[FAQ] Calcul Dimensionnement Intercooler selon CFM Turbo
Sujets : 146
Réputation : 58
27-02-2008, 15:17:04   -   [FAQ] Calcul Dimensionnement Intercooler selon CFM Turbo
Pour un T2871R installé sur un SR20DET,par exemple
Si 1 lb/min = 14.472 cfm
Et Débit d'Air = Débit du Compresseur du GT2871R - 472560 - 15
Débit d'air = 45lb/min X 14.472
Débit d'air = 651.15 cfm
Pour la plupart des Intercooler, 45% de l'air peut entrer dans les tubes d'air.Pour trouver la superficie frontale requise, divise l'Aire de débit Interne par cette figure de 45%.
Aire de charge frontale =
Aire de débit interne (pouce²)
_____________________
0.45
Selon Maximum Boost (formule de Corky Bell), un turbo compresseur produisant 650 cfm (t2871R) à un débit d'air équivalent à environ 37 pouces²
(Le T25 produit 407 cfm et 22po.² de Débit d'air Interne)
37po.²
______ = 82 po.²
0.45
Pour un Core (faisceau) de 3" :
Largeur =
82po.²
______ = 27,41po.
3po
Pour un Core (faisceau) de 2.5" :
Largeur =
82po.²
______ = 32.8po.
2.5po.
Pour la Hauteur: plus de canal d'air = plus de refroidissement et une moins bonne réponse
L'efficacité peut aussi être perdu par une aire non-refroidi; à l'abri de l'air. Le Bumper (pare choc) d'origine d'une 240sx 91-94 (s13 phase 2) offre une ouverture faisant place à un intercooler de 5 à 6 pouce de hauteur . Les Kits de 9 po. et+ sur eBay risque de faire perdre de l'efficacité au système car de 3 à 4 pouce de hauteur (30% à 44%) n'étant pas en contact avec l'air en mouvement.
Merci a DTMPOWER sur le forum montrealracing Wink
ReM3 Hors ligne
27-02-2008, 18:31:03   -
intéressant tout ça. Si j'ai bien compris un gros intercooler donne toujours plus de lag et en plus si mal refroidi genre derrière le pare choc on peut perdre de la puissance. Moi j'ai acheté un ic frontal enorme bon marché pour ma gtir. J'ai effectivement + de lag(ça va encore avec des nouveau réglage d'avcr) mais j'ai eu un réelle gain sur les hautes vitesse en 4ème et en 5ème. En même temps j'ai bien découpé mon pare choc.
dorikin Hors ligne
27-02-2008, 21:06:16   -
Merci, très intéresssant.....
Sujets : 146
Réputation : 58
28-02-2008, 13:09:53   -
dorikin,fait un tour de temps en temps sur perf',j'ai mis plein de lien comme celui la Wink
blackmontana Hors ligne
08-08-2012, 13:16:25   -   RE: [FAQ] Calcul Dimensionnement Intercooler selon CFM Turbo
donc pour un ca18det avec gt28 il faut quel taille merci d avance
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
08-08-2012, 13:24:12   -   RE: [FAQ] Calcul Dimensionnement Intercooler selon CFM Turbo
Ben tu regarde la MAP de ton gt28 ( va falloir trouvé quel model de gt28 c'est parmi la douzaine de version qui existe LOL ) et tu fais le calcul .
" Je pisse sur les breles de nains et les chiottes en plastiques qui avancent pas " - Paul Posichon
[Image: 20160929_155406_r...---copie-5180520.jpg]
(Modification du message : 08-08-2012, 13:24:36 par Yaya 16v.)
cherub Hors ligne
mazda mx5 mazdaspeed
Liège Belgium
05-02-2015, 20:14:45   -   RE: [FAQ] Calcul Dimensionnement Intercooler selon CFM Turbo
un bon déterrage de topic, mais je n'ai absolument rien compris...
je cherche a savoir ce qui convient pour un GT2860R sur un moteur 1.8l de mx5.
si quelqu'un peut m'aider, merci.
Sujets : 146
Réputation : 58
05-02-2015, 21:25:13   -   RE: [FAQ] Calcul Dimensionnement Intercooler selon CFM Turbo
faut que tu croise les calculs avec ce que tu as calculer suivant la flow map de ton turbo/bloc
grosse merdo, tu prends la flow map du turbo que tu poses sur ta caisse.
ensuite, tu calculs le débit de ton bloc, suivant certain régime (typiquement on prends tout les 500 ou 1000tr/mn) que tu transposes sur la flow map de ton turbal.
suivant les debits que tu sors sur la flow map, tu reviens ici et calcul le volume nécessaire pour le FMIC
une flow map turbal avec les debit moteur reporté dessus ressemble a ceci :
[Image: engineflowcomparo2.gif]
  Comment bien choisir son intercooler? Onizukkaa 3 4 578 02-01-2014, 23:32:24
Dernier message: Onizukkaa
  quel intercooler choisir? psycho 12 7 334 17-10-2010, 14:17:32
Dernier message: psycho
  [DIVERS] avis au intellectuel, calcul de puissance? sansoub 21 5 172 08-07-2010, 16:31:21
Dernier message: sansoub
  Intercooler remise en état THC 17 6 625 30-10-2009, 20:08:41
Dernier message: flointhecho
  Mise au point calcul de puissance gregnose 11 7 543 10-10-2008, 14:18:30
Dernier message: Romuald
  Risques de démarrer un véhicule turbo sans l'intercooler ? crusty22 8 14 600 14-07-2008, 16:47:16
Dernier message: crxyann
  calcul : quel poid de jante par rapport à la taille ? TanK_(le_vrai) 19 5 467 29-04-2007, 08:08:16
Dernier message: TanK_(le_vrai)
  c'est quoi un intercooler??(mazda 3 diesel) abdelmomo 8 3 614 10-01-2007, 23:35:59
Dernier message: Averell
  Un peu de math: Calcul des VMax, Rapports optimaux, etc... eyeball 8 4 302 20-06-2006, 21:53:54
Dernier message: eyeball
  intercooler ou pas? sirus69 3 1 210 04-06-2005, 18:22:48
Dernier message: brian flanagan's
