[FAQ Honda] F.A.Q. Globale Honda
Franck Hors ligne
12-08-2003, 13:42:11   -   [FAQ Honda] F.A.Q. Globale Honda
Voici quelques FAQ HONDA réalisées par des membres du Forum :
Franck Hors ligne
24-08-2003, 22:06:54   -
Integra Type R 1998 - 2001
[Image: integra.jpg]
Modèle : Integra Type R
Portes : 3D
Année : 1998-2001
Carrosserie : DC2
Moteur
Moteur : B18C6
Type :4 en ligne, bloc et culasse en aluminium
Cylindrée : 1797 (cm3)
Alésage x Course : 81 x 87.2 (mm)
Rapport volumétrique : 11.1
Distribution : VTEC DOHC 16v
Puissance maximum : 190 ch a 7900 rpm
Couple maximum : 17.8 mkg a 7300 rpm
Régime maximum : 8400 rpm
Catalysée : oui
ECU : oui
Boîte de vitesse
Type : MT
Numéro : S80
1st :3.230
2nd :2.105
3rd :1.456
4th :1.034
5th :0.787
Arrière : 3.000
FD :4.785
Embrayage : hydraulique
Autobloquant : Torsen
Transmission :avant
Freins
Freinage : ABS
Freins avant : disques ventilés (282 mm)
Freins arrière : disques (260 mm)
Roues
Pneus : 195/55 R 15
Jantes : 6.0J x 15
Déport (mm) : 50
Châssis
Suspension avant : double triangles superposés, amortisseurs, ressorts hélicoïdaux
Suspension arrière :bras longitudinaux et transversaux, amortisseurs, ressorts hélicoïdaux
Barre stabilisatrice avant :24 mm
Barre stabilisatrice arrière : 22 mm
Dimensions / Capacités
Empattement : 2570 mm
Longueur : 4400 mm
Largeur : 1695 mm
Hauteur : 1320 mm
Voie avant : 1482 mm
Voie arrière : 1480 mm
Poids à vide : 1125 kg
Répartition du poids av./ar. (%) : 62/38
Réservoir : 50 litres
Performances
Vitesse max. (km/h) :233*
0 à 100 km/h (sec.) :6.7*
Cosommation (litres/100 km)
90 km/h :6.9*
120 km/h :8.8*
Ville :12.1*
* Données Honda
Par Joss
Le Moteur b18c1/5 détaillé et les connections elecs...
http://perso.wanadoo.fr/le_sith_a.moa/div/itrb18c.zip
Franck Hors ligne
26-08-2003, 12:47:02   -
Accord Type R 1999 - 2001
[Image: c980616_4.jpg]
Modèle :Type R
Portes : 4D
Année : 1999 à Octobre 2001
Moteur
Alimentation :PGM-Fi
Cylindrée : 2157 cm3
Alésage x Course (mm) : 87 x 90.7
Rapport volumétrique :11
Distribution :VTEC DOHC 16 valves
Puissance maximum : 212 ch à 7200 rpm
Couple maximum : 21.5 mkg à 6700 rpm
Régime maximum : 7500 rpm
Catalysée :oui
ECU :oui
Boîte de vitesse
Type :5 MT
1: 3,285
2: 2,090
3: 1,481
4: 1,071
5: 0,870
MT: 4,266
Autobloquant :Torsen
Transmision :avant
Freins
Freinage : ABS
Freins avant : disques ventilés (300)
Freins arrière : disques (260)
Roues
Pneus : 215/45 R 17
Jantes alu :7.0J x 17
Châssis
Suspension arrière : double triangles superposés, amortisseurs, ressorts hélicoïdaux
Barre stabilisatrice avant : oui
Barre stabilisatrice arrière : oui
Empattement : 2670 mm
Longueur : 4595 mm
Largeur : 1750 mm
Hauteur : 1430 mm
Voie avant : 1507 mm
Voie arrière : 1515 mm
Garde au sol : 152 mm
Poids à vide : 1344* kg
Réservoir : 65 litres
Performances
Vitesse max. : 228* km/h
0 à 100 km/h :7.2* sec
400 m départ arrêté : 15.2* sec
Consommation (litres/100 km)
90 km/h : 7.8*
120 km/h : 9.6*
Ville :12.9
* données Honda
Franck Hors ligne
26-08-2003, 12:49:54   -
S2000
[Image: s2000.jpg]
Modèle : S2000
Portes : 2D
Année : 2000
Carrosserie : cabriolet
Moteur
Moteur :F20B
Type : 4 en ligne , bloc et culasse en aluminium
Cylindrée (cm3) :1997
Alésage x Course (mm) :87 x 8
Distribution :VTEC DOHC 16v
Puissance maximum :240 ch à 8500 rpm
Couple maximum :21.2 mkg à 7500 rpm
Régime maximum (rpm) :9000
Catalysée : oui
ECU : oui
Boîte de vitesse
Type : MT
1st : 3.133
2nd : 2.045
3rd : 1.481
4th : 1.161
5th : 0.970
6th : 0.810
FD : 4.756
Transmission : arrière
Freins
Freinage : ABS
Frein avant : disques ventilés (300 mm)
Frein arrière : disques (282 mm)
Roues
Pneus avant : 205/50 R 16
Pneus arrière : 225/50 R 16
Jantes : 7.0J x 16
Châssis
Barre stabilisatrice avant (mm) : oui
Barre stabilisatrice arrière (mm) : oui
Empattement (mm) : 2400
Longueur (mm) : 4135
Largeur (mm) : 1750
Hauteur (mm) : 1285
Voie avant (mm) : 1468
Voie arrière (mm) : 1509
Poids à vide (kg) : 1285
Réservoir (litres) : 50
Performances
Vitesse max. : 241* km/h
0 à 100 km/h : 6.2* sec
400 m départ arrêté : 14.5* sec
* données Honda
Franck Hors ligne
26-08-2003, 12:53:13   -
Crx ED9 - EE8
HONDA CRX ED9 - EE8
Modèle____________________1.6i 16________________1.6i VT
Portes_______________________3D__________________3D
Année____________________1988-1991____________1990-1991
Carrosserie_________________ ED9_________________EE8
Moteur
Moteur____________________D16A9 (ZC)____________B16A1
Type_________________4 en ligne, bloc et culasse en aluminium
Alimentation______________PGM-Fi_________________PGM-Fi
Cylindrée (cm3)__________1590___________________1595
Alésage x Course (mm)___75 x 90________________81 x 77.4
Rapport volumétrique_______9.5___________________10.2
Distribution_____________ DOHC 16v____________VTEC DOHC 16v
Puissance maximum____130 ch @ 6800 rpm_______150 ch @ 7600 rpm
Couple maximum____14.6 mkg @ 5700 rpm_____14.7 mkg @ 7100 rpm
Régime maximum (rpm)____7200__________________8000
Catalysée________________non____________________oui
ECU_____________________PM7___________________PW0
Boîte de vitesse
Type__________________MT_____________________MT
Numéro________________L3_____________________ Y2
1st__________________3.250_____________________3.250
2nd_________________ 1.944_____________________2.052
3rd__________________1.346_____________________1.416
4th__________________1.033_____________________1.103
5th__________________0.878_____________________0.870
Arrière_______________3.153_____________________3.000
FD___________________3.888_____________________4.133
Embrayage_______________________mécanique
Autobloquant________________________non
Transmission_______________________avant
Freins
Freinage_________________________pas d'ABS
Freins avant_____disques ventilés (242)_______disques ventilés (262)
Freins arrière____________________disques (239)
Roues
Pneus______________185/60 R 14_______________195/60 R 14
Jantes alu_____________5.0J x 14_________________alu 5.5J 14
Déport (mm)_____________45_______________________50
Châssis
Suspension avant_______double triangles superposés, amortisseurs, ressorts hélicoïdaux
Suspension arrière______bras longitudinaux et transversaux, amortisseurs, ressorts hélicoïdaux
Barre stabilisatrice av._____18 mm_________________18 mm
Barre stabilisatrice ar._____15 mm ________________15 mm
Frein avant__________disc (242 mm)____________disc (262 mm)
Frein arrière_________disc (239 mm)____________disc (239 mm)
Empattement (mm)_____2300 _________________2300
Longueur (mm)_________3755 _________________3800
Largeur (mm)__________1675 _________________1675
Hauteur (mm)__________1270 _________________1270
Garde au sol (mm)____________________150
Voie avant (mm)__________1450_________________1440
Voie arrière (mm)_________1455_________________1445
Poids (kg)________________935 _________________1015
Réservoir________________45 l __________________45 l
Goose Hors ligne
Administrateur
Administrateur
Sujets : 102
26-10-2003, 17:13:43   -   Honda Civic Type R (CTR)
Honda Civic TypeR par L.Ours.Polair
deux modeles:
la standart(STD) et la 30 anniverssaire(30AE)
trois couleurs dispo en Europe :
grise
[Image: CTRgrise.gif]
noire
[Image: CTRnoire.gif]
rouge
[Image: CTRrouge.gif]
C tout !!! le blanc C pour le Japon ! dommage...
[Image: civicblanche.jpg]
la 30AE a comme difference avec la STD
la sellerie RECARO rouge
le volant momo en cuir
carniture et moquette rouge
vitre arriere(3) teintées dans la masse
technique:
chassis :
STD : EP335
30AE : EP336
moteur : K20A2
cylindré : 2.0l
puissance : 200ch - 7400tr/min
puissance fiscale : 13cv
couple : 20.0mkg - tr/min
RZ : 7900 tr/min
Compression : 11.3:1
electronique : Honda PGM F1
boite : 6 rapports
Le volant moteur fait 4,7Kg
monte pneumatique :
Bridge RE040 205/45 R 17 84W (8.4kg)
sur jantes ENKEI en 17" x 7" (9.2kg)
Scx 0.68
Cd0.33
ESP : NON
ABS : OUI
non deconnectable sans perdre le repartiteur...
EPS : OUI
freins :
- AV disque ventilés 300mm
- AR disque plein 260mm
poid :
STD : 1230kg
30AE : 1220kg
repartition:
62/38 - 748/465
reservoir : 50l dont les 10 dernier sur la reserve
cotes:
longueur : 4.135m
largeur : 1.695m
hauteur : 1.420m
empattement : 2.570m
voie av-ar :1.470m-1.470m
Complement d'info Réalisé par Honda Spoon
1st :3.266
2nd :2.130
3rd :1.517
4th :1.147
5th :0.921
6th :0.738
arriere :4.764
CHASSIS
suspension av :Mc Pherson (triangle)
suspension ar : double trianglesuperposés, amortisseurs, ressorts helicoîdaux
barre anti-roulis av :25.4
barre anti-roulis ar :18
cout :
prix :
STD : 23000€
30AE : 24500€
assurance : 1200€ a 2500€ faire devis !!!
conso ~9l/100km
entretiens :
1 changement huile de vidange : 50€
2 1er entretiens : 10000km : ~ 130€
3 2eme entretiens : 20000km prix a surveiler jusqu'a 300€(changement plaquette..)
perfs :
0-100km : 7.1s
0-400m : 15.3s best :14.5s @ 157km/h
0-1000m : 27.4s
freinage :
130-0 : 65m
160-0 : 98m
accessoires:
Climatisation prix: 1600€ pose comprise
tapis de sol (obligatoire) ref: 08P15S5S610F prix: ~58€
appuyes tete arriere ref: prix:
installation autoradio et HP:
tout d'abord toute la civic et pré-cablé ... faiseau 100% Honda... il faut donc couper les prises coté HP, et HT un adaptateur Honda / ISO
(que l'on trouve dans tous les "bons norauto"...)
autoradio
Doc:
http://membres.lycos.fr/InterLinkCoorp\a...\autoradio\
vide poche ref: 08B52-S5T-600 prix: ~30€
HP
C du 16.5
il faut savoir que il existe un kit de chez honda de tweeter qui remplace le
cache retro... C niff...mais un peu cher : 228€ ref :08A55-SAA-600
pour les pattes de fixation y a un truc miracle... je ne jure que par ca depuis
que je l'ai essayer...
[Image: DSC01378.JPG]
voila le binZZ.... maintenant que j'ai tout monter je regrete de ne pas avoir pris de photos des etapes...
bon le produit miracle est les nouvelle patte bicomposant (epoxi) que l'on malax ! PATTEX ou BOSTICK(avec ma preference car le rengement et top et est equipé d'une mini guillotine pour couper la patte)
http://www.castorama.fr/boutique/sku/sku...&productId=
oui oui ca marche du tonerre,...
le truc et de faire une boule de patte, et d'y rajouter a l'interrieur un ecrou, une fois en pres il suffit de placer le melange (patte et ecrou) dans la decoupe de fixation HP, depuis l'interrieur de la portiere...la patte epouse le trou de facon top, en poussant un peu plus on peu optenir assez de patte du coté interrieur voiture de facon a faire un rabas(ou joint), MAIS SE N'EST PAS NECESSAIRE ...
voila reste a refaire l'operation 3 fois par porte... un tube pour les deux
porte suffit !
liste des courses :
- patte repare tout... patex entre autre
- sachet de boulon diam 4 long 30-35mm INOX !!! ben oui y a de l'eau...
bref le tout ~10€ et voila LE kit de fixation de la mort...
ATTENTION:la patte doit etre tres bien melanger ! sinon elle ne durecira pas !!!
je me suis fait baissé deja... alors on malax !!!...
deuxieme truc : visser l'ecrou sur la vis de facon a voir effleurer la vis au
travers de l'ecrou... faire un boudin avec la patte, et entourer l'ecrou mettre en place l'enssemble et de suite retirer(devisser) la vis, ainsi l'ecrou se logera un peu plus profondement dans la patte,... et sera en place sans patte a l'interieur
pieces Mugen: ...attention C cher...
Jupe avant Sport : 623€
Calandre avant : 276€
Kit radiateur : 361€
Aileron arriere réglable : 1114€
Boite a Air : 788€
Anti bloquant Honda : 817€
Kit embrayage métalique : 722€
Thermostat,début d'ouverture 70° : 99€
Bouchon d'huilte : 81€
Plaquette de frein avant GOLD : 269€
Plaquette de frein arriere GOLD : 233€
Radiateur Aluminum Radiator N1 19010-EP3-001 : 1120€
Boitier Sports Computer [NTS] 37820-EP3-001 : 615€
Lower Arm Bar Front 74350-EP3-000 : 92€
Strut Tower Bar Front 74300-EP3-000 : 123€
Strut Tower Bar Rear 74310-EP3-000 : 108€
pour l'adaptation des differente pieces Mugen :
les échappement européen et japon sont tres différent donc la ligne MUGEN ne se monte pas sur la CTR pour le moment car MUGEN doit en sortir
letizia Hors ligne
06-07-2004, 15:27:43   -   Civic 5ème et 6ème génération
Civic 5ème et 6ème génération Par Mahubrahu et Letizia Wink
Source : www.HONDA4ALL.com
[Image: civeg6.jpg]
[Image: civeg9.jpg]
[Image: civej2.jpg]
CIVIC EG 1992-1995
CIVIC EX Type EG3
Moteur D13B2
SOCH 16v 1l3
Moteur 1343 cm3, 4 cylindres en ligne, simple carburateur électronique
Puissance 75 ch à 6300 tr/mn
Couple max 10.5 Mkg à 3100 tr/mn
Boite de vitesse S20
1er 3.250
2eme 1.900
3eme 1.250
4eme 0.909
5eme 0.750
arrière 3.153
Embaryage hydrolique
Pas d'autobloquant
Traction
Freinage
Pas d'ABS
Av Disques ventilés (240)
Ar Tambours
Pneus 155 R 13
Jantes acier 5J x 13
Carrosserie (en mm)
Empatement 2570
Longueur 4080
Largeur 1695
Hauteur 1345
Voie avant 1475
Voie arrière 1465
Garde au Sol 150
Poid à vide 990 Kg
Reservoir 45 l
Chassis
double triangles superposés, amortisseurs et ressorts hélicoïdaux
bras longitudinaux et transversaux, amortisseurs et ressorts hélicoïdaux
Conso moyenne 8.0 litres
Vitesse max mesuré 177
CIVIC LSi
3 Types :
EG4 2 portes Hatchback
EG8 4 portes
EJ2 2 portes coupé (1994/1995)
Moteur D15B2
PGM-Fi ( ECU )
SOHC 90cv 1.5l
Catalysé
MT AT (M24A)
1er 3.250 2.600
2eme 1.900 1.393
3eme 1.250 0.975
4eme 0.909 0.772
5eme 0.750 0.750
arrière 3.153 1.954
Pas d'autobloquant
Traction
Freinage
Pas d'ABS
Ar Tambours
Pneus 175/70/12
Carrosserie EG4 (en mm)
Empatement 2570
Longueur 4080
Largeur 1695
Hauteur 1345
Voie avant 1475
Voie arrière 1465
Garde au Sol 150
Poid à vide 925 Kg
Reservoir 45 l
Carrosserie EG8 (en mm)
Empatement 2620
Longueur 4405
Largeur 1695
Hauteur 1345
Voie avant 1475
Voie arrière 1465
Garde au Sol 150
Poid à vide 1015 Kg
Reservoir 45 l
Carrosserie EJ2 (en mm)
Empatement 2620
Longueur 4400
Largeur 1695
Hauteur 1345
Voie avant 1475
Voie arrière 1465
Garde au Sol 150
Poid à vide 1015 Kg
Reservoir 45 l
Chassis
Barre stab AV (EJ2)
CIVIC VEi
2 Types :
EG8 4 portes
Moteur D15Z1
PGM-Fi ( ECU )
VTEC SOHC 90cv 1.5l
Catalysé
MT
1er 3.250
2eme 1.761
3eme 1.172
4eme 0.909
5eme 0.702
arrière 3.153
Pas d'autobloquant
Traction
Freinage
Pas d'ABS
Ar Tambours
Pneus 175/70/12
Empatement 2570
Longueur 4080
Largeur 1695
Hauteur 1345
Voie avant 1475
Voie arrière 1465
Garde au Sol 150
Poid à vide 925 Kg
Reservoir 45 l
Empatement 2620
Longueur 4405
Largeur 1695
Hauteur 1345
Voie avant 1475
Voie arrière 1465
Garde au Sol 150
Poid à vide 1015 Kg
Reservoir 45 l
Chassis
CIVIC ESi
3 Types :
EG5 2 portes Hatchback
EH9 4 portes
EJ1 2 portes coupé (1994/1995)
Moteur D16Z6
PGM-Fi ( ECU P28 )
VTEC SOHC 1.6l
1590 cm3, 4 cylindres en ligne, 16s, VTEC SOHC
125cv à 6500tr/min
14,5 kgm à 5200 trs/mn
Catalysé
MT AT (M24A)
1er 3.250 2.600
2eme 1.900 1.393
3eme 1.250 0.975
4eme 0.937 0.975
5eme 0.771 0.771
arrière 3.153 1.954
Pas d'autobloquant
Traction
Freinage
Pas d'ABS
Ar Disques (239) (EG5/EH9)
Ar Tambours (EJ1)
Pneus 185/60/14
Jantes acier 5J x 14
Carrosserie EG5 (en mm)
Empatement 2570
Longueur 4080
Largeur 1695
Hauteur 1345
Voie avant 1475
Voie arrière 1465
Garde au Sol 150
Poid à vide 985 Kg
Reservoir 45 l
Carrosserie EH9 (en mm)
Empatement 2620
Longueur 4405
Largeur 1695
Hauteur 1345
Voie avant 1475
Voie arrière 1465
Garde au Sol 150
Poid à vide 1030 Kg
Reservoir 45 l
Carrosserie EJ1 (en mm)
Empatement 2620
Longueur 4400
Largeur 1695
Hauteur 1345
Voie avant 1475
Voie arrière 1465
Garde au Sol 150
Poid à vide 1060 Kg
Reservoir 45 l
Chassis
Barre stab AV 21mm (EG5)
Barre stab AR 15mm (EG5)
Pas de barre stab AR pour les EH9 et EJ1
Conso moyenne 8.5 litres
Vitesse max mesuré 195
CIVIC Vti
2 Types :
EG 2 portes Hatchback
EG9 4 portes
Moteur B16A2
DOCH 16v 1l6
1595 cm3, 4 cylindres en ligne, 2ACT VTEC, 16s, PGM-FI
160 cv à 7600 tr/min
150 Nm à 7000 tr/min.
Régime max 8000tr/mn (rupteur à 8500trm/mn)
PGM-Fi (ECU P30)
9cv fiscaux
Boite de vitesse Y21
1er 3.230
2eme 2.105
3eme 1.458
4eme 1.107
5eme 0.875
arrière 3.000
Pas d'autobloquant
Traction
Freinage
ABS
Av Disques ventilés (262)
Ar Disques ventilés (239)
Pneus 195/55/15
Jantes Alu 5.5Jx15
Carrosserie EG6 (en mm)
Empatement 2570
Longueur 4080
Largeur 1695
Hauteur 1345
Voie avant 1475
Voie arrière 1465
Garde au Sol 150
Poid à vide 1080 Kg
Reservoir 45 l
Carrosserie EG9 (en mm)
Empatement 2620
Longueur 4400
Largeur 1695
Hauteur 1345
Voie avant 1475
Voie arrière 1465
Garde au Sol 150
Poid à vide 1105 Kg
Reservoir 45 l
Chassis
Barre stab AV 22mm
Barre stab AR 15mm
Pas de barre stab Ar pour les EG9
Conso moyenne 9.0 litres
Vitesse max mesuré 215
6ème génération
3 portes
Civic 1.4iS
Moteur 1396 cm3, 4 cylindres en ligne, 16 soupapes
Puissance 90 ch
Rapport poids/puiss 10.7
Direction assistance variable
Freins av : disques / ar : tambours
Pneumatiques 175/70/R13
Transmission sur les roues avant
Dimensions long. 419 cm/ larg. 169 cm/ haut. 137 cm
Poids à vide 965kg
Consomation 5,7/6,8/8,8 (extra-urbaine/mixte/urbaine)
puissance fiscale 6cv
Vitesse max 177 km/h
0 à 100 km/h 11,6 sec
Civic 1.4iS Auto
Civic 1.5iLS
Moteur 1493 cm3, 4 cylindres en ligne, 16 soupapes
Puissance 114 ch
Couple max 134 Nm à 5500tr/mn
Rapport poids/puiss 8.7
Transmission sur les roues avant, boite manu à 5 rapports
Consomation 5.5/6.5/8.1 (extra-urbaine/mixte/urbaine)
puissance fiscale 7cv
Performances
Vitesse max 188 km/h
0 à 100 km/h 10,3 sec
Civic 1.6 ES auto
Moteur 1590 cm3, 4 cylindres en ligne
Puissance 114 ch à 6500 tr/min.
Transmission sur les roues avant, boite auto
Dimensions long.4190 mm/ larg. 1690 mm/ haut. 1360mm
Volume du coffre 225 dm3
Consomation moy:8.1
puissance fiscale 6 cv
Performances
Vitesse max 173 km/h
1000m D.A. 32"8
Civic 1.6 VTi
Moteur 1595 cm3, 4 cylindres en ligne, 16 soupapes VTEC
Puissance 160 ch à 7600 tr/mn
Couple max 15.6 mkg à 7000 tr/mn
Rapport poids/puiss 6.8
Suspension avant triangles superposés, combinés ressort/amortisseur, barre stabilisatrice
Suspension arrière triangles superposés, combinés ressort/amortisseur, barre stabilisatrice
Pneumatiques 195/55 VR15
Transmission sur les roues avant, boite manuelle 5 rapports
Dimensions long.4190 mm/ larg. 1695 mm/ haut. 1375mm
Poids à vide 1090 kg
Performances
Vitesse max 207 km/h
0 à 100 km/h 8"0
Civic type-R
Moteur 1595cm3, 4 cylindres, 16 soupapes
Puissance 185 ch à 8200 tr/mn
Régime red line: 9000 tr
code moteur B16B
type 4 cylindres en ligne
alimentation PGM-FI
distribution DOHC VTEC
disposition transversale avant
nombre de soupapes 16
cylindrée (cm3) 1595
alésage x course (mm) 81x77.4
Rapport volumétrique 10.8
puissance 185ch à 8200trs/min
couple 159.00Nm à 7500trs/min
suralimentation non
Transmission
type avant
boîte manuelle
rapports 5
Chassis
code EK9
freins AV disques ventilés
freins AR disques pleins
pneus AV 195/55/15
pneus AR
empattement (mm) 2200
dimensions (mm) 4190/1690/1370
réservoir (l) 45
Mesures
poids (kg) 1090
conso urbaine
conso extra-urbaine
conso moyenne
vitesse maxi (km/h) 230
DA 0 à 100km/h 6.6
DA 400m (s) 14.9
DA 1000m (s)
4 portes
Civic 1.5 VEi
Moteur 1493 cm3, 4 cylindres en ligne, 16s
Puissance 90 ch
Rapport poids/puiss 11.22 kg/ch
Dimensions long: 4.40 / larg: 1.70
Poids à vide 1010 kg
Volume du coffre 340 dm3
Consomation moyenne 7.6
puissance fiscale 5 cv
Performances
Vitesse max 172 km/h
0 à 100 km/h -
1000m D.A. 33"
80 à 120 km/h 4eme: 13"9 - 5eme: 22"5
5 portes
Civic 1.4i
Moteur 1396 cm3, 4 cylindres en ligne, 16s
Puissance 90 ch
Rapport poids/puiss 12.2 kg/ch
Dimensions long: 4.31 / larg: 1.70
Poids à vide 1100 kg
Volume du coffre 300 dm3
Consomation moyenne 9.4
Performances
Vitesse max 165 km/h
1000m D.A. 34"4
80 à 120 km/h 4eme: 15"9 - 5eme: 24"6
Civic 1.6i LSMoteur 1590 cm3, 4 cylindres en ligne, 16s
Puissance 113 ch
Rapport poids/puiss 10.26 kg/ch
Poids à vide 1160 kg
Consomation moyenne 8.8
puissance fiscale 7 cv
Performances
Vitesse max 180 km/h
1000m D.A. 31"7
80 à 120 km/h 4eme: 14"4 - 5eme: 19"8
Civic 1.5 VTEC-E
Puissance 90 ch à 5500tr/min
Rapport poids/puiss 12.44 kg/ch
Dimensions long: 4.31 / larg: 1.70 / haut: 1.39
Poids à vide 1120 kg
Volume du coffre 380 dm3
Performances
Vitesse max 170 km/h
0 à 100 km/h -
1000m D.A. 33"7
80 à 120 km/h 4eme: 16" - 5eme: 27"2
Civic 1.5i LS
Moteur 1493 cm3, 4 cylindres en ligne, 16s, injection multipoint
Couple max 138 Nm à 5200 tr/min.
Rapport poids/puiss 8.77 kg/ch
Direction crémaillière, assistée
Freins avant disques ventilés
Freins arrière tambours
Poids à vide 1000 kg
Volume du coffre 225/600 dm3
Consomation urb:8.6/extra-urb:5.6/mixt:6.6
Prix 99 900 fr
Performances
400m D.A. 17"3
1000m D.A. 32"2
Civic 1.8 Vti
Moteur 1797 cm3, 4 cylindres en ligne, 16s, DOHC VTEC génération
Puissance 170 ch à 7600 tr/min.
Couple max 166 Nm à 6300 tr/min.
Rapport poids/puiss 7.22 kg/ch
Direction crémaillière, assistance variable
Suspension avant roues indépendantes à double triangulation, barre stabilisatrice + différentiel à glissement limité
Suspension arrière roues indépendantes à double triangulation, barre stabilisatrice
Freins avant disques ventilés ( ABS )
Freins arrière disques pleins
Pneumatiques 195/55 R 15
Dimensions long.4325 mm/ larg. 1695 mm/ haut. 1390mm /empt. 2620/voies av:1465 ar:1470
Poids à vide 1228 kg
Volume du coffre 375/830 dm3
Consomation urb:11.3/extra-urb:7.4/mixt:8.8
puissance fiscale 10 cv
Performances
Vitesse max 223 km/h (constructeur)
0 à 100 km/h 8"3
break
Civic Aerodeck 2.0i TD LS
Moteur 1994 cm3, 4 cylindres en ligne, 8s + Turbocompresseur
Puissance 105 ch à 4200 tr/min.
Couple max 21.4 mkg à 2000 tr/min.
Rapport poids/puiss 12.47 kg/ch
Pneumatiques 185/65 HR 14
Dimensions long.4430 mm/ larg. 1700 mm/ haut. 1410mm
Poids à vide 1310 kg
Volume du coffre 403 dm3
Consomation urb:8.2/extra-urb:5.5/mixt:6.8
remarques moteur Rover
Performances
Vitesse max 183 km/h
90 à 130 km/h 3eme 13"7
90 à 130 km/h 4eme 12"4
90 à 130 km/h 5eme 16"6
[Image: banteamkyoto2.jpg]
letizia Hors ligne
12-07-2004, 00:24:20   -
Génération des civic par mount Wink
1eme génération 1972-1979
[Image: car87b.jpg]
2eme génération 1979-1982
[Image: civic1980andtora.jpg]
3eme génération 1984-1987
[Image: civic84_15s_01.jpg]
[Image: civic84_15s_02.jpg]
4eme génération 1988-1991
[Image: Civic90_16i-16_01.jpg]
[Image: Civic90_16i-16_02.jpg]
5eme génération 1992-1995
3portes
[Image: civic96_16esi_01.jpg]
4portes
[Image: civic92_16vti_4portes_01.jpg]
coupé
[Image: civic_coup%E996_15lsi_ou_16esi_01.jpg]
6eme génération 1996-2000
3portes
[Image: civic_16vti_01.jpg]
4portes
5portes
[Image: civic5p96_15vtec-e_01.jpg]
break
[Image: civic98aerodeck_20itd_ls_02.jpg]
[Image: civic98aerodeck_20itd_ls_01.jpg]
7eme génération 2000-...
3portes
[Image: civic02_type-r_01.jpg]
5portes
[Image: civic01_16_01.jpg]
yobi a écrit :[Image: civic_pho_06.jpg]
  [FAQ Honda] POST UNIQUE : Pneus pour Honda letizia 476 96 149 14-02-2019, 10:04:03
Dernier message: nonovtec
  [FAQ Honda] Les BOUGIES des moteurs HONDA snooze561 158 53 798 18-05-2010, 20:18:16
Dernier message: rex91
  [FAQ Honda] code couleur honda à partir de 1992 Maxthekiller 11 11 949 30-06-2008, 15:42:25
Dernier message: alexetmatt
  [FAQ Honda] Livre sur Honda/ Honda book. Fifi 3 3 004 07-02-2005, 21:42:11
Dernier message: Mahubrahu
  Des faq, des faq, oui mais des faq HONDA! julien31 6 1 926 19-07-2004, 11:54:23
Dernier message: letizia
  [FAQ Honda] Bibilothèque Honda Ludecifer 12 11 670 24-04-2004, 21:14:24
Dernier message: laurent75
