[bruit] Ou trouver un exhaust valve controler éléctrique?
polowrc Hors ligne
Sujets : 20
15-08-2008, 06:48:26   -   [bruit] Ou trouver un exhaust valve controler éléctrique?
Tout est dans le titre!! j'en trouve plein de mécanique et aucun éléctrique...
Ou le placer sur la ligne (début ou fin?)
[Image: avatarred9lx.png]
Nissan Sunny GTI
-Fidanza, NGK, exedy, Calsonic, Green, Bardahl, Technomagnesio...
Pigeot Saucisse(qui rame)
Honda Civic EG3
Polowrc alias Pulsar GTI 974
Forum Ile de la Réunion 974 ---> www.japancar974.com
luluc84 Hors ligne
15-08-2008, 08:12:27   -
a mon avis sa n'existe pas encore,fabrique toi la,sa doit pas être trop compliqué
CIVIC EG3 Vendue
CIVIC EK3 Rip
Delsol ESI vendue
CIVIC EK4 Actuelle
Sujets : 146
Réputation : 58
15-08-2008, 11:01:08   -
si ca existe,enfin ca existait en electrique,c'est apexi je crois qui en faisait,mais ils ont arreter.
kevinVTEC Hors ligne
Sujets : 38
Réputation : 12
15-08-2008, 23:52:58   -   Re: [bruit] Ou trouver un exhaust valve controler éléctrique
polowrc a écrit :Tout est dans le titre!! j'en trouve plein de mécanique et aucun éléctrique...
attention, je vais très certainement dire une connerie, mais je la dis quand même:
peut être ca marcherait avec un clapet d admission percé de pars en pars de petit trou, et via une commande a d ouverture avec un ptit moteur electrique, 2 positions, 1 il est ouvert (quasi plus de retenus des gazs d echappement, et gros bruit ou 2 il fermé, gazs d echappement filtrés...
pour l emplacement, vers la fin de la ligne, avant le silencieux.
et sinon, oui apexi en fai(sait?), au pire, tu dois en trouver sur ebay motors.
Mappeur chez HP Engineering dans la drome! hpengineering.fr
Gestion moteur sur banc 4x4 : AEM, PowerFC, Hondata, Neptune, Crome, ecutek, Osiris, Hptuner, Ecuflash, et ECU de serie! Supra GTX4294r: 1099ch / M3 e36 3L turbo: 816ch / GTR35 stg2 : 686ch / Nsx GT35R: 550+ / MR2 GT3076: 480+ / Rx7 Fd : 457ch / 350Z Comp: 440+ / S2000 Comp: 409ch / Evo8 : 409ch / Evo9 : 486ch et tellement d autres...
crxyann Hors ligne
Sujets : 19
16-08-2008, 00:07:43   -
http://www.badlanzhpe.com/
merci qui ??? LOL
et j'en ai une depuis un an a peu prés, et c'est du top matos, livré rapidos et tout et tout, vous pouvez y aller ! Wink
Sujets : 38
Réputation : 12
16-08-2008, 13:09:39   -
niquel mec!!!!
ca m interesse pour ma civic vus le baroufe qu elle fait! par contre, c est moi qui hallucine, ou en position fermé, les gazs ne passent plus????? comment ils s ecoulent quand la trappe est fermée??????
[Image: DSC00051.JPG]
luluc84 Hors ligne
16-08-2008, 17:44:47   -
et surtout à combien sa revient le kit complet livré?
CIVIC EG3 Vendue
CIVIC EK3 Rip
Delsol ESI vendue
CIVIC EK4 Actuelle
crxyann Hors ligne
Sujets : 19
16-08-2008, 18:23:36   -
alors, cette valve est prévue initialement pour créer un bypass , et donc, elle est étanche. ( selon l'utilisation, rien n'empeche d'usiner le clapet pour "régler " le bruit en position fermée )
sinon, pour le prix, je sais plus du tout combien ça m'avais couté, mais pas énorme, sinon, j'aurais pas commandé ! Wink
l'avantage non négligeable de ce modele, c'est aussi son épaisseur d'environ 5-8 mm , donc, sur la ligne, meme pas obligé de couper , ressouder, etc ( selon l'emplacement )
Sujets : 146
Réputation : 58
16-08-2008, 21:05:08   -
je pense que vue comment est fixe le moteur,on peut reperce pour avoir le clapet légèrement ouvert en position "0" du moteur Wink
simple a faire LOL
crxyann Hors ligne
Sujets : 19
16-08-2008, 22:39:58   -
en fait, non, car le moteur n'a pas de butée , donc , tu peu faire des trou oblonc ( horthographe ? ) le clapet se fermera toujours . ( si c'est bien de cette méthode dont tu parle )
c'est pour ça que je parle de percer le clapet Wink
Shiver Hors ligne
GT00
95 - Val-d'Oise France
16-08-2008, 22:48:45   -
Super interessant ce post !!! Je suis de pret, psq je vais avoir une ligne tenrai et il parait que ca fait un barouffe d'enfert !!
GT00 [Image: 697362_5.png]
method\jap a écrit :avant de mettre des pièces perf, et d'appuyer comme un cochon sur la pédale de droite... vérifier si tout est chek question entretien. Nos blocs sont tellement pointillieux qu'il suffit qu'une corde soit fatiguée, et c'est toute la symphonie qui parait fausse !
polowrc Hors ligne
Sujets : 20
17-08-2008, 08:12:02   -
Si on reste appuyé sur le bouton il fais un tour complet?
Comment sait tu lorsque il est totalement ouvert?
Nissan Sunny GTI
Honda Civic EG3
folken Hors ligne
17-08-2008, 10:19:19   -
polowrc a écrit :Si on reste appuyé sur le bouton il fais un tour complet?
Regarde le bas du flange, le diamètre est moins important sur la moitié du trou, ça doit être une butée pour le clapet.
Tu rabotes le haut, ça fera un bypass (vaut mieux éviter de raboter le bas ou les côtés, il s'arrêterait probablement plus LOL
crxyann Hors ligne
Sujets : 19
17-08-2008, 10:30:42   -
tout juste ! :top:
Shiver Hors ligne
GT00
17-08-2008, 12:37:14   -
y'a moyen de s'en faire un "maison" ?? Ca doit pas etre si compliqué...
Fred 62 Hors ligne
17-08-2008, 14:31:55   -
juste pour apporter des précisions par rapport a la photo du haut :
ce systeme est un flange type pour un echappement libre sur les moteurs americains !
ce systeme se fixe sur un Y en sortie d'echappement. on a donc un echappement libre ou echappement par les silencieux !
c'est donc normal que la vanne soit etanche en position fermee.
voilà un systeme a souder et un type GM qu'on peut avoir chez "summit racing" aux USA
[Image: dual_system.jpg]
[Image: exhaust.jpg]
apexi fait le DECS ECV qui correspond a tes attentes, comme vivid ! mais il est plus cher que l'ECV classique ! normal donc.
le papillon en position fermee laisse passer les gazs d'echappement sur ce type de produit.
le mien est un flange type manuel de 80mm (3") mecanique, et m'a couté 140€ sur ebay. je l'utilise pour limiter le bruit a l'echappement. plus besoin de mettre de sourdines !
tu as au moins 4 positions pour le reglage du papillon. et tu peux le bloquer a moitié ouvert etc...
version mecanique chez "showoff imports"
[Image: b38714da87959efc8c1c633daa622613.jpg]
version electronique, DECS ECV
[Image: nengun-0507-00-apexi-decs_exhaust_control_valve.jpg]
[Image: APX-155-B020.jpg]
fred
"Donnes le meilleur de toi meme en toutes circonstances"
[Image: baliere.jpg]
[url=www.wicar.net][img]
polowrc Hors ligne
Sujets : 20
05-09-2008, 17:30:56   -
Tiens j'ai trouver ca : echappement avec sourdine réglable par télécommande quelqu'un connais t'il ce genre de produit?
http://cgi.ebay.fr/ECHAPPEMENT-INOX-BLAS...=p3286.com
Nissan Sunny GTI
Honda Civic EG3
polowrc Hors ligne
Sujets : 20
08-09-2008, 07:17:32   -
V'la le biz
[Image: roblast46.jpg]
Quelqu'un connais ce produit?
Nissan Sunny GTI
Honda Civic EG3
Shiver Hors ligne
GT00
08-09-2008, 18:46:01   -
Dommage le silencieux n'est pas vraiment beau... à mon gout Smile
discret Hors ligne
Sujets : 23
08-09-2008, 18:56:24   -
j'en avait vu a une epoque mais cetait une piece un peu bizarre, cetait le tube qui se divisait en deux tubes de plus petiti diametre puis qui redevennait un
la valve etait sur un des deux tubes et fermait completment(en gros soit ferme donc un seul tube de diametre X, soit ouvert et alors deux tubes de diametre X)
essaye de demander a crx man (taiwanspl) sil peut pas t'en trouver
Seul le vrai con**rd est fier d'etre un con**rd , mefiez vous de moi, j'en suis TRES fier!
CELICA AT200 '96
GT86 '13
folken Hors ligne
08-09-2008, 19:30:00   -
polowrc a écrit :V'la le biz
Si c'est bien celui auquel je pense, c'est génial comme truc.
J'aime bien le look, il me rappelle mon ex mongoose.
Mais celui que j'avais vu avait une sortie ronde je crois ...
C'est une tube au milieu, droit, direct, avec un clapet qui le ferme totalement.
Quand le clapet est fermé, les gaz passant dans des fentes sur les côtés du tube, à travers de la laine, comme un silencieux d'origine.
En gros, ouvert c'est un tube donc super libre, fermé c'est une gamelle mais ça étouffe le bruit sans brider autant qu'une sourdine (comme un silencieux stock).
J'ai trouvé le concept excellent, si j'avais pas déjà investi dans une ligne silencieuse c'est ce que j'aurais pris.
Après, à voir si c'est bien le même ...
polowrc Hors ligne
Sujets : 20
09-09-2008, 10:41:39   -
Y'a plusieurs modéle:
[Image: rosnbiii.jpg]
Effectievement ya 2 circuit pour les gaz d'echappement comme l'a expliquer folken Wink
Fiabilité... ? qui en a deja vu un monte et entendu?
Nissan Sunny GTI
Honda Civic EG3
zepoxtox Hors ligne
11-09-2008, 12:51:11   -
un grand merci pour les bypass electriques, depuis le temps que je cherchais ça Big Grin
En continuant comme ça tu va te retrouver à poil avec une paralysie faciale!
Et y t'faudra deux infirmiers pour t'décoller des baffles!
  wastegate/blow off valve/dump valve...Différences?? goldy-b 24 22 349 10-01-2008, 18:43:23
Dernier message: couscous
  Boost Controler Jap... ça fonctionne autre que Jap?... Izays808 3 1 206 18-04-2006, 15:53:22
Dernier message: Izays808
  EXHAUST VALVE CONTROL... quelqu'un connait...? spizerCRX 97 16 066 11-10-2005, 10:58:59
Dernier message: paolo_extrud
  Buddy club spec IV cat back exhaust system shogun power 15 4 300 17-10-2004, 16:45:50
Dernier message: dj_spark
  pots, exhaust...& co 3 1 550 03-10-2004, 11:45:22
Dernier message: Greg_P
  Ke penser de la marque Ractive (decata/exhaust system) Manowar 19 2 494 04-08-2004, 12:44:21
Dernier message: crxman
