Clem R
Sujets : 45
J'ai un soucis avec ma S2000 de 09/2004, sur autoroute la voiture ne tire ni à droite ni à gauche mais en freinant la voiture de déporte à gauche
ça le fait à partir de 80km/h...
J'ai regarder mes pressions de pneus : elles sont ok
et les pneus sont neuf
Merci de m'aider
David2059
Mazda 3 MPS
04 - Alpes-de-Haute-Provence France
Clem R a écrit :Salut,
Merci de m'aider Purge du circuit de freinage c'est une possibilité
Ldrick
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
Sujets : 44
Non je pense pas a la purge vu que c'est un circuit croisé
David2059
Mazda 3 MPS
madeinvtec
ca fait exactement pareil sur l'EK4 d'un pote => circuit de freinage qui beug. après savori si ca vient de l'étrier, du repartiteur ou des durites ... aucune idée
![[Image: 1279801824_fenek4.JPG]](http://zepload.com/images/1279801824_fenek4.JPG)
Fenek Tolosa Team
Clem R
Sujets : 45
j'ai démonter mes plaquettes à l'avant droit ainsi qu'a l'arriére droit et y a rien de spécial, j'ai bien regraisser les petits cardans, les plaquettes sont usés correctement.
les pneus sont neuf et les pressions ok
un autre indice?
jojo-33
j'ai déja vu le cas ou un support moteur HS faisait la méme chose... lors de freinage le moteur ce pencher du coté ou le support était HS et sa la lui donner des trajectoires bisar... je dit juste sa au cas ou sa pourrais aider
Clem R
Sujets : 45
j'ai continuer mon expertise et j'ai démonter et nettoyer/regraisser l'ensemble de frein avant gauche et toujours pareil ça tire à gauche au freinage
j'ai par ailleurs constaté que ça ne le fait pas à 110km/h, c'est vraiment à partir de 130 que ça le fait...
David2059
Mazda 3 MPS
Clem R a écrit :j'ai continuer mon expertise et j'ai démonter et nettoyer/regraisser l'ensemble de frein avant gauche et toujours pareil ça tire à gauche au freinage
j'ai par ailleurs constaté que ça ne le fait pas à 110km/h, c'est vraiment à partir de 130 que ça le fait... permute tes 2 roues avant
albator78
alundra
Sujets : 26
Les pistons des étriers droits sont dans quel état? Ils coulissent bien?
Clem R
Sujets : 45
alundra a écrit :Les pistons des étriers droits sont dans quel état? Ils coulissent bien?
oui niquel
Clem R
Sujets : 45
ce qui est étrange c'est que ça le fasse qu'a partir de 130...
vivjapan
un amortisseur qui fatigue peut etre
-Honda civic EJ9 98'
-Peugeot 205 Xs 87'
-Honda civic EG5 92'
-Honda civic EH9 94'
alundra
Sujets : 26
Elle est stock? Quelles sont les dernières modifs? On va cibler le problème.
Inverser les pneus AV ensuite les AR, change-t-il le comportement?
Tout est bien serré? barre antiroulis, vis d'amortos, jambe de force étriers, cales de plaquettes?
Ton niveau de liquide de frein a bougé?
Ne pas négliger la piste de la cremaillère de direction (pompe, courroie, fuites etc...)
Tiens nous au jus
Clem R
Sujets : 45
vivjapan a écrit :un amortisseur qui fatigue peut etre
à 49000kms???
Clem R
Sujets : 45
alundra a écrit :Elle est stock? Quelles sont les dernières modifs? On va cibler le problème.
Tiens nous au jus
oui elle est stock
je n'ai pas encore essayer d'inverser les pneus, je vais essayer ça
HypnotiZe
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
jai vu des embrayage mort a 21 000km.... sa veut rien dire le kilométrage
vivjapan
Citation :jai vu des embrayage mort a 21 000km.... sa veut rien dire le kilométrage
+1,on est jamais a l'abri d'une pieces défaillantes...
Je pourrait en réciter des rayons !!
-Peugeot 205 Xs 87'
Clem R
Sujets : 45
on a fait une purge compléte des freins et le probléme est toujours la
on a remarquer une hernie sur le flan du pneu avant gauche et beaucoup de plomb sur la jante gauche
en inversant les pneus mais le sens de rotation n'est plus bon, la voiture tire à droite maintenant
Nolan
Mazda Astina / Bmw 330ci
Sujets : 33
Une hernie, j ai eu le cas une fois, c est fou ce que ça fait vibrer
Essaies d inverser les pneus av/arr ou au pire mets une roue de secours à la place
eLdaroM
EE9 & EP3
13 - Bouches-du-Rhône France
Clem R a écrit :en inversant les pneus mais le sens de rotation n'est plus bon, la voiture tire à droite maintenant
Mets tes pneus avant à l'arriere et vice versa, si ca tire de l'autre coté, c'est une déformation du ou des pneus, j'ais le cas actuellement (sauf que ca le fait en roulant également)
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter
Et aussi un blog moto
NoNoIRAE
attention pas les même dimensions à l'avant et à l'arrière sur la S
J'opterais pour une bonne géométrie pour ma part.
Clem R
Sujets : 45
Nolan a écrit :Une hernie, j ai eu le cas une fois, c est fou ce que ça fait vibrer
ça ne vibre pas
je ne peux pas inverser av/ar vu que c'est pas les memes jantes et pas les meme pneus
roue de secours tu ne peux pas rouler à plus de 80 avec (galette)
Clem R
Sujets : 45
NoNoIRAE a écrit :attention pas les même dimensions à l'avant et à l'arrière sur la S
de toute façon il faut que je change le pneu en question car on peut pas rouler avec une hernie, ensuite je ferai une géométrie je penses
Nolan
Sujets : 33
t as plus qu à passer les pneus à l arr et les fumer avant de les changer :]
Clem R
Sujets : 45
Nolan a écrit :t as plus qu à passer les pneus à l arr et les fumer avant de les changer :]
toujours pas compris lol???
on peux pas permuter les pneux avant à l'arriére, c'est pas la meme jantes ni les meme pneus
je viens de passer commande pour 2 goodyear F1 GS-D3
aprés montage, essai et je vous tiens au courant
Nagata-San
Sujets : 48
Cela vient de tes pneus je pense, passé une certaines vitesse leur poids "centrifuge" (je ne sais pas du tout comment exprimé cela là sur le coup) est énorme... et leurs défauts sortent.
Ajoute a cela la précision et la rigidité du chassis S2K, c'est quasi normal.
J'avais eu un peu ce soucis sur un pneu AR sur mon S2K sur le premier train.
#homyseed @fabsan84
Clem R
Sujets : 45
Nagata-San a écrit :Cela vient de tes pneus je pense, passé une certaines vitesse leur poids "centrifuge" (je ne sais pas du tout comment exprimé cela là sur le coup) est énorme... et leurs défauts sortent.
ok merci, je dois recevoir les pneus dans 3/4 jours, on verra bien au montage
alundra
Sujets : 26
Tiens j'y pense, tu as perdu des masses d'équilibrage?
