moteur sr20de quelqu un a t-il la reponse
will2203 Hors ligne
Newbie
08-12-2004, 19:23:02   -   moteur sr20de quelqu un a t-il la reponse
J ai deja pu remarquer qu'en france le moteur sr20de est annoncé a 159cv alors qu'en belgique nous avons droit c'est mon cas a un sr20de annoncé a 143cv !
Y a t-il vraiment une différence? ou est-ce juste un question fiscale?
et quelque soit la raison peut on savoir réelement la puissance de ce beau jouet? Si quelqu un peut éclairer ma lanterne!
merci d'avance
will2203
tibo Hors ligne
08-12-2004, 19:34:08   -
ba dison que le bouton recherche t aurai eclairer si tu t etai donne rla peine de chercher 5min
aucun sr20de ne fait 159ch
le sr20de de la primera gt p10 et p11 font 150
tout les autre sr20de sunny almera et 100nx gti font 143 ch
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
Gio_vr6 Hors ligne
08-12-2004, 20:40:26   -
C'est juste une question de modele ...tibo a raison
[Image: dsc0254xhr.jpg]
ALMERAMAN Hors ligne
09-12-2004, 13:47:40   -
D'accord mais LA vrais question est:
COMMENT A T'ON LES 7CH SUPLEMENTAIRE? Confused: Confused
2.0 i 16V ,KIT NOS ,Kit Adm NISMO ,SEBRING ,tube afrique IRESA ,BAR AV et AR ,KAYABA + H&R -40mm ,disque et plaq AV EBC ,205/40R17 ,élar de voies BRATEX 16mm AV et AR,APEXi SAFCII,supres. résonateur,AAC Cat Cams,Prépa culasse,regul d'ess reglable NISMO,bouchon eau NISMO(1.3bar),Autogauge(ratio+press et temp huile+temp eau,shift ligth OMEX ...
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
12-12-2004, 22:21:19   -
peut-être en enlevant le catalyseur non Confused:
>>> www.clubs12france.com <<<
[Image: signS12.JPG]
Visiteur
12-12-2004, 22:23:41   -
l'ACT d'admission des version 150 ch.
tibo Hors ligne
12-12-2004, 22:48:47   -
non la question de l AAC d admission c est uniquement entre la P10 gt et la P11 gt qui dv toute les deux 150ch mais sur des plage de regime et une courbe totalement differente
pff va falloir je recherche le descriptif du sr20de la P10 gt
pour le catalyseur rien a voir non plus les P10 gt catalysée font 150ch aussi
  • bougie iridium
  • glastint
michael Hors ligne
12-12-2004, 23:48:08   -
comme je l'ai deja dit apparement ca vient de l'echappement
pas le collecteur mais le reste de la ligne
nissan ne va pas se faire chier a faire un sr20de de 143ch et un de 150ch
je ne parle pas du sr20deh des p11gt qui est different a cause des normes anti pollution
[Image: pubhurricane4.jpg]
renebiname Hors ligne
Newbie
13-01-2011, 17:36:23   -   Boitier GTI R
Bonjour à tous,
Je ne trouve pas réponse à ma question donc je vais me présenté en premier dans cette section avant de me retrouvé avec un avertissement !
Merci d'avance !
Antoine =)
  claquement sr20de Cedrik 974 0 698 23-03-2022, 16:52:02
Dernier message: Cedrik 974
  [FAQ Nissan] Nissan SR20DE tibo 18 83 250 30-10-2021, 08:57:54
Dernier message: S0LlDSNAKE
  [SR20DE] ajout d'un dispositif complet de regulateur de vitesse (ASCD) ? S0LlDSNAKE 6 1 152 09-09-2021, 11:43:23
  Qu'elle prépa pour 1500€ sur SR20DE? (utilisation circuit) calou56 63 15 824 03-09-2021, 23:28:22
Dernier message: yannkpgc10
  Information CA18DE & SR20DE bananawanga 3 2 517 04-04-2017, 23:05:09
  moteur sr20de Jeantod49 4 2 897 27-11-2014, 18:04:13
Dernier message: Jeantod49
  [SR20DE] Montage d'une boite de CA18DE Derch 5 3 843 25-07-2013, 21:23:20
Dernier message: Karltrois
  schema faisceau moteur sr20de benji129 1 2 382 05-12-2012, 16:20:03
  Pipe admission SR20DE Karltrois 2 2 507 15-09-2012, 12:36:32
Dernier message: BiSBAR
  Thermostat SR20DE GRV4 8 3 161 04-05-2012, 00:06:43
Dernier message: GRV4
