florianbotrah
Sujets : 40
nico1131
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Sujets : 35
si tu as tout rebranché comme il faut essaies le reset ecu pour enlever le code erreur.
florianbotrah
Sujets : 40
nico1131
Roux de Secours
Sujets : 35
il me semble qu'il faut défaire le fusible de l'ECU mais j'en suis pas sûr
florianbotrah
Sujets : 40
Ah........ dans ce cas si quelqu'un peux confirmer la manip ou pas...
Merci nico
nico1131
Roux de Secours
Sujets : 35
je pense que c'est bon:
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=128651
reste à trouver le bon fusible ^^
florianbotrah
Sujets : 40
Bon alors hier soir, j'ai enlevé et remis de suite le fusible "back up" (moteur coupé) et le témoin est toujours bien allumé.... Même après avoir roulé quelques km après.
Alors ai je mal procédé ? Fallait il le faire moteur allumé ? Fallait il le laisser enlevé un certains moment....?
nico1131
Roux de Secours
Sujets : 35
ui il faut l'enlever quelques secondes je crois. Retires le et remets le 1 ou 2 min après.
florianbotrah
Sujets : 40
Ok je vais essayer cette manip
toma
les airbag ne sont pas compatible ensemble celui de l'ep3 utilise une génération différente,il faut donc mettre un résistance sur le connecteur de ta civic pour lui faire croire que l'airbag est en place.
florianbotrah
Sujets : 40
Oui mais le truc bizarre s'est que la 1ère fois que je l'ai branché, AUCUN témoin allumé...
nico1131
Roux de Secours
Sujets : 35
il a pas marché le second reset ECU ?
florianbotrah
Sujets : 40
Non rien de rien
nico1131
Roux de Secours
Sujets : 35
essaies de remettre le volant EK3, faire un reset ECU et remet celui d'EP3.
Autre question: c'est l'ECU qui gère les airbags? c'est pas un calculateur séparé?
grEG6-2
Je ne sais pas si c'est pareil sur EK3 mais sur EG6 pour faire un reset de l'ECU c'est technique.
Si ma mémoire est bonne, il faut le faire moteur chaud. Tu défais plusieur fusibles ou tu débranche la batterie qqch minute, puis tu redémarre le moteur et tu le laisse tourner 10min au ralenti sans accélérer.
J'avais fait cette manip suite à un changement de filtre pour remettre le calculateur en ordre, et j'avais noté une légére baisse des tr/min au ralenti.
spoiler tsunami, jante arospeed static 17', retro spoon carbone, aileron kosei alu, etc....
Pour en savoir plus :
http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php...sc&start=0
florianbotrah
Sujets : 40
gineto
Sujets : 137
tu refait la manipe, tu garde pas l'airbag du volant de EP3, fais un tour dans les FAQ pour shinter le voyant SRS
florianbotrah
Sujets : 40
Bon alors un peu de news......
J'ai essayer la méthode suivante :
_ moteur coupé, débranchement SRS EP3
_ rebranchement SRS EK3
_ enlever fusible "back up"
_ attente 5 min
_ démarrage....... SRS allumé !
_ moteur coupé
_ rebranchement SRS EP3
_ SRS allumé
:gun: :gun: :gun:
Je pense bientôt opté par le virement de l'ampoule derrière le compteur.
dimdelsol
FORD Fiesta ST 2006
69 - Rhône France
lol comme sa ses regler lol
GLOSSINGCAR . produit d entretien automobile .
www.glossingcar.com
florianbotrah
Sujets : 40
Oui mais bon je trouve dommage d'avoir un volant HONDA avec airbag et de ne pas le brancher...
toma
florianbotrah a écrit :Oui mais bon je trouve dommage d'avoir un volant HONDA avec airbag et de ne pas le brancher...
oui mais la seule solution est de shinter l'airbag.
tu pourra faire ce que tu veut les airbag ne sont pas compatible.
@LeX91
Honda Civic FN1 '09
91 - Essonne France
il doit y avoir une manip pour faire un reset au niveau du systeme srs, sur prelude 5g (meme generation que l'ek) tu as une prise jaune clipsé dans un capuchon en dessous le tableau de bord coté conducteur essai de voir de ce coté là. ce n'est pas une solution d'enlever l'ampoule!
si tu l'a je pourrais te dire la manip.
florianbotrah
Sujets : 40
Ok je regarde demain (j'enlèverrai les plastiques en dessous du volant pour voir sa) mais tu n'aurais une tite photo de ta prise jaune....
@LeX91
Honda Civic FN1 '09
91 - Essonne France
tiens:
![[Image: p1010110.jpg]](http://i76.servimg.com/u/f76/13/06/25/13/p1010110.jpg)
donc la prise n'est connecté a rien juste dans un capuchon jaune. elle est au dessus a gauche des pédales dans le retour du tableau de bord.
florianbotrah
Sujets : 40
Merci pour la photo, je regarde sa au plus vite
Davidoo
Salut
Pour ton petit problème de voyant srs, un reset ecu ne sert a rien, il faut faire le reset au niveau du SRS.
La méthode manuelle est expliqué ICI ( dsl mais en anglais)
Voir aussi ce topic
Si par la suite (dans l'optique que la procédue a été faite correctement), ton voyant réapparait, c'est qu'il y a un véritable défaut.
Bonne continuation
florianbotrah
Sujets : 40
Ok ok, je n'ai pas encore eu le temps de regarder à cette petite fiche jaune mais je ne vois pas pourquoi elle n'y serait pas lol...
@LeX91 : si jamais tu as un peu de temps, explique moi la manip afin de faire un reset des SRS
florianbotrah
Sujets : 40
@LeX91 est démandé à l'acceuil ! Merci
Yannsol
Nissan 300ZX TT & Xtrail
03 - Allier France
Il se peut que l'enrouleur de l'airbag ai sauté...
Ca m'est arrivé quand je bossait chez Mazda : en fait il y a un petit enrouleur noir derrière le volant, et il y a un repère pour l'aligner avec le volant centré.
Si ce n'est pas bien aligné, tu fait faire trop de chemin à l'enrouleur et la tresse qui est dedans se casse
Et j'ai l'impression que c'est ce qui t'es arrivé : au début ça marchait (donc système compatible) et ensuite tu a enlevé l'enrouleur, à ce moment la il a pu tourner, et tu l'as remonté décalé. Ensuite en tournant le volant en butée ça a arraché la tresse...
Essaye de voir si tu peux mettre l'enrouleur du volant de l'EK sur l'autre volant
florianbotrah
Sujets : 40
