supotypéR
Voila je me fait une boite, a la sauce normalement qui devrait etre sympa, donc la base c'est une s20 de esi qui vas donné au final
3.250
1.944
1.393
1.033
0.878
4.333 (ou 4.437 si je la trouve avant la fin)
Je sais c'est pas une S4C ni une S80 mais je pence que ce serait deja mieux que l'origine, votre avis sachan que je pousse que jusqu'a 7800TR
RECHERCHE SWAP B16A2
gineto
Sujets : 137
a 7800 avec cette config, pont final 4.333 ca fait en km/h
1: 60
2: 100
3: 140
4: 189
5: 222
avec le pont final 4.437 :
1: 59
2: 98
3: 137
4: 185
5: 217
si j'ai pas fais de conneries dans mes calculs
donc tu part d'une base de S20 de ESI, tu peux dire tu remplace quels pignons par quels models, ainsi que le pont final ?
supotypéR
secrets deffence mais il y a trois boite differents pour obtenir ca. Je peut pas en dire trop il y des espion sur le forum est vue que la bataille et tres serer. On vera une foit monté et comparer surtout a la s20 esi d'origine
daprankster
Sujets : 51
il ya plus court que la s20 d'esi, jettes un coup d'oeil sur la boite d'une MB, le moteur qui va avec c'est le d16y2
I got you under my skin!
Crx ed9, Civic ej6 tabarnac, Civic EJ8 usdm, Terios turtle powa, New Balance MR805 BR, Civic SiR EP3 K24
gineto
Sujets : 137
daprankster, justement il éssai de faire plus court en mixant plusieurs boites, le pont final d'ESI fait 4.250, donc dans sa config, il tire déja bien plus court...
supotypéR, ok
si ça se bataille alors c'est de bonne guerre.
je serais quand même interressé de savoir, par MP si tu veux
supotypéR
gineto a écrit :daprankster, justement il éssai de faire plus court en mixant plusieurs boites, le pont final d'ESI fait 4.250, donc dans sa config, il tire déja bien plus court...
supotypéR, ok
je serais quand même interressé de savoir, par MP si tu veux Vi, comme j'en suis encore a l'étude et comme un moment donner il faut essayé. Plutot que de passer pour un rigolot je vais le faire, apres avec mon expérience aquise si tu voudra voire huggy les bon tuyau je te le présenterai
HONDA POWER !!!!
vas 'y vite ! l'ek se fait chier a crever ! prem's pour le test !
mon topic , enfin celui de memere http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=114149
vend aileron carbonne 2hot 150
vend retro hyper (civic 95) 90
prix negociable
supotypéR
HONDA POWER !!!! a écrit :vas 'y vite ! l'ek se fait chier a crever ! prem's pour le test !  Tinkiet, fait RONFLER la Bete, j'arrive avec mon moteur :yeah:
gineto
Sujets : 137
oui oui ça m'interesse de faire la connaiscance d'hugy les bons tuyaux
c'est surtout pour info et par curiosité
supotypéR
Bon pas de mauvais avis sur ces rapports donc je me lance, on verra bien si je mouline
JulienEG5
Civic EG5 - B16
65 - Hautes-Pyrénées France
c'est le top la boite courte, sur c'est "edit: Attention, vous risquez le bannissement pour avoir utilisé des injures!" de civic la 4 les rapports ils s'arrêtent jamais de tirer et la 5 sert a rien.
Quand le Vtec rugit, c'est le compte tour qui rougit ...
gineto
Sujets : 137
supotypéR a écrit :Bon pas de mauvais avis sur ces rapports donc je me lance, on verra bien si je mouline
dés que j'ai le temps je vérifie mes calculs et compare avec une S20 d'ESI stock
supotypéR
j'ai vu ca qui traine sur le forum mais je le retrouve plus, ce que je veut surtout evité c'est au final de mouliner
RiB'$
Civic RT4WD-Turbo
gineto
Sujets : 137
supotypéR
gineto
Sujets : 137
1337CRX
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
JulienEG5
Civic EG5 - B16
j'aimerai bien voir les résultats sur la esi
HONDA POWER !!!!
moi aussi je veut voir le resultat car j'suis venu voir du moteur !
prix negociable
supotypéR
HONDA POWER !!!! a écrit :moi aussi je veut voir le resultat car j'suis venu voir du moteur !  . on aura de quoi comparer, je donnerai des info et une fois fini comment j'ai fait
gineto
Sujets : 137
Yob1
Père Castor
MV F4R, XJR1300, RX400H
Sujets : 53
gineto a écrit :pour la S20 d'ESi stock :
5: 258.5
heureusement que c'est theorique
1337CRX
09 - Ariège France
Sujets : 101
gineto
Sujets : 137
RiB'$
Civic RT4WD-Turbo
JulienEG5
Civic EG5 - B16
sa fait pas un peu beaucoup la. c'était pas en descente ??? hum ...
supotypéR
bon faut que je me depeche je croit que je tiens un bon truc la
gineto
Sujets : 137
supotypéR
gineto a écrit :supotypéR a écrit :bon faut que je me depeche je croit que je tiens un bon truc la
vasy, dépèche toi, et donne nous les infos
par contre, juste un mauvais avis sur les boites courtes :
en fait ça dépend de ton utilisation... parce que en vitesse stabilisée à 4600 tr/min, tu va vite être soulé Oui tinkiet j'y ai pencé. Mais j'habite la campagne profonde ou il est deja mega dangereux de prendre 180, est en plus on peut pas les tenir longtemps. J'ai meme un coin qui ressemble au mon AKINA pour te dire
