Pièces en commun S12/RS13
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
11-01-2005, 19:47:30   -   Pièces en commun S12/RS13
8) topic qui vas en interesser plus d'un je pense Wink
l'idée est on ne peut plus simple Big Grin
nombre de pièces de S13 vont en remplacement de celles des S12 !
Mais aussi certaines avec quelques modifs Big Grin
Infos déjà collectées Wink :
moteur : le ca18det ce monte avec quelques modifications du faisceau !
embrayage : celui de la S13 ce monte sans problème !
boite : Comme l'embrayage , ce monte sans problème !
Turbo : celui des S13 sans soucis Wink sinon : Saab 9000 en modifiant downpipe !
Freins : plaquettes et disques de 300 ZX 3,0i V6 Turbo (de 87 à 90 )
suspension amortisseurs avant : BlueBird 910 (80--84)/280ZX 79-83 ce montent aussi !
filtre à air : se monte en modifiant le contour caoutchouc Big Grin un coup de cutter et ça passe Big Grin
BAR : barres anti-rapprochements en raccourcissant de 65mm ça passe Big Grin
Coussinets de bielles : identiques aux S13
kits de pistons forgés : identiques aux S13 8)
Débimètre : Bah c'est le même que les s13 ...
Corps d'admission : Celui du det ce monte sans soucis et permet un raccordement en frontal avec n intercooler !
Suspensions ( bis ) : A priori les suspensions avant de S14 ce monte parfaitement !
source : http://www.club-s12.org/forum/showthread.php?t=12813
voilà ! ça fait déjà un bon début Wink
toytoy : S12 powaaaaa !!!!!Wink
>>> www.clubs12france.com <<<
Citation : .............. :noel: ATTENTION !!! ELEVAGE DE S12 EN COURS !!!:noel: ............
[Image: signS12.JPG]
Leviathan Hors ligne
Sujets : 62
11-01-2005, 19:59:34   -
toi décidement elle te fait envi la S12 :P
(en plus je devait voir pour celle dans ma rue)
[Image: vinterland_large.jpg]
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
11-01-2005, 20:01:29   -
Big Grin jump
oh ! une S12 là bas ==>>> Piaf
Sujets : 62
11-01-2005, 20:03:37   -
Bon...je viens de regarder par la fenetre et elle est garé.
Je vais laissé un mot sur le pare-brise pour voir si il le vend
Par contre je ne pourrais pas balancé de tofs, je n'ai pas d'appareil
Mais elle à l'air en très bon état au jugé Wink
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
11-01-2005, 20:07:40   -
demain tu vas a la superette la plus proche ! tu prends des tofs de tout cotés et tu m'envoye ça Wink
je fait dévellopper / scanne et poste les tofs Big Grin
samedi elles peuvent être online Big Grin
sepi Hors ligne
Sujets : 33
11-01-2005, 20:11:55   -
On dit que tout se monte et tout s'adapte, il suffit d'en avoir la volonté!
Prends l'ensemble moteur/boite/embrayage du ca18det, ça évitera déja des galères...puis des freins, je pense pas ke c la galère ultime non plus, au pire tu pourra faire des disques et supports d'étriers sur mesure...
edit: ah et mets des titres clairs, spèce d'alsaco! Mr Green Kopfklemi! LOL
Sujets : 62
11-01-2005, 20:18:39   -
toytoy a écrit :demain tu vas a la superette la plus proche ! tu prends des tofs de tout cotés et tu m'envoye ça Wink
J'ai que ça à faire tien! LOL
Si il l'a vend, je te met en contact avec lui et IL t'envoi des tofs & co.
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
11-01-2005, 21:32:03   -
:roll: maissant :P
oki Wink
ps : fin du mois je descend sur lyon pour en voir une donc voilà quoi Wink
sepi : keskizonkivapa mes titres Confused: c'est toi qui l'a changer là Confused:
j'ai chercher mon topic pendant cinq minutes là ... Shock
8)
alundra Hors ligne
Sujets : 26
12-01-2005, 12:17:35   -   Re: Pièces en commun S12/RS13
Tu manques d'info mon ami
Je te conseille ces liens
http://www.club-s12.org/board/index.php?
http://www.sxoc.com/vbb/forumdisplay.php?f=39
http://www.speed-junkies.co.uk/phpnuke74...ame=Forums
http://www.zxoc.co.uk/forum/forum.asp?FORUM_ID=27
D'abords gave toi en infos puis je te repondrais promis Wink
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
12-01-2005, 19:10:11   -
j'ai mal au crane a essayer de déchiffrer tout ces trucs en anglais ...
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
12-01-2005, 21:57:33   -
y'a pas de site comme ceux là mais en français Confused:
y'a pas qu'ici qu'on en cause quand même Confused:
Shock
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
13-01-2005, 00:12:07   -
Citation :These are the parts I have discovered to be as "bolt on" to our cars
Trottlebody (S13) CA18DET
ERV emergency relief valve (Z31) TURBO
Injectors (280 ZX, Suzuki 650 Turbo bike from eightees )
Crankmain bearings (CA16)
Headgasket (S13)CA18DET
ECCS four and eight pluggers can used between
Knocking sensor (s13) CA18DET
T25 (Saab 9000 Downpipe has to be modded)
Piston rings (S13) CA18DET (except middle oil ring is too high)
Rear wheel bearings(One side dust shielded) 1 pcs 6207.2RSR ja 1 pcs 6206.2RSR
Rear wheel oil seal 62X30X7 MM.
Brakepads (300ZX Z31 Turbo)
Front brake piston (300ZX Z31 Turbo 84-88 not facelift S-12)
Rear brake piston (300ZX Z31 Turbo 84-88 not facelift S-12)
Front wheel bearings (300ZX Z31 83-86 not facelift S-12)
Heater blower motor (N12 ja B11)
Timing belt (Honda Accord 1.6 77-83 and Bluebird)
Front shocks (BlueBird 910 80--84)/280ZX 79-83
Front directionlights (mitsubishi colt 80-) as "facelift" to mk1 seen on Timo´s blue S12
These are tested to fit by me.
There is gonna be day when we wont find any spareparts to our silvias anymore so lets keep on this list
Additions
CA18DET Clutch
source : SK_Flowne dans ce topic : http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php...2&start=15
qui envoie ce lien :
http://www.sxoc.com/vbb/showthread.php?t=82633
:appl:
y'a plus qu'a traduire ...
:rock:
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
21-04-2006, 05:42:50   -
déterrage et mise à jour !
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
Sujets : 44
Réputation : 10
21-04-2006, 07:49:57   -
Houla : à mettre en post-it et/ou FAQ ce topic :P
  Silvia S12 ! SK_Flowne 28 9 020 04-12-2015, 13:32:29
Dernier message: SK_Flowne
  prix main d'oeuvre changement joint culasse sur S13 S12 JP32 17 6 831 12-11-2014, 10:14:20
Dernier message: boyou2
  Silvia S12 1985 kroksa 23 9 914 08-04-2013, 18:09:09
Dernier message: seb.racing
  [avis] probléme nissan s12 peut étre future achat kevin57245 9 4 034 03-04-2011, 14:11:38
Dernier message: BiSBAR
  pour les Silviamaniaques : S12 RB26.. jbg 7 3 774 09-03-2011, 22:24:31
Dernier message: toytoy
  Besoin de renseignements pour une S12 Wheell-R 41 8 696 17-10-2010, 20:14:14
Dernier message: Wheell-R
  silvia s12 beufa 17 4 584 22-09-2010, 11:54:02
Dernier message: Muad-Dib
  CHerche pièces moteurs pour nissan RS13 nismoZenki 30 8 920 19-08-2009, 15:52:46
Dernier message: nismoZenki
  Silvia s12, pose de jantes heiki2009 2 2 667 23-03-2009, 18:37:06
Dernier message: bielle.chaude
  [S12] Choix intéressant pour une sportive légère? supertotof78 30 7 748 11-03-2009, 11:32:50
Dernier message: toyAE86
