photo ou schema ligne P11...Quelqu'un a???
pac Hors ligne
19-08-2005, 13:11:07   -   photo ou schema ligne P11...Quelqu'un a???
Salut!
l'un de vous aurait-il des photos ou schemas de la ligne complete de la primera (p11 gt)??
c pour info (les questions viendront apres Wink ), et me rassurer sur un bout de metal qui c barré cause bouffé par la rouille Confused
en fait ca faisait du bruit (vibration metalique) alors on l'a coupé Big Grin
Merci!!
tibo Hors ligne
19-08-2005, 13:24:56   -
ca doit ressembler a sa
[Image: 05818656.gif]
la vibration c etait pas totu simplement ton cata qui etait pourri et donc s effritais?
[table][Image: sanstitre16iy.jpg][|]
  • filtre K&N+admission dynamic
  • bougie iridium
  • cat-back sur mesure en 2.25”
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
  • ressort court –40mm[/list:u] [|][Image: sanstitre0cy.jpg][/table]
    en attente: faisceau allumage ngk premium, boite de nx gti, teintage répétiteurs en noir, feu arriere de phase 3
pac Hors ligne
19-08-2005, 14:40:30   -
oui, merci Tibo!
[Image: zoom.gif]
ai-je bien reconnu les differentes parties?!?
la partie qui m'interesse est la partie flexible (enfin si je me trompe pas...).
Apparement, elle semble s'emmencher de chaque coté dans la ligne, avec en plus de chaque coté un truc en metal un peu en forme d'entennoir pour la maintenir mieux!!! c un des deux trucs qui a été bouffé par la rouille en son milieu, du coup il reste un anneau de metal fixait sur la ligne et l'autre (de diametre plus large donc) qui se balladait et vibrait, alors on l'a coupé LOL
cela peut il poser un probleme que cette fixation n'y soit plus?
il est probable que toute cette partie de la ligne soit en miette a l'interieur (rouille), ca peut tenir comme ca ou il vaut mieux changer pour preserver le moteur??
le cata est peut etre bouffé aussi, meme question, faut changer??
la ligne (sauf silencieux) n'a jamais été changée, elle a 150000km.
michael Hors ligne
Sujets : 48
19-08-2005, 15:00:51   -
voici des photos prisent quand g mis mon tube afrique sur ma P11GT
par contre qualite pas tip top
elle avait 55000km environ
[Image: image0011jpg3xf.jpg]
[Image: image0007jpg1ow.jpg]
  besoin schéma électrique calcu GA16DE bidul82 1 3 250 25-02-2016, 15:42:03
Dernier message: seb.racing
  [QG18DE P11-144] Problème moteur a chaud Nos1985 5 4 989 28-08-2015, 15:57:16
Dernier message: Nos1985
  [P11] Quelles jantes d'origine en 17 pouces et en 4x114,3? Jobi 7 3 077 17-08-2013, 10:12:40
Dernier message: crousti
  schema faisceau moteur sr20de benji129 1 2 394 05-12-2012, 16:20:03
Dernier message: boyou2
  [P11 2.0TD] Pédale frein dure puis course nulle boobye 5 2 999 07-05-2012, 15:29:11
Dernier message: boobye
  P11 Gt rex91 1 1 226 31-10-2011, 19:47:16
Dernier message: lamaf971
  moteur sr20de quelqu un a t-il la reponse will2203 8 3 654 13-01-2011, 17:36:23
Dernier message: renebiname
  problème electrique P11 GT trx's 3 3 047 22-12-2008, 14:49:40
Dernier message: Guest
  quelqu'un pour me parler de la 300 zx ?? flamingo98 9 2 100 27-08-2008, 22:20:55
Dernier message: Georges Abitbol
  [HELP] Cherche P11 en casse! Jobi 3 1 303 03-08-2008, 02:42:00
Dernier message: Jobi
