que peut on swapper dans un EC9?
Ekto Hors ligne
19-09-2007, 19:01:58   -   que peut on swapper dans un EC9?
Bon je vais récupérer un EC9, moteur D14 à carbu.... le moulin à 300 000 km et je pense le finir dans pas longtemps donc je pense déjà à l'avenir. Si je swappe je n'ai comme seul source de pièces ce qu'on peut trouver sur eBay ou revendeurs présent sur Internet, alors quoi mettre sans se galerer ?
Vu que c'est un série D, que puis-je swapper la dedans ? D16, B16, B18 (on peut tjs rever) ? parce que par rapport au train avant et à la boite sans compter qu'on passe en injection, doit y avoir du boulot...
à vos avis...
[Image: avatar-s14a.jpg]
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
19-09-2007, 20:32:35   -
Perso j'ai deja vue Ec9 D16 et Ec9 B18 (marche fort)
Pour le B18 c'était au run proche de caroll, le mec cramé des m3 finger in the ass hole LOL . Ec9 aprécié pour le look Sleeper bien swapper.
tigroutuner Hors ligne
HONDA CIVIC EJ9
44 - Loire-Atlantique France
19-09-2007, 20:49:20   -
K20 aussi mais faut découper le capot pour passer l'admi Big Grin
Qu'est ce que le Kanjo ? Eh bien, le mot Kanjo est le surnom de la boucle n°1 de la voie rapide de Hanshin qui encercle le centre d'Osaka dans le sens des aiguilles d'une montre.
Donc parler d'une voiture de style Kanjo ne veut rien dire.
japanstyle Hors ligne
19-09-2007, 21:01:26   -
swap B16?
Ca doit déjà marcher fort non?
jap-honda Hors ligne
19-09-2007, 21:16:46   -
un pote a moi, EC9 D16A9
"Simple et Funky"
Ekto Hors ligne
19-09-2007, 21:45:02   -
bon et admettons qu'on veuille passer un B16 là dedans, il faudrait quoi ? les cardans on fait ça a la roots à coup de poste à souder ou il existe des pièces adaptables voir mieux est-ce bolt on ?...
D-Fazer Hors ligne
19-09-2007, 22:31:01   -
Ekto a écrit :les cardans on fait ça a la roots à coup de poste à souder ou il existe des pièces adaptables voir mieux est-ce bolt on ?...
Quand on swap, on le fait pas à la "roots"
On se fait pas chier à swapper pour un proget qui ne durera qu'une semaine :!:
Ekto Hors ligne
19-09-2007, 22:38:21   -
euh cété avec une point d'humour que je disais ça...
il me connait pas le monsieur, je préfère foutre un pactole dans une pièce faite pour plutot que adapter soit même, ce que j'appel faire ça 'a la roots'...
deepthroats Hors ligne
19-09-2007, 22:47:39   -
ben un D16 B16 ou B18 pour pas te faire c***r avec les cardan garde ceux du bloc du swap mais pense a prendre les fusée de EE8 ou EE9 (avec leur rotule de direction sinon ca marche pas) et pense aussi au capot de ED avec le bossage (pour les poulie d'AAC) mais par contre j'espere que tu a un pote electricien car la il y aura du boulot
en tous cas bon courage pour la suite Wink
Road__Runner Hors ligne
Banned
Sujets : 23
19-09-2007, 22:52:18   -
perso si tu veut swappé tourne toi vers les sites de petite annonce genre leboncoin.fr et tu y degote une rover 216 GTI, ou concerto 16i16 avec un pete .... voir une vieille ED7 ou ED9 pour ce qui est du D16A9 Wink
meme chose pour mettre un B16 .... EE8 ou EE9 accidentée ....
pour fair un truc propre et bien il te faut:
- Faisceau Habitacle
- Faisceau moteur
- ECU
- Train AV COMPLET
- Train AR COMPLET
- Moteur D16A8/9 ou B16A1
- Boite de Vitesse EC9 je te dirai de la garder si tu passe en D16A8/9 sinon il te faut trouver une boite pour B16
- les cardans adequate (ED7/9 pour D16A, ET EE8/9 pour B16A)
- Tout les support necessaire pour le moteur ....
et je crois que c'est a peu pres tout
bioman-esi Hors ligne
19-09-2007, 22:59:57   -
matteo 31 il sait se kil faut swapper
les intimes m'appelle force rose.......
Ekto Hors ligne
20-09-2007, 08:19:07   -
merci à tous !!!
projet à suivre .... Wink
  [eg5] que peut-on adapter comme bas moteur sur d16z6 jim69 14 4 366 19-09-2012, 22:27:43
Dernier message: vivic73
  [EC9] Monter plus gros que des etriers de ED sur fusée OEM ? Wheell-R 2 3 080 06-09-2011, 18:50:42
Dernier message: Wheell-R
  [EC9] D16A9, que faire pour le SWAP Wheell-R 6 2 668 21-06-2011, 11:37:42
Dernier message: LiLR3D*974
  [EC9] demarreur qui bugge que faire ? bruno006 1 1 363 18-10-2010, 09:21:02
Dernier message: sapporo13
  [eg4] Que peut-on tirer d'une eg4 seb-eg3 38 4 935 18-02-2010, 23:58:47
Dernier message: makuro
  [B16a2] Qu'est ce que c'est que ca? Beatbox 22 4 881 03-08-2009, 00:35:06
Dernier message: Whiplasher
  [EC932] Peut on monter demarreur d EJ9 sur EC9 ???? bruno006 4 1 838 16-06-2009, 18:04:57
Dernier message: YoAnn77
  [EP3] Que' est ce que l' EPS ? player02 2 1 355 22-08-2008, 16:46:49
Dernier message: player02
  besoin d'info pour swapper ed9 merci buzrott08 2 815 02-02-2007, 16:31:41
Dernier message: buzrott08
  qu est ce que c est que ce truc? PH@B 13 2 233 31-01-2007, 14:01:24
Dernier message: moa216
