Kounkoun78
Sujets : 48
Modification du message : 01-10-2013, 12:37:20 par Kounkoun78.
Ldrick
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
Sujets : 44
Belle achat mais fais une bonne vidange (bonne huile) filtre huile et air et un bon rodage progressif avant de tapper dedans
vindiesel
tain ca vaut le coup grave
R.I.P Paul
Merci de m'avoir fait rever
Guile051
Sujets : 20
jolie, bonne continuation sur ton projet
Je ne vis que pendant les 400m d'une course, tout le reste m'est égal, car pendant ces 10s au moins, je suis libre ...
Pale rider
enfi un prix réaliste.
Tu vas faire une belle plus value a la revente.
si tu l'as pas brisée d'ici là.
Vu létat etle kil, faits en un belle restau/JDM plutot qu'un étron pour la piste vidé e tout le toutim.
Bel achat
t'es un gagnant serge
arnodu95
très belle félicitation !!!! Très belle occase !
ricarlos
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
Félifélations!
A plus dans le 78!
Vivement les néons rouges ( )
crx yoyo 03
elle et simplement magnifique!
j'en revient pas du prix et des kms
franchement garde là stock.
RESTAURATION DE MON CRX EN IMAGES : ici
remy c
Elle est tout simplement maginfique !
J'avais vu l'annonce et le kilométrage, mais comme j'en ai déjà une... tu l'as bien négociée en tous les cas .
Très belle phase 2, avec l'option toit ouvrant, cool ! Par contre, conseil : traite d'urgence les ailes arrières, une fois que c'est commencé, ça peut se dégrader très vite.
Tu comptes la garder stock ? Ce serait sympa ! On va faire un club des ED7 rouge avec Koebi si ça continue... 8)
Bonne route avec ta jolie Civic !
vietec
Comme quoi y'a encore de bonnes affaires.... moins de 90.000km?!
Le proprio etait en ibernation ou quoi... Super propre en tout cas, presque aussi belle que celle de vindiesel...lol
Kounkoun78
Sujets : 48
Salut a tous,
Merci pour vos commentaires, sa fait plaisir
Par contre je n'arrive pas a enlever les caches des haut parleurs avant, jai bien dévissé les 2 vis apparentes, mais le cache ne bouge pas et pas trop envie de forcé...merci pour vos réponse.
xtr
SHUTTLE EE4/TT/DISCO TD5
16 - Charente France
Koebi
Honda Civic ED7
38 - Isère France
xtr
Lem51100
Civic8 Fk2 + EH9 + EC9
51 - Marne France
Mon 1ere amour, 1 reve dans cet état!!
DjieSs
brunozzz
Porc Touge
MX5 1.8L 96' & EK3 96'
bel achat
enfin un prix réaliste !
et fais en se que tu veux c'est ta caisse pas la leur ! :x
Old School Addicted
![[Image: sig2rmpz5.jpg]](http://img406.imageshack.us/img406/5982/sig2rmpz5.jpg) :top:
Même si les lendemains sont vides de promesses, rien ne pourra empêcher mon retour.
http://www.kingofstreet.net/index.php?parain=699
Kounkoun78
Sujets : 48
oui c'est sur, je pense quand meme la modifié un peu mais qu'elle que chose de léger et facilement réversible.
Genre la je vais posé un peu de son, emplacement d'origine et fabrication d'une plage arriere......voila
Par contre 2-3 questions, jai changé le liquide refroidissement, la voiture ne chauffe pas (toujours légérement en dessous de la moitié a la jauge) mais les durites radiateurs ne sont jamais dure quand je les presse a la mains, et j'ai encore jamais entendu le ventilo se mettr en route..!!!
- Moteur ventilo HS ?
- Sonde température HS ??
merci de vos réponses
brunozzz
Porc Touge
Mais non Honda sa chauffe pas voyons !
Sinon essaye de la faire chauffer un peu plus quela moitié et si le ventilo tounre pas tu seras fixé ... je penses
au pire tu changes ton moteur dissouite et si il tourne pas ...
Old School Addicted
xtr
Changes ton thermostat, il reste souvent bloqué ouvert, c'était le cas sur la mienne.
Vagma
Kounkoun78 a écrit :oui c'est sur, je pense quand meme la modifié un peu mais qu'elle que chose de léger et facilement réversible.
Ben si c'est toujours a ce niveau là, c'est bon, c'est la bonne temperature.
Parcontre, est ce que ton aiguille redescend quand tu es au feu rouge, ou bien dans une grande descente ( là ou tu n'as pas besoin d'accelerer ) .
Si oui, change de termostat effectivement
kevkev
Très jolie, très bonne achat
+1 sa doit venir du thermostat.
Kounkoun78
Sujets : 48
Non l'aiguille ne descend jamais, elle reste toujours a sa position, même aprés avoir tiré dedans...
Je essayé de la faire chauffé un peu voir si c'est pas la sonde qu'il renvoyé des données erronées, sur place et dans les tours l'aiguille monte légérement au dessus de la moitié mais toujours pas rotation du ventilo, normal ??
Bon bah sinon j'adore ma caisse D D
Je suis allé voir un carrossier qui restore des vieilles caisses (porsche,bentley,peugeot 201 de 1929 une partie du chassis en bois), bref il me prendrai 400 pour refaire la partie rouillé des ailes au black, prix réduit je suis allé accompagné d'un pote a lui.
Coubi
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Sujets : 19
ca me parais bizare que ton ventilo se déclenche pas alrs que tu est au dessu du milieu
dans la mienne ca se déclenche avant
Reprogrammation sur mesure (91)
Mécanique HONDA
DjieSs
Depuis que j'ai mon EC9, 2 ans donc, je n'ai jamais entendu de ma vie le ventilateur se déclancher.
Pour ce qui est de la temperature d'eau, c'est toujour un peu moin que la moitier, que ca sois en fonctionnement normal ou intenssif (en meme temps je roule plutot calme avec), et ca redessend au minimum quand je met le chauffage.
ricarlos
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
mon ventilo s'est déclenché une seule fois en 2 mois alors que je fais au moins 30 minutes de bouchons par jour... No problemo asticot!
remy c
+1 avec Vagma !
C'est normal que ta jauge de température soit légèrement en-dessous de la moitié, et même en tirant dessus, ça ne varie quasiment pas (hormis en usage circuit).
Si tu passes légèrement au-dessus de la moitié, à mon avis tu as un problème de sonde. Perso, ça n'a jamais bougé.
Pour le déclenchement du ventilo, teste en faisant tourner le moteur à l'arrêt au ralenti, il se déclenche environ au bout de 10 minutes.
Kounkoun78
Sujets : 48
non le ventilo ne se déclenche jamais, que sa soit en roulant ou au ralenti
Coubi
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Sujets : 19
Au ralentis il doit se déclencher avant que l'aiguille dépasse le milieu
Tu devrais racheter un termostat
Ce qui est sur c'est que l'aiguille du tdb sert à rien
j'ai des manos et de 40-90°C l'aiguille est à la meme place ...
Le ventilo est cencé se déclencher vers 90°C
Mécanique HONDA
ricarlos
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....ight=d16a9
Va faire un tour là dessus [Si tu ne l'as pas déja fait évidemment]!
A plus entre EDistes (pas vendredi hélas mais un jour sûrement)
