrais de les nettoyer de d'etre tranquil de se coté la
sachant que je vais essayé de les nettoyer au ultra son et les controlé mais je ne vous pas comment il prenne l'essence es ce que
quelqu'un aurais un shéma d'un injecteur de D15B2 car je ne veut pas le démonté , le joint du dessus a l'air fragile
merci a tous
recherche un emploi mécano ou autres..
fan de honda
Sujets : 34
07-03-2009, 14:21:48   -
personne ne peut m'aider ???
fan de honda
Sujets : 34
07-03-2009, 19:46:23   -
toujours personne
fan de honda
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
08-03-2009, 08:16:52   -
Tu devrais pouvoir trouver ton bonheur sur le bon workshop :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=130279
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI [VENDUE]
Ma MPS :ICI
Karim Hors ligne
08-03-2009, 12:41:40   -
pas de code erreur ???
ah oui bientot une troisieme civic sur le parking.
eg3 75 chevaux / eg4 90 chevaux / eg5 125 chevaux (bientot bientot)
eg5 a tester contre une 205 gti 1.9 (juste pour voir ce que ca fé xptdr)
Sujets : 34
08-03-2009, 13:36:57   -
pas de voyant moteur allumé donc je ne pense pas
je sais pas si je peut avoir un code erreur sans que le voyant de gestion moteur soit allumé
fan de honda
Karim Hors ligne
08-03-2009, 14:29:37   -
max1.5lsi a écrit :pas de voyant moteur allumé donc je ne pense pas
ben ecoute, moi j'avais une panne de capteur d'angle de vilbrequin et le code erreur etait allumer une fois sur 10, il fallait faire le pont avec la trombone sous la boite a gants pour avoir le code.
tiens au cas ou, mon poste https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....ae50973f5f
Kar
arnaud34110 Hors ligne
08-03-2009, 20:48:54   -
le temoin moteur de s allume pas forcement quand il y a un code erreur
Sujets : 34
08-03-2009, 21:42:28   -
ok ba faut que je regarde alors
la je n'est plus de probleme
mais je trouve quel tire moin bien
a voir
jspr que j'aurais une diode sur l'écu
fan de honda
Sujets : 34
08-03-2009, 21:51:10   -
ok je vien de lire le FAQ sur les code erreur je regarderais sa plus tard
fan de honda
Karim Hors ligne
09-03-2009, 00:33:39   -
arnaud34110 a écrit :le temoin moteur de s allume pas forcement quand il y a un code erreur
cé vrai!
Sujets : 34
11-03-2009, 18:21:00   -
bon j'ai fait le test ecu et le voyznt reste allumé en continu
donc ???je pense qu'il n'y a pas de defaut vous en pensez quoi ?
fan de honda
Karim Hors ligne
11-03-2009, 18:38:35   -
max1.5lsi a écrit :bon j'ai fait le test ecu et le voyznt reste allumé en continu
pas de defaut
Sujets : 34
11-03-2009, 20:12:59   -
fan de honda
  [EG435] [d15b2] [RESOLU] Problème de démarrage. dactarie 23 6 868 30-08-2024, 19:51:09
Dernier message: Bruno C.
  [Concerto D15B2] et [Del Sol D16Z6] Schéma électrique bidul82 2 2 795 03-04-2016, 21:48:22
Dernier message: bidul82
  [EJ8] d15b2 minime ou d16y8 ???? Achzr 7 3 037 07-04-2013, 18:42:57
Dernier message: Arista
  [eg4][d15b2]conseil mini-me d16y7 taz77270 18 6 328 07-03-2013, 11:32:44
Dernier message: taz77270
  [EK3] Schéma éléctrique y904 6 4 837 09-02-2013, 13:07:21
Dernier message: Myzerykord
  [EG8] besoin d'aide pour conversion D15B2 -> D15B7 (mini me) dukeTC 8 5 233 24-01-2013, 19:40:11
Dernier message: dukeTC
  [EG4/D15b2] broute a l'acceleration rere33140 6 3 629 02-12-2012, 13:19:48
Dernier message: rere33140
  [EG8]Difference calage d15b7 et d15b2 T-jet060 1 2 136 18-11-2012, 13:09:46
Dernier message: gineto
  [EG]passage D15B2>>>D15B7>>>D15B JDM Mister_Z@z 58 16 776 01-11-2012, 11:44:34
Dernier message: toy-boy
  [ED9] schéma electique les-fufu-39 2 1 089 17-10-2012, 20:08:22
Dernier message: les-fufu-39
